Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4 Si 98 r.] Kontrolka ABS
orzecho
Wysłany: Czw Paź 08, 2009 09:48   [R200 1.4 Si 98 r.] Kontrolka ABS
Witam!
Witam, moj problem wygląda tak. Wczoraj z autem było wszystko ok, dziś rano po odpaleniu silnika nie zgasła żółta kontrolka ABS. Sprawdziłem hamulce i według mnie wszystko działa ok, czyli ABS pracuje w porządku ale kontrolka od ABSu dalej się swieci. Co może być przyczyną w takim razie zapalonej lampki ABS i czy mogę wogóle rozpocząć jazde gdy swieci sie ta kontrolka.
Z góry dziekuję za pomoc. Pozdrawiam
Wysłany: Czw Paź 08, 2009 09:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Paź 08, 2009 09:59
orzecho napisał/a:
ABS pracuje wtedy, gdy przy gwałtownym hamowaniu, nie dochodzi do zablokowania i poślizgu kół podczas hamowania, a na pedale czuć tzw. kopanie.Jeśli nie ma tych objawów, to ABS nie działa i układ funkcjonuje jak w autach bez ABS.
Andrzej
orzecho
Wysłany: Czw Paź 08, 2009 10:02
Jest własnie tak jak napisałes, czyli działa poprawnie.
blue827
Wysłany: Czw Paź 08, 2009 10:08
może zaniski poziom w zbiorniczku?
rtworek
Wysłany: Czw Paź 08, 2009 11:38
Sprawdz oporność na czujnikach ( około 2 ohmy ).
ROVER 420 SDi zmienił właściciela 28.07.2012r.
Mazda 6 sport kombi
Brak nowych postów [R200] Kontrolka SRS
roverihno Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pią Lip 23, 2010 10:22
roverihno
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200] KOntrolka
bula21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Kwi 20, 2007 11:53
bula21
Brak nowych postów [r200] problem z kontrolką SRS
roksana1002 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 37 Nie Cze 24, 2012 18:36
Macko1979
Brak nowych postów [R200 2,0SDi 99r] Kontrolka SRS
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 37 Pią Sie 14, 2009 14:45
Korczus
