Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 1.4 16V 01r] ubytek oleju w silniku !
romek11
  Wysłany: Pon Lis 02, 2009 18:38   [R45 1.4 16V 01r] ubytek oleju w silniku !
moj Rover na przebieg 10tyś km pozbył się oleju na 1,5 litra.. czy to normalne w tego typu silnikach ?? co może być przyczyną ubytku.... ? brak jakichkolwiek wycieków. :beczy:
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 18:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kot
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 18:49
a nei dymi na niebiesko?? jesli tak to uszczelka mogla sobie isc ... w ...
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 18:54
Kot napisał/a:
nie koniecznie
uszczelniacze zaworów, pierścienie to one mogą być przyczyną że olej znika
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 18:55
romek11, uważa się, że sprawny silnik benzynowy nie potrzebuje dolewania oleju między wymianami. Jeśli zużycie przekracza 0.2 l/1000 km , to trzeba się niepokoić i szukać przyczyny. Naprawy wymagają silniki zużywające 0.5-1 l/1000 km. Inaczej jest z turbodieslami.
Andrzej
romek11
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 19:12
Kot napisał/a:
w ogóle nie dymi... wydaje sie idealnie.
bakan30
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 19:50
ja mam 1800 poja.a nic nie dymi i nie smierdzia sporo ubywa tego oleju na 10 ty.km nawrt 2,5 litra
bakan
romek11
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 19:58
bakan30 napisał/a:
a jaki posiadasz przebieg ?
bakan30
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 20:06
romek11 napisał/a:
bakan30 napisał/a:
ja mam 1800 poj.a nic nie dymi i nie smierdzi a sporo ubywa tego oleju na 10 ty.km nawet 2,5 litra
przebieg niby 11868 tys.km aly gdy go kupilem byf hgf wiec tak mysle ,ze byl przegzany. moj blad ,ze glowice nie dalem do roboty ,ale przy takim przebiegu byl jakis sens? teraz wiem ,ze byl. pewnie za jakis czas bede rozbieral glowice
bakan
romek11
Wysłany: Wto Lis 03, 2009 07:29
bakan30 napisał/a:
romek11 napisał/a:
bakan30 napisał/a:
ja mam w 99% 41 Tyś. km.. a właśnie jak rozpoznać, że silnik mógł być przegzany ;/ :(
keczu
Wysłany: Wto Lis 03, 2009 07:47
Jakie trasy robisz codziennie, jaki to olej, styl jazdy. Zuzycie na jeszcze calkien normalnym poziomie.
Stacho
Wysłany: Wto Lis 03, 2009 09:36   [R45 1,4 16V, 2001r]
Do przegrzania silnika może dojść w wyniku uszkodzenia wentylatora chłodnicy, gdy nie włącza się automatycznie przy wzroście temperatury silnika, np.w korku - to oczywiste.
W efekcie może to doprowadzic do zapieczenia pierścieni tłokowych, "zużycia" uszczelniaczy trzonków zaworów, nieszczelności gniazd zaworów itp. Zależy to od stopnia przegrzania- w twoim przypadku może to być przegrzanie nieznaczne, bo i to "branie" oleju jest niewielkie.
Ja, na twoim miejscu najpierw bym pooglądał świece, następnie cisnienie sprężania w cylindrach, czy jest w normie i czy równe mniej/więcej we wszystkich cylindrach. Jeśli wynik zły, to pomiar powtórzyć z olejem - jeżeli dobry, to wynika że mogą być żużyte (przegrzane,nieszczelne) uszczelniacze na trzonkach zaworów. Możesz zrobić próbę - jadąc, puść pedał gazu (tzn.przyhamuj silnikiem) i zaobserwój czy auto "puści bąka", tzn. czy wówczas chwilowo zadymi - jak tak, to jest to oznaką zużycia w/w uszczelniaczy, lub drugi sposób: po przejechaniu jakiejś trasy, jak swiece są ładnie równo wypalone, po ostygnięciu silnika, uruchom go na chwilę (np.5min) niech pochodzi na biegu jałowym, po czym, po przestygnięciu sprawdź ponownie świece - wilgotne, zaolejone- też swiadczą o nieszczelności uszczelniaczy.
