Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200vi 1.8] Uszczelka kolektora ssącego.
Korczus
Wysłany: Sro Paź 28, 2009 17:27   [R200vi 1.8] Uszczelka kolektora ssącego.
Witam, gdzie można dostać uszczelkę pod kolektor ssący? Bo mechanik twierdzi, że nigdzie nie osiągalne w sklepach, dlatego dorobił jakąś uszczelkę.
Auto mi szarpie, pisałem o tym tutaj http://forum.roverki.eu/v...ghlight=szarpie
Wszystko sprawdzone, świece, kable ok. Tak przypuszczam, że może to wina tej dorabianej uszczelki, dostaje się gdzieś zimne powietrze z zewnątrz i stąd te objawy.
Musiał bym kupić oryginalną uszczelkę, tylko gdzie? O ile takowe są :?:
Wysłany: Sro Paź 28, 2009 17:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Paź 28, 2009 17:32
to chyba będzie to:
http://www.tomateam.pl/sk..._dzial=-&c=1012
tak czy inaczej pytałbym Tomiego :)
Korczus
Wysłany: Czw Lis 05, 2009 14:33
Ok dzięki wielkie, napiszę jeszcze do niego dla pewności :)
[ Dodano: Czw Lis 05, 2009 14:33 ]
Uszczelkę zamówiłem, ale czekam już dobry tydzień, ni widu ni słychu. Na maile z zapytaniem nikt nie odpowiada... jestem rozczarowany.
Byłem w jednym z motoryzacyjnych i gość pokazał mi w katalogu 2 uszczelki pod ten silnik, górna i dolna, trochę się różniły od siebie i teraz nie wiem której potrzebuje :(
darek_wp
Wysłany: Czw Lis 05, 2009 14:44
Korczus napisał/a:
a wystarczy wpisać w google i wyskakuje np
Wysłany: Czw Lis 05, 2009 14:54
ale to nie do vvc ;)
Korczus
Wysłany: Czw Lis 05, 2009 15:11
Kurde nie znam się, a nie chciałbym kupować w ciemno ;/
Slaawekk20
Wysłany: Czw Lis 05, 2009 16:11
Witam ja tez zamówiłem u Tomiego uszczelke tylko ze pod głowice 3 tyg i nic,wiec mu napisalem zeby juz nie wysylał i kupiłem w sklepie czasem warto popytac a pozniej szukac przez neta pozdro :)
Korczus
Wysłany: Czw Lis 05, 2009 16:27
No właśnie problem w tym, że w sklepach nie mają ;/
Jak kupowałem rozrząd i uszczelki, to mówiłem że do kolektora ssącego też ma być, okazało się że dali tylko do wydechowego. Mechanik latał po sklepach i nie mógł znaleźć więc dorobił samemu jakąś uszczelkę (i podejrzewamy że to przez to auto teraz szarpie)...
No więc zamówiłem w necie, no ale ile można czekać, od 2 miesięcy walczę z autem. najpierw miesiąc czekałem na mechanika, tydzien robił, potem latałem i szukałem przyczyn szarpania, serwis lpg, elektryk itd, nic...
Teraz szukam tej uszczelki bo to może rozwiązać problem.. Wszędzie w katalogach mają 2 rodzaje do mojego auta, usczczelkę dolną i górną. Jedna wygląda własnie tak http://www.tomateam.pl/sk..._dzial=-&c=1012 i jest właśnie nigdzie niedostępna, a druga jest trochę inna i jest dostępna.
No ale nie wiem która to ma być, gdybym widział starą na wzór to by było wszystko jasne.
Slaawekk20
Wysłany: Czw Lis 05, 2009 16:43
a moze poprostu odkrec kolektor ssacy i bedziesz wiedzial która pasuje a wymiana uszczelki pod kolektor czy głowice to nic trudnego sam to robiłem i samochodzik smiga az miło :)
darek_wp
Wysłany: Czw Lis 05, 2009 18:10
sTERYD napisał/a:
ale to nie do vvc
tak jest jak się nie doczyta :lol: człowiek robi się wyrywny :smile:
Korczus
Wysłany: Czw Lis 05, 2009 18:24
Slaawekk20 napisał/a:
Ja się za to nie będę zabierał, mechanik mi ją ma wymienić w ramach gwarancji, tylko najpierw muszę mieć tę uszczelkę, póki co jestem bezradny.
Najlepiej gdyby ktoś z forum się wypowiedział na temat uszczelki kolektora w tym silniku, dlaczego są 2, górna i dolna, która gdzie ma być itd.. bardzo by to pomogło :)
Brak nowych postów [214 si 97] Uszczelka kolektora ssacego??
karol1005 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Sty 03, 2012 16:48
karol1005
Brak nowych postów [R200/R25] HGF vs uszczelka kolektora ssącego
krakers2207 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pią Wrz 19, 2014 20:17
krakers2207
Brak nowych postów [R214] Uszczelka kolektora ssącego
marcingv Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Sro Sty 08, 2014 17:35
Brak nowych postów [R214 1.4Si 97r] Uszczelka kolektora ssącego nie mogę jej d
Mateusz_MN Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Cze 09, 2010 00:11
china22
Brak nowych postów [R214i 99r] gdzie jest uszczelka kolektora ssącego ???
karpi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Lis 27, 2016 11:11
Arturgalant
