Forum Klubu ROVERki.pl :: [Skoda Favorit 135] Szarpie na gazie
Przesunięty przez: kasjopea
Pią Lis 19, 2010 18:21
AndrzejekA8
Wysłany: Nie Paź 04, 2009 21:51   [Skoda Favorit 135] Szarpie na gazie
W ostatnim czasie pisałem na forum z prośbą o porady jaki samochód wybrać na dojazd do pracy, ale niestety zakup samochodu musiałem przesunąć na późniejszy termin (koniec października początek listopada) z tego powodu dojeżdżam do pracy skodą favorit i mam problem z gazem.
Przy dodawaniu gazu szarpie, jak przełączę na benzynę nic takiego się nie dzieje pojawia się dopiero po przełączeniu na gaz jak chcę przyspieszyć, ruszam pod górkę itp. Wymieniłem świece, kable i palec ale nic to nie dało.
Czy to może być kwestia wyregulowania instalacji gazowej?
Ostatnio zmieniony przez AndrzejekA8 Pon Paź 05, 2009 14:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Paź 04, 2009 21:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Nie Paź 04, 2009 23:37
Na 90%.
Ja bym podjechał do gazowników, wymienił filtry gazu (może są zapchane i za go mało podaje w czasie przyspieszania) i poprosił o regulację.
Jeśli instalacja ma więcej lat, to może też się okazać, że trzeba wymienić membrany w parowniku (wydaje mi się, że to koszt jakichś 200 zł).
I sprawdź jeszcze w jakim stanie jest filtr powietrza (to nie powinno mieć bezpośredniego wpływu, ale może ją troszkę "odmulić").
A, i popraw temat - powinno być "[Skoda Favorit 135] Szarpie na gazie" - w [] tylko model, a reszta dalej. Temat poprawia się naciskając "Edytuj" przy pierwszym poście.
Brak nowych postów [Skoda Octavia 1.8 1998r.] ABS, ASR, ESP - blokowanie kół
Cherman Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 10 Wto Sty 13, 2009 09:05
maciej
Brak nowych postów [Skoda Octavia combi 1.9 TDi 90 KM] Problem z wstecznym.
Jugol Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 3 Nie Lip 25, 2010 13:07
Jugol
Brak nowych postów [Skoda felicia 1.6 MPI (VW engine)2000r.] sonda
Kot Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 2 Sob Mar 27, 2010 23:51
Kot
Brak nowych postów [Poldorover 1.4 16V] Szarpie na zimnym silniku
Stingerek Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 5 Sob Lis 19, 2011 01:13
Stingerek
Brak nowych postów [Citroen SAXO 1,1] szarpie przy dodawaniu gazu
Mombrey Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 10 Sro Lis 03, 2010 23:13
Tomek1212
