Forum Klubu ROVERki.pl :: [r220sdi] pompa bosch vp37
problem z zasilaniem
nicco_nuwai
Wysłany: Sro Paź 21, 2009 12:40   [r220sdi] pompa bosch vp37
witam!
we wczesniejszych postach opisywalem problem z porannym rozruchem. zgodnie z sugestiami forumowiczow i technicznego faq sprawdzone wszystko:
- swiece 3x nowe
- zaplon na cieplym silniku 3,8-4,0
- przekaznik swiec dziala
- napiecie na swiecach przy grzaniu okolo 11v
- zawor zwrotny paliwa zalozony
- pompa przejrzana przez pompiarzy - test ok.
- dawka paliwa 4-5 jednostek
ale co zauwazylismy:
do pompy po lewej idzie konektor oczkowy na ktory podawane jest napiecie po przekreceniu stacyjki.
- na na sucho (sam kluczyk na 2jke) na aku mam 12,70v na konektorze mam juz 10,30v.
- podczas proby rozruchu - napiecie na konektorze pompy spada do 8v.
teoretyzuje ze moze to powodowac zanizenie wydajnosci pompy i zbyt uboga dawke rozruchowa paliwa.
wymyslilismy tez ze mozna doprowadzic drugi plus do pompy grubym kablem np 4kwadrat, w celu zapewnienia pelnego napiecia bez spadkow. pytanie tylko skad podebrac plus ktory bedzie mocny bez strat, a jednoczesnie bedzie odcinany po wyjeciu kluczyka?
prosze o sugestie w tej kwesti.
pozdrawiam
Wysłany: Sro Paź 21, 2009 12:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Brak nowych postów [r220sdi]Pompa vp37 a rover 25
Kapussta23 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Paź 16, 2011 18:43
Brak nowych postów [220]Pompa wtryskowa VP37
Banned_Admin Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Wrz 07, 2015 01:31
Brak nowych postów [220 sdi]Pompa Wtryskowa vp37
Banned_Admin Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Maj 17, 2015 22:15
Brak nowych postów [r220sdi 98r] Pompa paliwa
DrMambo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Sie 31, 2009 09:50
Brak nowych postów [R220SDi] pompa wspomagania od benzyny ?
krzdry Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Maj 25, 2012 08:47
Chris83
