Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problemy z ssaniem
bakan30
Wysłany: Nie Wrz 06, 2009 08:14   [R75] Problemy z ssaniem
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2000
Witam. Mam pytanko dotyczace ssania- Juz pisalem jakis czas temu,ze mam problemy z ssaniem- rano po odpaleniu auta obroty wchodza na 600 i tak juz zostaje. Krokowiec sprawny ,przepustnica czysta i jest ok.Podpinalem pod kompa to wyskoczylo,ze mam uszkodzona sonde=== czy sonda tez ma wplyw na ssanie ? Jeszcze jedno wymienilem popychacze hydrauliczne,ale po rozgrzaniu silnika delikatnie puka w silniku--- slychac to tak jak popychacz. Dbam o auto i martwie sie tymi pukami. Bylem u cenionego mechanika powiedzial mi ,ze ma prawo delikatnie pukac taka konstrukcja silnika,ale to jego zdanie. Pali idealnie wchodzi na obroty bez problemu--- Czy jest czym sie martwic?
[ Dodano: Nie Wrz 06, 2009 08:40 ]
bakan30 napisał/a:
dodam,ze jest to silnik 1800.. 2000 rok
bakan
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 08, 2010 18:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Wrz 06, 2009 08:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Wrz 06, 2009 11:02
Sonda będzie miała wpływ na ssanie tyle że nie jestem pewien czy aż taki.
Pukaniem się nie przejmować :arrow: te typy tak mają
Wysłany: Nie Wrz 06, 2009 11:39
bakan30 napisał/a:
czujnik tlenu działa prawidłowo po nagrzaniu się ( ~ 350 st.C ) i wpływa na działanie silnika tylko w pewnych warunkach jazdy tzn. przy niewielkich i stałych prędkościach.Niesprawność sondy raczej powoduje wzbogacenie mieszanki i dlatego np. jest elektronicznie odłączana przy hamowaniu silnikiem by zapewnić płynność reakcji silnika na naciśnięcie pedału gazu.
Andrzej
Brak nowych postów [R75] Problemy z Lpg
kranik01 Rover serii 75, MG ZT 19 Sob Sie 11, 2012 22:52
kranik01
Brak nowych postów [R75] Problemy z elektryką
wojtekg1981 Rover serii 75, MG ZT 13 Czw Maj 10, 2012 09:14
Boncky
Brak nowych postów [R75] Problemy z klimatyzacją
Roverfan Rover serii 75, MG ZT 11 Pon Cze 27, 2011 23:25
hamster_quest
Brak nowych postów [R75] Problemy z dzwiami
scrawl666 Rover serii 75, MG ZT 9 Czw Sty 31, 2008 01:30
scrawl666
Brak nowych postów [R75] Problemy z uszczelką.
pgielniak Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Lut 13, 2012 09:14
pgielniak
