Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 211i] problem z odpalaniem
wielgi340
  Wysłany: Pon Lis 16, 2009 22:03   [rover 211i] problem z odpalaniem
Witam mam roverka i do tej pory autko spisywalo sie idealnie problem pojawil sie z immo autko przestalo palic z kluczyka ale co dziwnego palil gdy go odpalalem z popychu :@ znalazlem kolesia ktroy zajmuje sie elekronika samochodoa zrobil bypass na immo ale po wrzuceniu kompa okazalo sie ze akumulator padl i sa problemy z rozrusznikiem wiec wymienilem rozrusznik na 2gi kreci ale autko dalej nie pali :( Mieszkam obecnie w szkocji a moj spec wyjechal do polski wiec zostalem zdany na siebie. Sprawdzilem swiece jest iskra, pompa pompuje paliwo ale pod czas krecenia silnika miga kontrolka od akumulatora a silnik jak nie dzialal tak nie dziala , holowania i inne sposoby uruchomienia tez zawiodly.
Jesli ktos ma jakies pomysly prosze o pomoc.
Pozdrawiam Piotr
ps. silnik 1.1 rok produkcji 99
Wysłany: Pon Lis 16, 2009 22:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kot
Wysłany: Pon Lis 16, 2009 22:10
wielgi340, a moze to wina aparatu zaplonowego ...
wielgi340
Wysłany: Pon Lis 16, 2009 22:13
z tego co wiem poprzedni wlasciciel zmienial aparat i kable wiec ta ewentualnosc wykluczylem ..
zapomnialem dodac ze autko troszeczke postalo ok 4 tygodni bo mam jeszcze busa a duzo prawy wiec zostawilem rovera na troszeczke wolnego czasu.
Kot
Wysłany: Pon Lis 16, 2009 22:31
hmmmto dziwna sprawa a on jest wyposazony w komputer?? ja proponuje przeczyscic wszystkei wtyczki i sprobowac....
wielgi340
Wysłany: Pon Lis 16, 2009 22:43
tak mi sie wydaje ze to komp wiem ze koles ktory to robil demontowal go chodzi mi o metalowa szkrzyneczka z jedna kostka i kablem podobnym do antenowego obok akumulatora.
Czy istnieja jakie procedury ktore trzeba zrobic po wyciagnieciu akumulatora na czas ladowania??? jutro posprawdzam jeszcze wszystko raz dzieki za odpowiedz
pozdrawiam
Kot
Wysłany: Pon Lis 16, 2009 22:46
wielgi340, ja bynajmniej o nich nei wiem, ja swoj akumulator najnormalniej w swiecie wyciagalem, bo zostawilem raz na lampkach;/;/ ale nic specjalnego nie robilem odepnik wlasnie wtyczke od tej"skrzyneczki" przeczysc WD poczekaj chwile, podepnik i sproboj...
wielgi340
Wysłany: Wto Lis 17, 2009 13:54
mam nadzieje :) czytalem jakies posty o programowaniu pilota po wyciaganiu akuma wiec dlatego pytalem. BTW sa jakies '
domowe' sposoby na sprawdzenie aparatu zaplonowego ?? ?
[ Dodano: Wto Lis 17, 2009 13:54 ]
sprawdzajac bezpieczniki znalazlem ta kostke nie wpieta w nic macie pomysly co to jest ?? ? jakies zlacze diagnostyczne moze ?? ?
przeczyscilem wszystkie styki, kopulka aparatu byla troszeczke wilgotna wiec ja wysuszylem , zmienilem olej przy okazjii autko dalej nie pali ale widac ze chce tylko silnik nie moze zaskoczyc slychac jak chce ale cos go blokuje Jakies pomysly
To chyba byla wilgoc :) udalo sie uruchomic silnik po ponownym naladowaniu akumulatora :)
Kot dzieki za pomoc duzy plus
pozdrawiam i zamykam temat
Brak nowych postów [Rover 200]Problem z odpalaniem i
xZone Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Lut 28, 2012 18:48
Brak nowych postów [rover 214]problem z odpalaniem
menmendeles Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Kwi 28, 2012 01:59
menmendeles
Brak nowych postów [Rover 25 2.0 iTD] problem z odpalaniem
nsk123 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Maj 05, 2013 09:42
nsk123
Brak nowych postów [Rover 200] Problem z odpalaniem
Win Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Paź 29, 2012 20:02
Win