Może też być niedrożny przewód odmy silnika - co również może powodować niewielkie "branie" oleju". Nieco się rozpisałem :wink: , pozdr....
snake0908
Wysłany: Wto Lis 03, 2009 10:05
SeniorA napisał/a:
Powiem ze tez uwarzam ze samochody ktorych ubytek przekarcza 0.5l/1000km powinien zostac sprawdzony dlaczego tak sie dzieje.
No ale przeciez normy zurzycia oleju dla nowych samochodow to przeciez 1l/1000km firmy zabezpieczaja sie w ten sposob dla ewentualnych napraw gwarancyjnych. To juz lekka przesada ale tak jest.
pozdrawiam
[R 45 1.8 00r]
oprawca_1978
Wysłany: Wto Lis 03, 2009 10:10
Zgadza się. Silniki Rovera nie dość, że mają dość oryginalną konstrukcję (silnik składa się z czterech elementów - głowica, blok silnika z mokrymi tulejami, odłączalną skrzynię korbową, dzieloną w płaszczyźnie obrotu wału oraz dolne podparcie silnika, zwane szyną olejową, które posiada gniazda śrub silnika, które łączą na wskroś ww. elementy). Do tego, uszczelka pomiędzy głowicą a blokiem wykonana jest z wytłoczki stalowej, posiada jedynie silikonowe, bardzo wrażliwe, ścieżki, odpowiedzialne za separację przestrzeni "olejowych" od "wodnych" bloku i głowicy,a tuleje tłoków uszczelniane są poprzez sprężystą wytłoczkę blaszaną, wprasowaną w otwory cylindrów w uszczelce. Sama uszczelka nie "siada" podczas dokręcania głowicy (a w zasadzie, skręcania długimi śrubami całego silnika), a zarazem, śruby które odpowiadają nie tylko za sztywność ww. połączenia, ale też i właściwy docisk ww. elementów i do tego wszystkiego, przenoszą nie tylko siły, wynikające z ich odpowiedniego naprężenia, które powstaje przy dokręcaniu, ale też przenoszą siły bezwładności obracającego się wału i tłoków, itd..
Do tego, blok silnika wykonany jest ze stopu aluminium i posiada bardzo skromny płaszcz wodny (pojemność wodna bloku, jeśli nie całego silnika to zaledwie 1.1 litra) co przy niedomaganiach układu chłodzenia spowodować może w krótkim czasie wiadomy defekt, a na całe nieszczęście, układ chłodzenia tego silnika jest - tu moje zdanie - zupełnie niezrozumiale powydziwiany i pokomplikowany.
Jakiego są tego efekty - to każdy praktycznie użytkownik pojazdu z silnikiem Rovera serii K wie doskonale - od różnego rodzaju kłopotów z chłodzeniem silnika (w kierunku jego przegrzewania się) po różnego rodzaju i intensywności, defekty szczelności połączenia głowica - blok, po wynikające z obu ww. przyczyn, nieszczelności bloku wodnego silnika, przecieki oleju, po nieuniknione mieszanie się ich w przypadku oby ww. nieszczelności, ucieczkę kompresji, przedmuchy pomiędzy cylindrami, itd..
Osobiście miałem z tym silnikiem kłopot jedynie z uszczelką pod głowicą, trzy lata temu, układ chłodzenia nie "zaszczycił" mnie na razie jakimiś wariacjami (prócz zacinającego się termostatu na wartości około 70 -80 stopni po odkamienianiu układu litrem octu) i jakoś sobie z nim poradziłem i jest OK do dziś dnia (przejechałem ponad 60 tysięcy po naprawie) ale podszedłem do niej zupełnie inaczej, niż radzi instrukcja od silnika (planowanie głowicy, dokręcanie śrub silnika, itd..).
Kolega wyżej dobrze radzi. Warto sprawdzić osiągi silnika - tj. ciśnienie sprężania (powinno być 1.2 MPa, czyli 12 barów), zarówno przy próbie na "sucho" i na "mokro" oraz wypadałoby sprawdzić, czy uszczelniacze trzonków zaworów już nie popuszczają. Objawia się to najczęściej puszczeniem przez wydech "dymka" podczas odpalania zimnego silnika.
