Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 i 600] Rave - problem z odpaleniem
Przesunięty przez: thef
Nie Paź 11, 2009 11:16
PopaY
Wysłany: Pią Wrz 04, 2009 13:01   [R45 i 600] Rave - problem z odpaleniem
Przed kilkoma chwilami pojawił mi się problem z odpaleniem Rave'a :/ Tzn. program się odpala, ale gdy wybieram model auta to mam taki komunikat i wszystko się wyłącza :/ Miał ktoś taki problem może i wie jak go naprawić?
Wysłany: Pią Wrz 04, 2009 13:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Wrz 04, 2009 13:26
musisz koniecznie korzystać z Acrobat'a dołączonego do rave .... jesli masz innego odpalonego (gdzieś w aplikacjach lub procesach systemowych), to musisz go wczesniej wyłaczyć (proces AcroRd32). Jesli to nie pomoże to nie wiem OCB.
PopaY
Wysłany: Pią Wrz 04, 2009 13:28
O tym to ja wiem. Przy uruchomieniu Rave'a odpala się ten stary Reader, który jest w katalogu Rave'a, ale nie można odpalić jakiegoś modułu wyszukiwania i się wszystko wykłada :/ A jeszcze godzinę temu było ok :(
[ Dodano: Pią Wrz 04, 2009 13:36 ]
Problem powstał po przeniesieniu katalogów z Rave'ami na inną partycję (były na pulpicie). Jeszcze raz więc przeniosłem je na pulpit i odpaliłem. Komunikatu już nie ma, ale nie ma też żadnych opcji do wybierania. Nie pozostaje mi nic innego jak pobrać Rave'y od nowa :(
Wysłany: Pią Wrz 04, 2009 22:44
a przypadkiem nie rozpakowałeś obrazu ??
To nie jest archiwum *.rar, tylko obraz płyty (iso). W obu wypadkach.
PopaY
Wysłany: Pią Wrz 04, 2009 22:51
Nie ma to żadnego znaczenia. Obraz płyty w formacie iso to nic innego jak zwykłe spakowane archiwum (spróbuj to rozpakować RAR-em i uruchomić - normalnie będzie działać). Już jest ok. Pobrałem RAVE'y od nowa, wypakowałem i wsio śmiga.
Mała rada. Jak już raz uruchomicie RAVE'a to nie przenoście katalogu z nim na inną partycję dysku, bo będzie zonk :P
Wysłany: Pią Wrz 04, 2009 22:54
ale dla aplikacji ma znaczenie, czy działa jako płyta, czy nie...
dlatego po pierwszym uruchomieniu i odpaleniu, nie można przenieść do innego katalogu... robisz sobie w ten sposób bajzel w łindołsie ;) (jakby on sam sobie robił mało bajzlu ;) )
PopaY
Wysłany: Pią Wrz 04, 2009 22:56
Doskonale o tym wiem, ale uważam, że nie ma sensu nagrywać tego na płytę. Działa dobrze z dysku to niech działa. A montować co chwilę obraz w alkoholu czy innym emulatorze obrazów to moim zdaniem strata czasu...
Robertus74
Wysłany: Nie Paź 11, 2009 10:59
Czyli nie ma możliwości otwarcia Rave w jakiejś najnowszej wersji Acrobata? :(
PopaY
Wysłany: Nie Paź 11, 2009 14:27
Ano niestety...
TomC
Wysłany: Nie Paź 11, 2009 18:57
PopaY napisał/a:
Też tak uważam i dlatego ISO odpalam daemon toolsem w wirtualnym napędzie... :razz:
Brak nowych postów Problem z rave
Bidi Offtopic 5 Pią Sty 23, 2009 15:49
Brak nowych postów Problem z działaniem Rave do R 25,45,75
rafalg Offtopic 3 Wto Mar 04, 2008 09:03
PTE
Brak nowych postów [R 200 1.4 1999r] problem z otwarciem pliku Rave
leszczyna Offtopic 10 Czw Gru 17, 2009 20:44
azer
Brak nowych postów [r75 CDT] RAVE
tommsz Offtopic 5 Sob Mar 22, 2008 13:43
argail
Brak nowych postów Rave na Linuxie
wolarz Offtopic 10 Sro Lis 11, 2009 22:07
