Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover25 1.6 16v 109km] Podgrzewanie tylniej szyby
damiarko1984
Wysłany: Czw Lis 19, 2009 12:52   [Rover25 1.6 16v 109km] Podgrzewanie tylniej szyby
Mam takia prosbe nie wiecie moze jak przylutowac ten uchwyt na szybe co jest do podgrzewania tylniej szyby to jest to co jest do szyby lutowane bo probowalem i nie dalem rady milaem paste kalafonie i nic z tego nie wiem moze jakis kwas jest potrzebny :P
Wysłany: Czw Lis 19, 2009 12:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Czw Lis 19, 2009 13:05
sa do tego speclane kleje! Na allegro jest tego pełno poszukaj.
tu masz przykład http://allegro.pl/item816...grzewanych.html
oczywiscie przy moim profilu jest stosowny przycisk pomógł!
Wysłany: Czw Lis 19, 2009 13:09
Vesper416 napisał/a:
bez przesady ... pomagasz bo chcesz punkcik, czy dlatego że chcesz pomóc ...
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Czw Lis 19, 2009 13:40
po prostu widze że na forum wiekszosc uzytkownikow nie wie co to wdziecznosc...
Wysłany: Czw Lis 19, 2009 13:53
co nie znaczy, że trzeba sie nachalnie o to dopominać ... satysfakcja z udzielonej pomocy chyba wystarczy ;> ... a jak ktos przy okazji kliknie to już jego dobra wola ... :ok:
darek_wp
Wysłany: Czw Lis 19, 2009 15:04
Brt :ok: a co do szyby - końcówkę przykleić do szyby żywicą a później połaczenie z paskami zasmarować klejem ze srebrem do naprawy pasków ogrzewania
Brak nowych postów [Rover25 1.6 16v 109km]
Galka od biegow
damiarko1984 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Mar 26, 2010 22:07
damiarko1984
Brak nowych postów [Rover25 1.6 16v 109km] Sonda
damiarko1984 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Cze 23, 2009 16:25
damiarko1984
Brak nowych postów [Rover25 1.6 16v 109km] Swiece
damiarko1984 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Cze 17, 2009 12:56
Pat
Brak nowych postów [Rover25 1.6 16v 109km] reset
damiarko1984 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Cze 10, 2009 19:26
Brak nowych postów [Rover25 1.6 16v 109km] Komputer
damiarko1984 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Cze 10, 2009 12:53
damiarko1984
