Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200, 1,4Si, 98r] luz drążka zmiany biegów...
wymiana poduszki?
shudder
Wysłany: Sro Sie 26, 2009 10:20   [R200, 1,4Si, 98r] luz drążka zmiany biegów...
Mój (a raczej mojego samochodu) problem polega na zbyt dużym luzie drążka zmiany biegów. Otóż gdy wrzucam którykolwiek bieg, a następnie dodaję gazu drążek strasznie kopie, odbija przez co też autem szarpię tym bardziej przy dynamiczniejszej jeździe. Bardziej widoczne i odczuwalne jest to przy biegach 1,3 i 5 czyli tych od góry ale na pozostałych też można zaobserwować to zjawisko. Byłem u mechanika i powiedział, że może to być wina którejś z poduszek ale gdy je sprawdził to powiedział, że jedynie poduszka nad skrzynią biegów (od strony kierowcy) ma jakiś większy luz (jest trochę oberwana?) i że to może przez nią (w tym miejscu pytanie: czy chodzi o poduszkę mocowania skrzyni biegów? Bo nie znam się i nie dopytałem się go czy to o to chodzi). Powiedział także, że przez to, że tak szarpie tym drążkiem mógł się uszkodzić synchronizator(?) biegu i przez to jedynka czasami wyskakuje podczas jazdy lub nie wchodzi za pierwszym razem bo to też jest jednym z problemów jakie dolegają mojemu roverkowi. Niestety w źródłach z których ów mechanik zamawia części nie mają mi potrzebnej więc muszę sam sobie tą poduszkę skombinować.
Z góry dziękuję i pozdrawiam
Wysłany: Sro Sie 26, 2009 10:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
SeevS
Wysłany: Sro Sie 26, 2009 10:29
Jeśli nie znalazłeś jeszcze poduszki to jest u Tomiego
http://www.tomateam.pl/sk...m_dzial=&c=1224
shudder
Wysłany: Sro Sie 26, 2009 17:16
a będzie ona pasowała do mojego roverka?
staf
Wysłany: Sro Sie 26, 2009 17:24
shudder, Bedzie pasować. Ale żeby rozwiać swoje wątpliwości możesz zadzwonic i zapytać przed zakupem. Najprostszy sposób.
www.w-mp3.pl
shudder
Wysłany: Sro Sie 26, 2009 17:48
Ok, dzięki. Skontaktuję się ze sprzedawcą i się dowiem... i z mechanikiem też aby się upewnić, że właśnie o tą poduszkę mu chodziło ;]
Brak nowych postów [R200] Wymiana mieszka drążka zmiany biegów.
Opis postępowania.
Homi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Cze 26, 2008 16:19
Homi
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200] wymiana mieszka drążka zmiany biegów
m166 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Kwi 25, 2014 11:46
Brak nowych postów [rover 214 ] Tulejki od drążka zmiany biegów
kondzio508 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Maj 11, 2011 09:01
PTE
Brak nowych postów [R25] Wymiana mieszka ochronnego drążka zmiany biegów
Drwal85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Cze 01, 2012 22:19
Drwal85
