Forum Klubu ROVERki.pl :: [25 iDT] pompa wtryskowa zawiesiła sie ??
koleszko1988
Wysłany: Sob Wrz 12, 2009 15:28   [25 iDT] pompa wtryskowa zawiesiła sie ??
witam problem polega na tym ze przy odpaleniu samochodu obroty wskakują na 1300 czy mozna to jakos zresetowac samemu badz tez zrobic ?? moze ktos juz mial taki problem.
Wysłany: Sob Wrz 12, 2009 15:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rolando
Wysłany: Sob Wrz 12, 2009 15:31   Re: [25 iDT] pompa wtryskowa zawiesiła sie ??
koleszko1988 napisał/a:
tam jest sterowanie elktroniczne czy na linkę ?
jeśłi to drugie to moze gdzieś się przycina ?? ??
PZDR.
koleszko1988
Wysłany: Sob Wrz 12, 2009 15:34
sterowanie na linke...ruszam linką i nic nie czuc zadnego oporu... chodzi o tą linke od gazu po lewej stronie jak sie patrzy z gory na silnik tak .?
Malina
rolando
Wysłany: Sob Wrz 12, 2009 15:44
niestety nie wiem jak to dokładnie wygląda, nie widziałem silnka w r200.
by ustalić czy dobrą linką ruszasz zapal silnik i włąśnie nią rusz, jeśłi obroty będą wzrastały to będziesz mieć pewność że to właśnie ta.
PZDR.
koleszko1988
Wysłany: Sob Wrz 12, 2009 15:58
to mamy na mysli tą samą linke niestety ani drgnie ruszalem nią i tak samo nie reaguje na pedal gazu ;/ a chodzi o rover 25 2.0iDT
Malina
PHJOWI
Wysłany: Sob Wrz 12, 2009 16:05
zawiesił się elektroniczny regulator gazu na prawej podłużnicy , przesikać trzeba go WD I zobaczyć jaki efekt ew. wiązka kabli idąca do niego nawaliła.
koleszko1988
Wysłany: Sob Wrz 12, 2009 18:13
ta sama sytuacja miala miejsce jakis miesiac temu i dzis sie powtorzyla po umyciu silnika poniewaz byla koniecznosc go umyc...czyli wystrarczy wymienic kable lub tez siknąć WD tak .??
Malina
edzio123
Wysłany: Sob Wrz 12, 2009 18:18
Mówisz, że zdażyło Ci się to po umyciu silnika, więc ja również skłaniałbym sie w kierunku wiązki kabli. Mój kolega miał R25 i również po umyciu silnika miał podobne akcje. Po wizycie u elektoremchanika okazało się że na którymś kablu (z wiązki) miał nieszczelną izolację, co powodowało jakieś przebicia a co za tym idzie wzrost obrotów... Btw. wymienił wiązkę na nową i było ok...
Pozdrawiam,
edzio123
koleszko1988
Wysłany: Sob Wrz 12, 2009 18:22
kolego to mi sie stało pierwyszy raz gdzies miesiac temu gdzie nie mial dostepu do wody i cisza az do dzis. na komputerze gosciu mi powiedzial ze bedzie to wina podobno pompy bo komputer nic nie wskazal niby wszystko ok.
Malina
edzio123
Wysłany: Sob Wrz 12, 2009 18:25
Aha no to w takim razie nie wiem, być może diagnosta (mechanik) ma rację, tylko sprawdź czy może jest możliwość jakoś sprawdzenia działania tej pompy aby nie "wbijać" się w niepotrzebne koszta zakupu nowej...
Pozdrawiam,
edzio123
koleszko1988
Wysłany: Sob Wrz 12, 2009 18:26
w poniedzialek pojade do kogos kto sie zajmuje tymi pompami moze cos wymysli bo nowa tzn.uzywka okolo 400 zl. ;/
Malina
edzio123
Wysłany: Sob Wrz 12, 2009 18:43
O kurcze, to sporo... :neutral:
Pozdrawiam,
edzio123
koleszko1988
Wysłany: Sob Wrz 12, 2009 18:52
no nic badzmy dobrej mysli ze to nic powaznego... :)
Malina
Wysłany: Nie Wrz 13, 2009 16:32
400 PLN używka do iDT .. nie sadzę ;) ... sama naprawa sterownika to 450PLN ... pozatym ... odpuście sobie to mycie silnika i nie bedzie problemów. A co do wieszania obrotow to sprawdź sobie wiązkę kabli idacą do potencjometru pedału gazu - w 25iDT już u kilku osób przetarła się i sprawiała problemy.
koleszko1988
Wysłany: Nie Wrz 13, 2009 17:12
dzis kolego juz jest wszystko ok odpalilem go i jest dobrze wiedz mozliwe ze to ta wiazka co Ty na to ?
Malina
TomC
Wysłany: Nie Wrz 13, 2009 17:22
Przecież kilka osób napisało Ci że to wiązka... Napraw i po kłopocie.
Wysłany: Pon Wrz 14, 2009 09:52
Ja na to .... że miałem rację :lol: Poszukaj na forum tematów o wiązce .. były opisy ze zdjeciami o ile pamietam, napraw i po kłopocie.
koleszko1988
Wysłany: Pon Wrz 14, 2009 11:53
bylem u Pana który sie zna na tych pompach i powiedzial ze to wina w srodku i nie da sie nic z nią zrobc wiązka kabli to nie jest bo to jest pompa ktora wychodziła pod dany samochod sterowa elektrycznie jedynie co to jakis proszek wsypac do paliwa i powinno ją przeczyścic znane wam to jest ?? bo ja sam juz zgłupiałem....
Malina
Wysłany: Pon Wrz 14, 2009 12:10
Ta pompa była stosowana w różnych markach aut a nie tylko w roverach. Poczytaj ten wątek: http://forum.roverki.eu/v...p=369355#369355 I weź przejrzyj ową wiązkę od potencjometru pedału gazu, bo jak narazie to widzę, że na siłę chcesz wydać kasę na naprawę pompy. A jak wsypiesz cokolwiek do paliwa, to na bank pompę będziesz robił.
koleszko1988
Wysłany: Pon Wrz 14, 2009 22:52
ok kolego sprawdze tą wiązke i napisze co mi z tego wyszlo... :) a co do nowej to wrecz przeciwnie nie spieszy mi sie !! dzis mi znowu sie zaciela pompa gdy jechalem w deszczu wiedz coraz bardziej jestem przekonany do wiązki a przejechane mam 240 tys. wiedz troche jest.... mam nadzieje ze na jeszcze dlugo przetrwa...
Malina
Brak nowych postów [R 220 SD '97] POMPA WTRYSKOWA
bubu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Lis 19, 2013 18:03
bubu
Brak nowych postów [R 25] Pompa wtryskowa
wolian Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Maj 26, 2016 20:58
wolian
Brak nowych postów [MG ZR 2.0 iDT] Pompa wtryskowa
MG_ZR Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Lip 07, 2011 17:35
Brak nowych postów [R 200] Pompa Wtryskowa
gonzo_gon77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Lis 06, 2011 19:53
gonzo_gon77
Brak nowych postów [R25]Cieknąca pompa wtryskowa
maniekm Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Wrz 09, 2012 22:58
maniekm
