Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420 2.0SDi 99r] problem z imobilaizerem
Ulisses
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 14:03   [R420 2.0SDi 99r] problem z imobilaizerem
Przeczytałem sporo wątków na temat wymiany baterii i odblokowywania imobilaizera. Mam takie pytanie, wewnątrz pilota znalazłem karteczke z napisanem kodem EMA- czy ten kod posłuzy mi do odblokowania imobilaizera który mi skutecznie zablokował odpalenie silnika. Typ alarmu który został zainstalowany w mim Roverze 420 SDI to Lucas 3TXB. Dzisiaj dopiero kupiłem baterie i jeszcze nie robiłem synchronizacji, z niektórych watków dowiedziałem się że wyłaczanie imo odbywa się automatycznie za pośrednictwem włozonego pilota do stacyjki. Jestem likiem w tych kwestiach dlatego poproszę o łopatologiczne porady.
z góry dzięki za wszystkie info
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 14:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
darek_wp
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 14:06
fabrycznie nie ma kodu do imo wewnątrz pilota no chyba, że ktoś go sobie tam zapisze
kod EMA może być potrzebny przy dorabianiu / dobieraniu drugiego pilota, który i tak musi zostać wprogramowany do alarmu i imo przez kompa
tylko w ten sposób (podłaczenie komp) również można sprawdzić oraz zmienic kod imo do odblokowania go kluczykiem
Ulisses
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 14:13
Raczej to jest fabryczna kartka z tym kodem, teraz mam takie pytanie ile będzie mnie kosztowao dorobienie pilota i zaprogramowanie go, najchetniej wywaliłbym cały ten imobilaiser żeby uniknąc podbnych problemów. Może jesteście w stanie polecić jakis dobry serwis który dokonałby by demontażu imobilaisera i najlepiej od razu zamontowałbym nowy alarm. Poproszę o jakieś sugestie jak wybrnąć z tej patowej sytuacji ( samochód stoi i nie moge go uruchomić)...
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 14:27
Mariusz418 jest najbliżej ciebie
http://forum.roverki.eu/p...wprofile&u=2277
Ostatnio zmieniony przez szoso Czw Paź 15, 2009 14:38, w całości zmieniany 1 raz
Ulisses
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 18:42
Zobaczymy czy wymiana baterii i zsynchronizowanie na nowo pilota dadzą pozytywny rezultat w postaci odblokowania imo oraz działającego centralnego zamka jak nie to będę musiał skorzystać z wizyty specjalisty albo lawetą do serwisu. Wieczorem napiszę czy wymiana baterii podziałała.
[ Dodano: Czw Paź 15, 2009 18:41 ]
Wymiana baterii pomogła imobilaiser odblokował się alarm działa i centralny zamek też jednakże nie mogę odpalić samochodu, czy może to być przyczyna słabego akumulatora, wczoraj samochód był holowany, jakie są objawy padającego aku...pozatym nie wiem czy to normalne ale bzyczenie dobiegające sie silnika jest objawem coś znaczącym?jestem laikiem Rover posiadam od 2 miesięcy.poproszę o info co powinienem sprawdzić aby móc odpalić samochód
[ Dodano: Czw Paź 15, 2009 18:42 ]
Brak nowych postów [R420] Problem z imobilaizerem pomocy
erniuk123 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Sie 12, 2008 22:02
Brak nowych postów [R420] Fajna instrukcja do 2.0sdi
radko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Wto Paź 30, 2007 23:51
radko
Brak nowych postów [R420 2.0SDi]zwrotnica z piastą różnice
knant Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Sie 23, 2012 13:56
knant
Brak nowych postów [R420 2,0SDi 96r] szarpanie podcza jazdy
Lukasz22 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Paź 31, 2009 18:57
NEOSSS
Brak nowych postów [r420] Problem z ABS!
veldrin_scoll Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sob Maj 14, 2011 23:11
kamilos2521
