Forum Klubu ROVERki.pl :: [R All] Najlepsze sposoby na nie parowanie szyb
Przesunięty przez: kasjopea
Pią Lis 19, 2010 18:56
PopaY
Wysłany: Sro Paź 14, 2009 20:22
Ja jutro raz jeszcze porządnie umyję wszystkie szyby w aucie, bo u mnie klima nic nie daje :/ Tzn. po długim czasie (naprawdę długim :/ ) w końcu odparowuje, ale jak puszczam nawiew na przednią szybę to momentalnie szyby boczne są całe zaparowane, a jak puszczę na auto (czyli i na boczne szyby) to moment i znów przednia jest zaparowana...
Wysłany: Sro Paź 14, 2009 20:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pszczolka
Wysłany: Sro Paź 14, 2009 23:31   szampon pomaga
Zgadzam się z wrc_fan, umycie szyb od środka i posmarowanie jej szamponem do włosów a później starcie tego na sucho pomaga, robi się fajna warstwa ochronna :wink: Od kiedy tak sobie posmarowałam szybki się już nie parują. Pozatym u mnie w Roverku działa równiez obieg ciepłego powietrza z zewnątrz. Pamietam jak pierwszy raz mi szybki zaparowały. Pierwsza długa wycieczka po kupieniu Roverka i tu mgła na szybie i nie wiedziałam jak to ustawić ... szaleństwo hehe
Robertus74
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 07:17
A propos tego smarowania różnymi specyfikami, czy nie wpłynie to negatywnie na ogrzewanie tylnej szyby?
PopaY
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 07:27
Przecież tylnej "smarować" nie musisz ;)
blue827
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 07:37
To już lepiej umyć płynem do mycia naczyń typu ludwik (czy jeszcze taki jest?) tzn bez balsamu. Szampony do włosów to chyba trochę loteria bo przecież jest ich cała masa i dodają jakichś tłustych specyfików, nie wiem nie używam. Ale na szybę lepiej tego nie ładować.
A płynu do mycia naczyń kiedyś spróbowałem (zresztą na tym forum przeczytałem o tym patencie) i było ok, tylko trzeba rozłożyć szmatki aby nie zalać deski.
HuMaX
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 08:07
Czy to normalne, gdy nawiew ustawiony jest na szybe (cieply) to tylko na szybe leci ten cieply, a po bokach leci wrecz lodowate powietrze czy tak ma byc? oczywisice jak nastawie nawiew na wszystkie to leci cieple, no ale pierwszy raz sie z czyms takim spotykam w tym samochodzie..
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 08:12
HuMaX napisał/a:
u mnie leci ciepłe również po bokach i w każdym aucie tak miałem
PopaY
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 09:24
blue827 napisał/a:
:rotfl:
Desper
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 09:27
HuMaX napisał/a:
Pierwszy suwak od kierownicy pod pokrętłami nawiewu... :idea:
Otwiera/zamyka dodatkowy wlot powietrza z zewnątrz. (Taki Bypas, czy coś takiego)
Pokręć, popróbuj.
Pozdr.
Radek
PopaY
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 13:59
Dziś umyję porządnie szyby od środka i nałożę na nie warstwę zwykłego szamponu rumiankowego. Musiałem specjalnie kupować, bo szampony używane przeze mnie i żonę są z odżywkami i żona stwierdziła, że takie się nie nadadzą :P Mam nadzieję, że to faktycznie coś da, bo jak dotąd nawet z klimą u mnie jest tragedia..
Gorzus
  Wysłany: Pią Paź 16, 2009 14:26
Duże znaczenie ma to czy do bagażnika przecieka wam woda! Jeżeli tak jest to parowanie będzie non stop i nic tego nie powstrzyma! Ja tez mam mały przeciek i parowania nie idzie sie pozbyć szczególnie z tyłu bo przednia szybę nawiewem wygrzeje!
seyfer
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 14:32
No nie wiem. Wczoraj z ciekawości umyłem szybę i następnie wtarłem piankę i o dziwo efekt taki ze szyby to nawet nie widać :D zobaczymy jak będzie za chwile jak bede jechał w deszczu do szkoły :smile:
była..600-tka ;)
PopaY
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 19:19
U mnie też taki sobie efekt :P Umyłem, później nałożyłem szampon, wytarłem i po dwóch godzinach szyby były strasznie brudne od... szamponu :P Choć wcześniej wytarłem do sucha, nie było widać nawet kropelki szamponu...
seyfer
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 20:33
jestem po trasie i musze przyznać szacuneczek :mrgreen: nawet delikatnej mgiełki nie ma na szybie :mrgreen: Umyłem to najpierw ciepłą woda z płynem do naczyć a później pianką do golenia i po kłopocie :grin:
była..600-tka ;)
Markzo
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 23:24
ja umyłem szyby mr.masyl (czy jak to sie pisze) i nic nie paruje ;)
filo
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 23:40
Co do mycia szyb to pasuje je najpierw odtłuścić porządnie.
Albo spirytus rektyfikowany dostępny w sklepie albo środek do miejscowej dezynfekcji skóry SKINSEPT.
Do tego nie szmata ale papierowe ręczniki ale nie te typu Tesco tylko coś droższego - nie zostają takie małe kudełki.
Normalnie szyba wydaje się czysta ale zdziwić się można ile na niej jest tłustego syfu który zmywa się alkoholem-biały ręcznik robi się brudny już po chwili pucowania...
Kefir_85
Wysłany: Wto Paź 20, 2009 17:47
Płyn do mycia naczyn wystarczy jesli nie wierzycie to umyjcie sobie jedna szybe plynem i zobaczcie czy zaparuje. Ja to osobiscie testowalem na jednej szybie bo na poczatku nie mogelm uwierzyc, ze cos takiego poskutkuje :P
To fast to furious
Mayson
Wysłany: Pon Paź 26, 2009 19:47
Czyste, suche wnętrze (dywaniki gumowe), czyste szyby, sprawna klima, szyby posmarowane środkiem z "nanotechnologią" przeciw parowaniu (moje auto / autoland) i nie ma szans, żeby w najgorszym deszczu szyby zaparowały. Najlepiej nie dopuścić do zaparowania tak, żeby nawet klima sobie nie radziła :shock: . A jak się siedzi w aucie i czeka na żonę, leje deszcz, to trzeba uchylić szyby (oczywiście przy owiewkach). Też nie zaparują :ok:
Brak nowych postów [600] Moduł domykania szyb
BorysOpole Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 1 Nie Cze 12, 2011 13:20
Brak nowych postów [R all]Przyciemnianie Szyb Warszawa Gdzie polecacie?
Matbia Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 0 Pią Sie 03, 2012 15:23
Matbia
