Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Parujące szyby na ECON.
patrysgn
Wysłany: Pon Wrz 07, 2009 00:37   [R75] Parujące szyby na ECON.
Mam problem ponieważ teraz gdy już temp zewnetrzna nie przekracza 20st C to stwierdzilem iz nie potrzebny mi jest tryb AUTO tylko wystarczy mi tryb ECON oraz szyberdach. Ale podczas gdy wlaczam tryb ECON to po jakis 3minutach zaczynaja parowac mi przednie szyby bez wzgledu na to czy nadmuch wlacze na szybe/nogi czy twarz. Jak sobie z tym poradzic?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 08, 2010 17:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Wrz 07, 2009 00:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
henryk
Wysłany: Pon Wrz 07, 2009 01:11
Jedynie wymieniać filtr kabinowy. Przy czystym filtrze kabinowym parowanie szyb w trybie ECON ma miejsce gdy jest dużo wilgoci w powietrzu, wtedy pomaga tylko włączenie trybu AUTO, nawet jeżeli nie jest to konieczne ze względu na temperaturę.
Pozdrawiam, Henryk
Wysłany: Pon Wrz 07, 2009 06:54
i wyczyść dobrze szyby od wewnątrz np. benzyną ekstrakcyjną , wyłączaj recyrkulacje powietrza.Zakładam ,że dywaniki są suche i nie ma wilgoci w aucie, układ ogrzewania jest szczelny.
Andrzej
blue827
Wysłany: Pon Wrz 07, 2009 10:31
W 800setce jak jestem w trybie ECON, i nacisnę jeszcze raz ECON to wtedy dioda econ gaśnie i włącza się sprężarka, ale nie jest to tryb full AUTO, czyli nadal to my kontrolujemy prędkość i kierunek nawiewu, może tak samo jest w 75?
patrysgn
Wysłany: Pon Wrz 07, 2009 10:41
Filtr kabinowy wymieniany, dywaniki suche, układ szczelny, szyby czyste. Po włączeniu trybu AUTO zaparowanie momentalnie znika.
Wysłany: Pon Wrz 07, 2009 13:42
a recyrkulacja powietrza ?
Andrzej
patrysgn
Wysłany: Pon Wrz 07, 2009 14:19
Recyrkulacja jest wyłączona i następuje ciągła wymiana powietrza kabina-otoczenie.
edward25
Wysłany: Pon Wrz 07, 2009 20:31
blue827 napisał/a:
dokładnie tak samo jest w R75
Edward
Wiechciu
Wysłany: Sob Wrz 12, 2009 14:30
Panowie!
Przecież to normalne zachowanie. W trybie AUTO pracuje klima i podaje zupełnie inne powietrze niż w trybie ECON. Wystarczy włączyć ECON, szyby zaparują, zwiększyć temperaturę, odczekać aż ciepłe powietrze osuszy szyby po kilku minutach i po problemie. W każdym samochodzie świata szyby parują po wyłączeniu trybu AUTO. Fizyka.
Wysłany: Sob Wrz 12, 2009 15:17
Wiechciu, przeczytaj dokładnie pierwszy post.Tu nie chodzi o załączenie ECON po AUTO , przynajmniej ja tak zrozumiałem.
Andrzej
Wysłany: Nie Wrz 13, 2009 00:19
Wiechciu napisał/a:
ja mam podobne odczucia
patrysgn napisał/a:
bo znowu wlacza sie sprezarka klimy
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Wysłany: Nie Wrz 13, 2009 20:58
Wiechciu napisał/a:
Nie zgadzam się z tą opinią i nie jest to normalne zjawisko. Jeżdżę dwoma autami z auto-klimą i w żadnym nie mam problemu z parowaniem szyb.Dziś próbowałem w R75 różnymi ustawieniami zaparować szyby i mi się to nie udało.
Andrzej
Wysłany: Nie Wrz 13, 2009 22:17
SeniorA napisał/a:
spróbuj przy nizszej temp zewnetrznej, tak zeby bylo np kolo 10 stopni, najlpeiej w nocy, no i klima musi byc wlaczona dluzszy czas
u ojca w volvo 850 jest manualna klima i po jej wylaczeniu doskonale czuc, ze po chwili zaczyna leciec z nawiewów bardzo wilgotne powietrze, oczywiscie z racji wysokiej temp. na zewnatrz, na szybach sie nie osadza
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
staf
Wysłany: Nie Wrz 13, 2009 22:24
Czytałem wasze wcześniejsze posty i dziś wracając wieczorem do domu nie włączając klimy zauważyłem ze delikatnie zaparowały mi szyby. Więc coś z tym parowaniem szyb sie dzieje.
www.w-mp3.pl
Wysłany: Nie Wrz 13, 2009 23:58
AndrewS napisał/a:
Koledzy AndrewS istaf, , przecież ja nie twierdzę że szyby nie zaparowywują,bo to w określonych warunkach, zgodnie z prawami fizyki jest normalne i nieraz tego doświadczyłem ( wystarczy zamknąć szyby ,4 osoby i chłód na zewnątrz).Ja odnoszę się do problemu jaki ma patrysgn, to znaczy,że przy temp. otoczenia poniżej 20 st.C, po włączeniu ECON,nie używając wcześniej klimy, zaparowują mu szyby bez względu na ustawienie nadmuchu i otwarty szyberdach , a to jest dla mnie nienormalne ,no chyba że żle go zrozumiałem.Wydaje się,że tak jak ja zrozumiał henryk
Andrzej
Wysłany: Pon Wrz 14, 2009 00:10
SeniorA napisał/a:
hmm tak to sie chyba nie da
jesli econ jest wylaczony, to to jest rownoznaczne z wlaczeniem sie sprezarki klimy, oczywiscie w zaleznosci od warunków otoczenia, sprezarka bedzie zalaczana czesciej lub rzadziej
moze kolega patrysgn niech dokladniej to opisze
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
Wysłany: Pon Wrz 14, 2009 00:15
naciska się AUTO i następnie zaraz ECON, a póżniej tylko ON i OFF. Ale u mnie nawet po dłuższej jeżdzie na AUTO i po włączeniu ECON nie ma problemu parowania.
Andrzej
Brak nowych postów [R75] Parujące szyby
tylko te od strony kierowcy, czemu????
marcin_i_alunia Rover serii 75, MG ZT 15 Czw Sty 10, 2008 12:58
Brak nowych postów [R75] Tryb ECON i ECON AUTO.
markozalko Rover serii 75, MG ZT 22 Sro Lis 23, 2011 08:25
21matys
Brak nowych postów [R75] Parujące szyby i rozładowujący się akumulator
arturwar Rover serii 75, MG ZT 21 Sob Lut 01, 2014 10:58
kalafior
Brak nowych postów [R75] Problem z panelem klimatyzacji i parujące szyby
pawlak323 Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Gru 05, 2016 18:02
pawlak323
Brak nowych postów [R75] Parowanie szyb na ECON
patrysgn Rover serii 75, MG ZT 21 Czw Wrz 16, 2010 11:07
slawkop
