Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z wskazaniami przebiegu
czarny666xl
Wysłany: Czw Wrz 03, 2009 19:26   [R75] Problem z wskazaniami przebiegu
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Wszystko dzialalo prawidlowo, lecz po awarii w chorwacji i wizycie w serwisie na liczniku przebiegu pojawily sie same 9 teraz jak sie jezdzi to wskaznik dzienny dziala a calkowity stoi jak zaklety orginalny przebieg w tym aucie ti 151000 km odlaczenie akumlatora nic nie dalo prosze o jakas pomoc jak wrucic do orginalnego przebiegu.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 08, 2010 18:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Wrz 03, 2009 19:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
henryk
Wysłany: Czw Wrz 03, 2009 19:42
czarny666xl napisał/a:
napisz co robili, może być pomocne.
Pozdrawiam, Henryk
czarny666xl
Wysłany: Czw Wrz 03, 2009 19:48
niestety niewiem co ci idioci robili napewno wymienili termostat .
Spyder
Wysłany: Czw Wrz 03, 2009 20:03
Jesteś pewien swojego przebiedu 01r. i 150kkm hmm mał jak na r75
A takie zachowanie jakie opisujesz rokuje że ktoś kombinował z brzebiegiem i pewnie przy tej naprawie odłączali aku i licznik ponownie nie wystartował.
Znajomy tak własnie miał i okazało sie ze zamiast 130 kkm po diagnostyce wyszło ze jego R ma 340 kkm.
Taki sobie R75
PHJOWI
Wysłany: Czw Wrz 03, 2009 22:02
9 to normalna usterka licznika w tym modelu nie musi oznaczać cofania.
czarny666xl
Wysłany: Pią Wrz 04, 2009 09:48
witam
ja tego roverka kupilem w 2005 r w belgii wtedy mial na liczniku 136000 a akumlator jak byl odlaczony wczesniej przed ta awaria to po wlaczeniu zawsze pokazywal normalny stan licznika a teraz to 999999 w tej chorwacji mialem chyba jakies zwarcie bo po odpaleniu samochodu wszystkie wskazniki skakaly od zera na maksa i tak caly czas az zgasl bo cos zle podlaczyli przy silniku jakies przewody tak mowili pozniej juz bylo ok tylko to wskazanie licznika.
Piotrass
Wysłany: Czw Kwi 10, 2014 22:17
Czy ktoś z Was naprawił usterkę wyświetlania przez licznik 999999? Można to jakoś ogarnąć domowym sposobem, czy muszę podjechać podpiąć się pod komputer?
kuriergls
Wysłany: Pią Cze 13, 2014 22:01
Ponawiam pytanie czy ktoś wie o co chodzi z tymi 999999 na liczniku?
Wysłany: Pon Cze 16, 2014 14:38
kuriergls, wiemy, ale wpisz do szukajki 999999 i poczytaj.
Andrzej
Brak nowych postów [R75] Oryginalność przebiegu
damiwr Rover serii 75, MG ZT 8 Nie Lis 30, 2008 11:30
xROnx
Brak nowych postów [R75] - Wyświetlacz przebiegu dziennego świeci cały czas
jezan Rover serii 75, MG ZT 11 Sob Gru 07, 2013 17:21
MaReK
Brak nowych postów [r75] problem 1.8T
sn333k Rover serii 75, MG ZT 11 Czw Gru 27, 2012 20:40
sn333k
Brak nowych postów [R75] problem z ABS
curaasan Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Gru 09, 2018 11:10
Brak nowych postów [75] Problem z ABS
marsjaningn Rover serii 75, MG ZT 0 Sro Wrz 25, 2013 09:00
marsjaningn
