Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Centralny zamek - problem
dragonnn1
Wysłany: Sro Lis 11, 2009 20:43   [R75] Centralny zamek - problem
witam
od dłuższego czasu występuje u mnie następująca usterka idzie z tym żyć, ale może idzie to łatwo naprawić:
mam centralny zamek i alarm fabryczny - otwieranie/zamykanie powinno działać z pilota
zamykanie i uzbrajanie alarmu z pilota działa poprawnie wszystkie drzwi się zamykają, ale...
jak próbuję otworzyć drzwi z pilota to zwykle otworzą się wszystkie oprócz drzwi kierowcy, a jak otwieram z kluczyka to muszę przekręcić 3 razy żeby wszystkie drzwi otworzyć, pierwszy raz -drzwi kierowcy, drugi raz drzwi tylne, trzeci raz drzwi od pasażera przy kierowcy.
Może macie jakieś rady jak to naprawić?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 04, 2010 20:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lis 11, 2009 20:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
darek_wp
Wysłany: Sro Lis 11, 2009 21:02
poszukaj jeszcze na forum bo było parę podobnych tematów albo napisz na PW do SeniorA - posiada większą wiedzę ode mnie w temacie 75-tek , ze swojej strony mogę podpowiedzieć, że warto było by zdjąć boczek z drzwi kierowcy i sprawdzić mikroprzełącznik w zamku - trochę zabawy ale to najczęstsza usterka pasująca do Twoich objawów
Wysłany: Sro Lis 11, 2009 22:23
dragonnn1 napisał/a:
fabrycznie jest dwustopniowe otwieranie (pierwsze naciśnięcie pilota drzwi kierowcy/drugie naciśnięcie pozostałe ),może ktoś zmieniał moduł komfortu, albo rozłączył aku nie zgodnie z procedurą ,w każdym razie można to zaprogramować testbookiem z programem do Rovera.
Andrzej
dragonnn1
Wysłany: Sro Lis 11, 2009 23:02
SeniorA napisał/a:
a jaka jest procedura rozłączenia aku?
nie opisałem co się dzieje jak próbuję otworzyć z pilota drzwi zwykle otworzą się wszystkie oprócz drzwi kierowcy i to mnie najbardziej denerwuje czy macie może jakiś pomysł jak to naprawić?
Wysłany: Sro Lis 11, 2009 23:45
Przy odłączeniu aku , ECM i ECU mogą utracić w pamięci niektóre układy i trzeba je resetować , kodować na nowo, albo programować. Po podpięciu aku najlepiej na zimnym silniku, uruchomić silnik na wolnych obrotach do osiągnięcia temperatury pracy ( wł. wentylatora ), potem na 2 minuty wejść na 1200obr/min.Zakończyć proces dostosowania jazdą około 10 km. w różnych warunkach ruchu ( start,zatrzymanie,przyspieszanie,wolna i szybka jazda itd )
Przed odłączeniem aku alarm wyłączony,centralny nie zablokowany,wszystkie inne odbiorniki wyłączone , kluczyki z pilotem w kieszeni, nie w stacyjce.Trzeba znać kod radia , bo niektóre później żądają.
Andrzej
andrzej360
Wysłany: Sob Lis 14, 2009 19:58
Mam podobnie. Pierwsze otwierają się drzwi kierowcy, później reszta. Chociaż z tym jest różnie. Czasem otwiera się tak, że: LP, LT + PT, PP. Czasem muszę otwierać na "3", żeby wpuścić pasażera... chyba coś się przycina w siłowniku... a propos - jak się ściąga boczek?
Wysłany: Sob Lis 14, 2009 20:57
andrzej360 napisał/a:
przód .Odkręcić dwie śrubeczki ( mechanizm klameczki , panel przewodu nadmuchu na szybę ), wypiąć mech. klamki i podważając , płytkę sterowania szyb i lusterek , odpiąć kostkę. Po odpięciu zatrzasków na obwodzie boczka, unieść go za uchwyt troszkę do góry i pociągnąć do siebie.
Andrzej
andrzej360
Wysłany: Sob Lis 14, 2009 22:37
SeniorA napisał/a:
przód .Odkręcić dwie śrubeczki...
Dzięki :)
alien26
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 16:01
Witam mam troche dziwny problem z zamykaniem swojego roverka mianowicie nie moge go zamknąć ani pilotem ani kluczykiem a otwieranie działa bez zarzutu po odłączeniu akumulatora wszystko działa do momentu aż włoże kluczyki do stacyjki i przekręce
staf
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 16:13
alien26, Załóż nowy temat, nie rób bałaganu :/
www.w-mp3.pl
Brak nowych postów [R75] CENTRALNY ZAMEK problem.
ARTUR1983 Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Sie 05, 2016 22:29
longer86
Brak nowych postów [R75] Centralny zamek-problem
DementorIRL Rover serii 75, MG ZT 8 Pią Paź 22, 2010 12:06
VMatas
tomczyk32 Rover serii 75, MG ZT 12 Nie Paź 26, 2008 13:37
tomczyk32
Brak nowych postów [MG ZTT] Zamek centralny
Mariuszczs Rover serii 75, MG ZT 0 Nie Lip 28, 2019 11:19
Mariuszczs
Drzwi kierowcy działają tylko z pilota (!?)
mecho Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Mar 08, 2010 13:16
