Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25/MG ZR] Tłumik końcowy...prośba o rade.
kaaaziuu
  Wysłany: Pią Paź 02, 2009 23:14   [R25/MG ZR] Tłumik końcowy...prośba o rade.
Witam. Mam pytanie co do ostatniej puszki, zastanawialem sie o zamieszczenie tego posta w TUNINGU WIZUALNYM bo w sumie chodzi tylko o wygląd, jak waszym zdaniem bedzie wygladala ta puszka w moim MG-iku. Dodam ze nie chodzi o osiagi tylko wyglad no i moze troszke dzwiek :) . Link do puszki... http://allegro.pl/item758...a_podgiety.html
Mały ale wariat :P
Wysłany: Pią Paź 02, 2009 23:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ceremony
Wysłany: Sro Paź 07, 2009 10:29
Wiesz co, to chyba kwestia gustu, ale sam zobacz jak wygladaja podgiete wydechy w dresiarskich Calibrach i BMW. Jezeli nie zalezy Ci na mocy to kup sobie poprostu seryjny uzywany tlumik o ZR 160 i tez bedzie ladnie i fajny dzwiek. :mrgreen:
Wydaje mi sie ze dwie okragle rurki (niepodgiete) sciete pod katem i po lini zderzaka sa najlepszym rozwiazaniem w tym aucie, ale to tylko moje prywatne zdanie. :razz:
_____________________
MG ZR 180 ;)
Wysłany: Sro Paź 07, 2009 12:40
No ten wydech jest fajny tylko go trzeba odwrotnie jak na zdjęciu zamontować, praktyczny dla Diesla :mrgreen:
rodi_
MG ZT
Wysłany: Sro Paź 07, 2009 14:50   Re: [R25/MG ZR] Tłumik końcowy...prośba o rade.
kaaaziuu napisał/a:
:wink: zartujesz?
Don't drink and drive, just smoke and fly
Spiro
MG ZR
Wysłany: Sro Paź 07, 2009 14:59
proponuje sobie rozbudowac o 2 rury z lewej strony...
Music Sounds Better With...Me ;-)
rodi_
MG ZT
Wysłany: Sro Paź 07, 2009 15:03
Tu masz Powerflow za male pieniadze. Zadzwon zapytaj tylko czy wysla do IRL i kupuj. Napewno bedzie lepszy niz ten z alledrogo.
PopeY
Wysłany: Sro Paź 07, 2009 19:05
chcialbym zapytac bo nie mam chwilowo auta a potrzebuje srednice wydechu...czy to jest 40 czy 55mm??
Wysłany: Sro Paź 07, 2009 19:23
O series turbo
Standard Diameter = 50mm
Recommended max diameter = 63mm
Prima/MDi turbo
Standard diameter = 50mm
Recommended diameter = 63mm
VM 2.5
Standard diameter = ??mm
Recommended diameter = ?? ?
L series
Standard diameter = 63mm
Recommended diameter = 63mm mandral bends
kaaaziuu
Wysłany: Sro Paź 07, 2009 22:16
Skoro Panowie mowia ze nie bardzzo toszukamy dalej ;) ...albo i nie bo kolega rodi_, ciekawa propozycje mi podsunał :)
Mały ale wariat :P
PopeY
Wysłany: Czw Paź 08, 2009 12:57
Remi55 napisał/a:
O series turbo
Prima/MDi turbo
VM 2.5
L series
I ktora srednica sie tyczy ZR160 ??
ceremony
Wysłany: Czw Paź 08, 2009 13:54
PopeY napisał/a:
Zadna, ale fajne dane :mrgreen:
MG ZR 180 ;)
PopeY
Wysłany: Czw Paź 08, 2009 14:35
a dowiem sie wkoncu jaka ta srednica jest?? :mrgreen:
Kurczak85
Wysłany: Czw Paź 08, 2009 16:20
Ten wydech z allegro jest TRAGICZNY:D Pozdrawiam
kaaaziuu
Wysłany: Czw Paź 08, 2009 16:44
Kolega rodi_, zamowil mi juz tego POWERFLOWa ;) .
Mały ale wariat :P
HuMaX
Wysłany: Pon Paź 12, 2009 11:57
Dla diesla gdzie moge znalezc fajna pasujaca koncowke tlumika? polecicie cos?
PopeY
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 16:18
znalazlem info ze srednica w mg zr to jest 62,5mm...czy to prawda :?:
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 16:31
PopeY napisał/a:
wydech ma 2,5 cala jak na mój gust aż za dużo jak do tej mocy...
Tomcata na części info na PW
PopeY
Wysłany: Sob Paź 17, 2009 19:29
oki dzieki, wiekszosc firm ma tlumiki z rednica 50,55 lub 60 mm a tu jest 63,5 ale moze cos znajde...jeszcze raz dzieki
spider666
MG ZR
Wysłany: Wto Paź 27, 2009 21:49
z tego co pamietam jak mierzylem to rura w VVC ma okolo 61.
czy do ZR TD i ZR 160 tlumnik koncowy jest taki sam, a jak nie to czym moze sie roznic,
bo srednice wlotu/wylotu takie same
וροVVЄя
PopeY
Wysłany: Czw Paź 29, 2009 20:16
średnica mierzona na zewnetrznych krawedziach to 2,5" czyli 63,5mm liczona wewnatrz to 60mm
Brak nowych postów [r214] tłumik koncowy
porada przy kupnie
gaxik Tuning mechaniczny 2 Pią Sie 21, 2009 14:22
scorpio-x
Brak nowych postów [R416] tłumik końcowy - lekko agresywny :)
danterape Tuning mechaniczny 8 Nie Sie 24, 2008 16:34
RealPorter
Brak nowych postów [200] filtr stozkowy prosze o dobra rade
marcin.gdansk Tuning mechaniczny 20 Pon Gru 30, 2013 10:44
Markzo
Brak nowych postów Rover 214 wydech koncowy
Kamill1176 Tuning mechaniczny 0 Pon Sie 22, 2016 19:33
Kamill1176
Brak nowych postów [r200]koncowy od fiat 125
rudealis Tuning mechaniczny 1 Sob Maj 11, 2013 11:36
refleks
