Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 160] Po wymianie wahaczy..
samuro
Wysłany: Sro Wrz 23, 2009 20:15   [MG ZR 160] Po wymianie wahaczy..
Witam, problem mam jak w temacie czyli po dzisiejszej wymianie wahaczy przednich firmy Delphi dobierane według katalogu do R25 autem nie da sie jezdzic, a mianowicie strasznie lekko mi zaczęła kierownica chodzić, jak dam pełny skręt to auto jezdzi w kółko, nie odbija tak jak ma byc, musze kiere trzymac mocno bo od razu fosa,jak pusze to lata na lewo i prawo na byle nierównośći. Czy powinienem sie martwic? co zrobiłem nie tak? poradzcie cos z gory dzieki.
Wysłany: Sro Wrz 23, 2009 20:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Wrz 23, 2009 20:30
samuro napisał/a:
co zrobiłem nie tak
nie zrobiłeś diagnostyki układu kierowniczego i zawieszenia.
Andrzej
keczu
Wysłany: Sro Wrz 23, 2009 20:34
samuro napisał/a:
Nie,poprostu ustaw zbieznosc,albo najlepiej sprawdz cala geometrie przedniej osi. To czesto sie zdaza po wymianie wachaczy,czy koncowki wahacza, mimo ze to nie ukl. kierowniczy.Pozdr.
samuro
Wysłany: Sro Wrz 23, 2009 20:39
Uff..troche mnie uspokoiliscie, jeszcze bardzo byłbym wdzieczny jakbys cie mi podali parametry jakie sa nominalnie w ustawiniu geometrii czyli to co potrzebne. Jak je bede mial to dam diagnosćie i niech mi tak ustawi i sprawa powinna sie rozwiazac.
keczu
Wysłany: Sro Wrz 23, 2009 20:43
samuro napisał/a:
Uff..troche nie uspokoiliscie, jeszcze bardzo byłbym wdzieczny jakbys cie mi podali parametry jakie sa nominalnie w ustawiniu geometrii czyli to co potrzebne. Jak je bede mial to dam diagnosćie i niech mi tak ustawi i sprawa powinna sie rozwiazac.
Po co?. Troche zaufania do diagnostow,poza tym nie musisz koniecznie tego robc na stacji diagnostycznej. :razz:
samuro
Wysłany: Sro Wrz 23, 2009 20:49
Wiesz... mam różne doswiadczenia z diagnostami..... koles popatrzy w katalog zrobi :shock: co to jest MG i pozniej ja mu będę mowił niech pan patrzy na Rovera 25 :) no ale posłucham was i napisze co sie dzialo. Dzieki za czas i pomoc.
Pozdrawiam.
Wysłany: Sro Wrz 23, 2009 22:37
samuro napisał/a:
zbieżność: 0 st. plus,minus 15'
kąt pochylenia: -0st. 20'plus,minus 45'
kąt wyprzedzenia osi sworznia zwrotnicy: 1st.42' plus,minus 1st.
nachylenie sworznia zwrotnicy: 12st.7'
Auto nie obciążone.Nie dotyczy z silnikiem 1.8 .
Andrzej
Ciufa
Wysłany: Sro Wrz 23, 2009 22:51
SeniorA napisał/a:
ale on ma właśnie 1.8 ;)
Wysłany: Sro Wrz 23, 2009 22:57
Ciufcia napisał/a:
to proszę,odpowiednio ;0st.plus,minus 0st.15'
-0st.40' plus,minus45'
2st.12' plus minus 1st.
12st.27'
Andrzej
Ciufa
Wysłany: Sro Wrz 23, 2009 23:21
SeniorA napisał/a:
to proszę,
dziękuję :)
samuro
Wysłany: Sro Wrz 23, 2009 23:33
Super fajnie dziekuje :ok: tylko jak mam to odczytac bo nie bardzo to kumam..
Ciufa
Wysłany: Sro Wrz 23, 2009 23:37
zbieżność: 0st.plus,minus 0st.15'
kąt pochylenia: 0st.40' plus,minus45'
kąt wyprzedzenia osi sworznia zwrotnicy: 2st.12' plus minus 1st.
nachylenie sworznia zwrotnicy: 12st.27'
teraz wszystko już jasne?
samuro
Wysłany: Sro Wrz 23, 2009 23:43
POMÓGŁ w 100 procentach :ok: kliknę w odpowiednie miejsce :grin: jeszcze raz dzieki.
Pozdrawiam.
marcinmarcin
Wysłany: Czw Wrz 24, 2009 18:51
I tak jedyne co się ustawia to zbieżność ;) ustaw na 0 i będzie dobrze...
samuro
Wysłany: Czw Wrz 24, 2009 19:07
Witam, po objechaniu kompletu okolicznych warsztatów i straconych cennych godzinach trafilem na konkretnego goscia ktory to zrobił szybko sprawnie i bez łaski, teraz smiga az miło. Ten warsztat mogę polecić bez problemu, a znajduje sie on miedzy Rzeszowem a Łańcutem zaraz kolo stacji paliw Orlen tam gdzie stoją zawsze "krokodylki", okolicznii miejscowi beda wiedzieć o co chodzi :grin:
Pozdrawiam.
Brak nowych postów [r200 '98] Tuleje przednich wahaczy
ywis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Maj 19, 2009 09:38
ywis
Brak nowych postów [MG ZR] Wymiana przednich wahaczy i końcówek
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Lis 27, 2009 19:55
chk
Brak nowych postów [R200 8V 97] Po wymianie HGF
strala1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Paź 14, 2008 07:35
oprawca_1978
Brak nowych postów [R25] problem po wymianie pompy
Cezool Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Paź 24, 2013 23:13
Cezool
Brak nowych postów [MG ZR] po wymianie pompy nie odpala.
mooker Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Paź 01, 2013 00:22
ruszti
