Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Przewody hamulcowe ciąg dalszy
gucwiz
Wysłany: Pią Sie 28, 2009 07:46   [R600] Przewody hamulcowe ciąg dalszy
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
po wymianie przewodow jakos nisko mam pedal hamulca wszystko odpowietrzone 3 razy (moze jedeynie pod cisnieniem by trzeba) juz nie mam pomyslu mysle zeby zmienic tarcze i klocki z przodu ............ jeszcze pozostaje pompa hamulcowa ale jak by przepuszczala to pedal by calkiem do podlogi schodzil on dochodzi do momentu ze jest twardy i nicholery nizej ino to wszystko jakos nisko jest!! i troche zem sie wnerwil wymiana przewodow (wymiwnilem wszystkie 400 zl )wiec uwazam ze nie malo,
moze mial ktos taki przypadk prosze o info
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Lut 05, 2011 00:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Sie 28, 2009 07:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
blue827
Wysłany: Pią Sie 28, 2009 08:16
Jeśli przewody były wymieniane tak że ktoś odkręcił je i poczekał aż zleci cały płyn, to później jest dużo kłopotu z odpowietrzaniem. Najlepiej zrobić na szybko, odkręcić stary i przykręcić nowy i odrazu przepchnąć płyn aby bąbelki wyleciały, i następny przewód.
A gdy jeszcze ktoś w czasie spuszczania płynu włączył stacyjkę to mogła się też zapowietrzyć pompa ABS.
Jeszcze jest kwestia kolejności odpowietrzania. Wg tradycyjnej metody zaczyna się od najdalszego koła. Instrukcje rovera jednak podają zupełnie inne kolejności, trzeba też wziąść pod uwagę że dla modeli LHD trzeba to robić na odwrót niż w manualu do RHD. Może w tym tkwi sęk problemu?
gucwiz
Wysłany: Pią Sie 28, 2009 09:22
nie zabardzo rozmumie o co chodzi z tym lhd na odwrot rhd(lhd i rhd rozumie left hand drive i reght.....) ale jak na odwrot , pompa abs raczej ok noi problem tego typu ze pompowanie pedalu nie zmienia jego polozenia
blue827
Wysłany: Pią Sie 28, 2009 09:35
chodzi o to że modele angielskie RHD mają pompę hamulcową po prawej stronie. Czyli gdy instrukcja brytyjska mówi:
przedni lewy, przedni prawy, tylny lewy tylny prawy
w naszych modelach LHD pompa jest po lewej stronie, czyli wtedy będzie:
przedni prawy, przedni lewy, tylny prawy, tylny lewy
Brak nowych postów [R600] Ciąg dalszy historii ze zniszczonym lakierem
arszenick Rover serii 600, Honda Accord 19 Pon Sie 20, 2007 14:33
Brak nowych postów [R600] Przewody hamulcowe
gucwiz Rover serii 600, Honda Accord 2 Sob Sie 22, 2009 19:51
blue827
Brak nowych postów [R600] Przewody hamulcowe od Hondy
Zubek Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Lis 12, 2014 18:25
Zubek
Brak nowych postów [R600] Przewody hamulcowe. Rdzewieją?
Gość Rover serii 600, Honda Accord 32 Sro Cze 06, 2007 13:21
maciej
Brak nowych postów [R620Si] Potencjometr przepustnicy, sprzęgła ciąg dalszy
lanou Rover serii 600, Honda Accord 7 Nie Maj 12, 2013 02:32
