Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Sprężarka klimatyzacji
spalone sprzęgło
Aragorn
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 13:46   [R75] Sprężarka klimatyzacji
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
mam pytanie odnośnie sprężarki klimatyzacji, padło mi w niej sprzęgło i nie wiem czy na rynku jest dostępne to sprzęgło jako nowa część zamienna w rozsądnej cenie czy raczej nastawić się na wymianę całej sprężarki używki.
Niestety niewyłączenie w porę klimatyzacji w chwili spalenia wentylatora wykończyło mi sprężarkę :bezradny:
Rover 75 V6 obecnie Avensis :-)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 07, 2010 00:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 13:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dukat11
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 18:16
Aragorn napisał/a:
Ale przecież klima ma zabezpieczenie przed zbyt wysokim ciśnieniem i sama się wyłącza. Więc jak wykończyłeś tak sprężarkę to masz coś nie tak.
Pozdr.
Dukat11
Aragorn
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 18:41
możliwe że to nie ma związku a sprzęgło padło przy okazji awarii wentylatora jedno jest pewne że jest uszkodzone i trzeba szukać nowego :/ o ile jest dostępne w sprzedaży puki co chyba bardziej jestem skłonny kupić całą sprężarkę wraz ze sprzęgłem bo tego sporo na allegro, może akurat trafi się w pełni sprawna :neutral: szukał bym na spokojnie ale niestety dziwne dźwięki zaczynają dochodzić z łożyska sprzęgła więc trzeba będzie się pospieszyć by uniknąć większych wydatków :lol:
vwjacek
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 20:07
Jak zdecydujesz się na używke to mam z mojego silnika.
tanio... :grin:
dukat11
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 20:14
Ja bym wybrał chyba regenerację jeśli możliwa. Używane sprężarki jeśli są bez czynnika chłodzącego szybko korodują i stają się bezużyteczne.
Pozdr.
Dukat11
vwjacek
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 20:21
moja jest wyjęta od 2 tygodni :/
Nie wiem czy to długo czy krótko ...
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 21:08
a może wystarczy wyjąć i wymienić same cewki sprzęgła, lub je po prostu przewinąć :hm:
Jak dobrze pamiętam to kiedyś ktoś pisał, że cewki w tych sprzęgłach od klimy są do dostania bez większych problemów w serwisach zajmujących się sprężarkami.
Przewinąć w sumie możesz sam jeśli masz trochę cierpliwości i wiertarkę, ewentualny koszt wymiany drutu na takiej małej ceweczce w zakładzie się tym zajmującym mz nie powinien przekroczyć 50 złych...
pedzel
Wysłany: Pią Paź 02, 2009 11:49
Witam wszystkich.
Od tygodnia jestem szczęśliwym posiadaczem R 75 CDT z 2002r. Niestety jak to z autem używanym zawsze jest parę rzeczy do zrobienia.
Podpinam się pod temat kolegi bo na forum nie mogę nic znaleźć.
Mam problem z klimą. Po napełnieniu okazało się, że nadal nie działa. Po oględzinach elektromechanik stwierdził, iż całkowicie rozsypało się sprzęgło klimy i oprócz tego przydałoby się wymienić pompę.
Moje pytanie: czy pompa klimy do mojego diesla będzie pasowała od innych bęzyniaków 75? Czy oznaczenie numeryczne pompy musi się idealnie zgadzać z moim?
Mam oznaczenie:
Denso 447220-8513
7sbu16c 10c03967
Chłopaki wiem, że wiecie o tym modelu wszystko :grin: mam nadzieję, że coś poradzicie.
Pzdr.
Brak nowych postów [R75] SPRĘŻARKA KLIMATYZACJI
dorotamax1 Rover serii 75, MG ZT 0 Wto Mar 09, 2021 09:06
dorotamax1
Brak nowych postów [r75] sprezarka klimatyzacji
Linkoln60 Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Lip 01, 2020 14:54
marcin.misek
Brak nowych postów [R75] sprężarka klimatyzacji
alpacino Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Paź 15, 2016 12:14
alpacino
Brak nowych postów [R75] Jaka sprężarka klimatyzacji
lukipuki Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Sie 20, 2010 15:06
Aragorn
Brak nowych postów [R75] Hałasująca sprężarka klimatyzacji
Punx Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Sie 04, 2015 18:06
orzello