Osobiście od maja br. posiadam drugi samochód, Nexię 1998 1.5 SOHC z przebiegiem 219 kkm, która przeżyła - po wymianie przez "mechaników" płynu chłodzącego, gdzieś w 2002 -2003 roku wysadzenie korka spustowego płyny w chłodnicy w czasie jazdy i przejechanie się jakieś co najmniej 10 km bez cieczy w układzie chłodzenia (byłem tego świadkiem). Silnik został dość mocno przegrzany (tłoki "spuchły" tak, że na wolnych obrotach silnik ledwo pracował). Po wymianie chłodnicy został zalany nowym borygiem i jeździł dalej, przejeżdżając jakieś sto tysięcy km zanim go ja przejąłem. I silnik jak nie "brał" oleju, tak nie bierze do dziś (jeździł na Mobil 1 5W50, ja zalałem go Lotosem 5W40). Uszczelce pod głowicą też nic się nie stało, ani uszczelniaczom zaworów, czy wałka rozrządu.
romek11
Wysłany: Wto Lis 03, 2009 14:33
keczu napisał/a:
a wiec tak trasy robię różne, jak muszę jechać do pracy to śmigne 2 000 km w miesciącu, a tak to jezdzi w okół komina.. styl jazdy mam spokojny, lecz jak ruszam do pracy to na autostradzie średnio 120 km/h i właśnie tak zauważyłem, że jakby po takich długich trasach spalał więcej a w ogół komina wcale. jezdze na Castrol 10W 40
Viniu
Wysłany: Wto Lis 03, 2009 14:42
romek11 napisał/a:
Masz praktycznie odpowiedź na swój problem. Najczęściej (nie zawsze) do ubytków oleju, a właściwie jego spalania dochodzi podczas długich wypraw z dużą prędkością obrotową silnika. Lecąc np. 300km "autostradą" z prędkościami ok. 130-150km masz zapewne obroty w okolicach 4-4,5tys. Po kilku godzinnej takiej jeździe nie ma bata, żeby trochę oleju nie spalił. Słyną z tego np. silniki oplowskie 1.8, VW 2.0 (115konne), a w szczególności hondowskie 1.8 Moja Octa również jak ją przegonię po A4 do Wrocawia to tez zauwazam ubytek.. jakies 0,2l na 1000km
S(z)koda Roverka...
borsi
Wysłany: Wto Lis 03, 2009 14:50
hmmm hondowskie ?
1.4. 90 konna 250 tys .
od 12 lat w jednych rękach wymieniony tylko tłumik filtr i rozrząd !
GRAMA OLEJU NIE BIERZE codziennie jeździ to autko pali na dotyk.
darek_wp
Wysłany: Wto Lis 03, 2009 14:57
jakub333 napisał/a:
i właśnie dlatego jest :ok:
niestety nie każde autko ma takie szczęście
Viniu
Wysłany: Wto Lis 03, 2009 15:00
jakub333, mówiłem o hondowskim 1.8. Stosowane byly m.in. w Accordzie VI gen :)
S(z)koda Roverka...
Wysłany: Wto Lis 03, 2009 15:03
romek11 napisał/a:
wyjaśnił to już Viniu, ja tylko dodam,że dzieje się tak, bo przy wysokich obrotach, pierścienie mogą nie nadążać z usuwaniem nadmiaru oleju który ulega spalaniu , a po za tym następuje odparowanie oleju i paliwa które wcześniej ,podczas jazdy miejskiej,na krótkich odcinkach i częstych rozruchów zimnego silnika, dostało się do oleju i rozcieńczając olej robiło wrażenie nie zużywania oleju w mieście.
Andrzej
Ostatnio zmieniony przez SeniorA Wto Lis 03, 2009 15:11, w całości zmieniany 1 raz
borsi
Wysłany: Wto Lis 03, 2009 15:07
okok :) nie wiadome mi to było :))
Ja również odczuwam lekkie zużycie oleju powyżej 3 tys obrotów .
Brak nowych postów [R416] Ubytek oleju - po jakim czasie?
konrad99 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sro Maj 21, 2008 00:59
Brak nowych postów [R416si 96r.]Ile się mieści litrów oleju w silniku?
Pawel_416 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sob Maj 15, 2010 10:22
Kot
Brak nowych postów [MG ZS 105] Stukanie w silniku i ubywanie oleju (filmik).
przemek101 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Gru 12, 2010 21:22
IROLA
Brak nowych postów [Rover 400 1,6 BENZ] Poziom oleju w silniku
adamek.o2 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pon Sty 16, 2012 21:26
polofix
Brak nowych postów [R400] Zmiana typu oleju w silniku...
z 15W40 na 10W40
jarcat Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Sro Sty 09, 2008 12:53
Stacho
