Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 BRM 1.8 VVC '99] Drganie kierownicy
d64
Wysłany: Sro Sie 26, 2009 12:25   [R200 BRM 1.8 VVC '99] Drganie kierownicy
Na wstępie dodam że delikatne drgania na kierownicy występują na postoju z włączonym silnikiem, podczas jazdy ustają i zaczynają się od około 100 km/h (dokładnie nie sprawdziłem ale chyba zależą też od obrotów silnika) czuć je również na pedałach. Koła zostały wyważone oraz doważone na samochodzie (generalnie sprawdzone chyba pod każdym kontem razem z oponami). Posiadam stalowe i aluminiowe felgi na obu ta sam sytuacja. Wymieniłem drążki kierownicze oraz końcówki. Podczas hamowania nie odczuwam drgań od tarcz. Maglownica w miarę w porządku. Zbieżność ustawiona. Znacznie słyszalne sumy (jak by tarcie) przy skręconych kołach nawet przy małych prędkościach. Walczę z tymi drganiami już od ponad roku, ręce mi opadają. Może ktoś rzuci jakiś pomysł.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez d64 Sro Sie 26, 2009 12:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Sie 26, 2009 12:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kris
Wysłany: Sro Sie 26, 2009 12:29   Re: [R200 BRM 1.8 VVC '99] Drganie kierownicy
d64 napisał/a:
Na wstępie dodam że delikatne drgania na kierownicy występują na postoju z włączonym silnikiem, podczas jazdy ustają i zaczynają się od około 100 km/h (dokładnie nie sprawdziłem ale chyba zależą też od obrotów silnika) czuć je również na pedałach. Koła zostały wyważone oraz doważone na samochodzie (generalnie sprawdzone chyba pod każdym kontem razem z oponami). Posiadam stalowe i aluminiowe felgi na obu ta sam sytuacja. Wymieniłem drążki kierownicze oraz końcówki. Podczas hamowania nie odczuwam drgań od tarcz. Maglownica w miarę w porządku. Zbieżność ustawiona. Znacznie słyszalne sumy (jak by tarcie) przy skręconych kołach nawet przy małych prędkościach. Walczę z tymi drganiami już od ponad roku, ręce mi opadają. Może ktoś żuci jakiś pomysł.
Pozdrawiam.
Ja bym sprawdził płyn od wspomagania, ewentualnie może poduszka pod silnikiem
xkrzychux
Wysłany: Sro Sie 26, 2009 15:01
Może luzy na sworzniach w wahaczu dolnym .
Krzychu (Rawa Maz.)
R 416Si
staf
Wysłany: Sro Sie 26, 2009 16:20
d64, Zobacz tu. Może ci pomoże.
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=36672
www.w-mp3.pl
d64
Wysłany: Sro Sty 11, 2012 14:24
hmm. W temacie który podał 'staf' poruszony został temat skrzyni biegów i sprzęgła. U mnie sprzęgło jest już prawie zużyte, a skrzynia głośno działa i ponoć łożyska nie są wyrobione. Poza tym poduszka silnika była klejona. Wiedzo może faktycznie trzeba się tym elementom przyjrzeć.
[ Dodano: Sro Sty 11, 2012 14:24 ]
W gwoli wyjaśnienia. Sprawa zakończyła się po wymianie zużytych elementów gumowych w zawieszeniu. Dodatkowo wymieniłem opony na nowe markowe (Dobrze wyważone). Sprawdziłem felgi czy są proste. Sprawdziłem zbieżność. Całe koła wyważyłem i doważyłem na samochodzie. Doważanie wykonałem na tyle i przedzie samochodu (niektórzy kapciaże twierdzą że wystarczy tylko przód doważyć. Omijajcie ich). W warszawie polecam http://autobalans.pl
Po tych czynnościach auto jechało jak po stole. W pełnym zakresie prędkości.
Praktycznie zero wibracji.
Brak nowych postów [R200 1.4 99r]Prośba o porade drganie kierownicy
monty76 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Maj 29, 2009 21:52
ash
Brak nowych postów [r25 streetwise] drganie kierownicy przy hamowaniu
drago Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Pią Wrz 05, 2008 20:16
drago
Brak nowych postów [214Si 1.4 103kM 1999] drganie kierownicy w czasie postoju
wacek99 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Wrz 15, 2009 19:23
wacek99
Brak nowych postów [r214i 96] Drganie przy hamowaniu
roverfun Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Maj 11, 2008 14:18
roverfun
