Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Dławi się
[R600] Dławi się
Wysłany: Pon Lis 23, 2009 15:47
Hmm, no na chłopski rozum powinno nie odcinać paliwa, obrotomierz nie powinien reagować na pedał hamulca, bo na stałe jest zmostkowany obwód, ale przyznam, że ja tam nigdy nie grzebałem i nie kombinowałem ze zwieraniem styków. No ale tak czy siak, co najmniej dziwnie się to zachowuje teraz. Sprawdź czy na pewno wszystko dobrze spiąłeś. A czy jak to zwierałeś kiedyś, za pierwszym razem, to obroty nie spadały po naciśnięciu hamulca?
Wysłany: Pon Lis 23, 2009 15:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Vornoff
Wysłany: Pon Lis 23, 2009 15:53
Obroty nie spadały tylko jak cała kostka była wypięta, a przewody zmostkowane. Na wypiętej kostce bez mostkowania działy się dziwne rzeczy, co chwila trzeba było gaz wciskać - więc tak się zachowywał, jakby raz za razem paliwo odcinało. Teraz chwilę jeździłem z tak spiętymi, jak opisałem wyżej. Są spięte na stówę. Jedyne wytłumaczenie, jakie mi do łba przychodzi, to że przez "stop" idzie, ale to przecież bez sensu!!!
Wysłany: Pon Lis 23, 2009 15:58
Hmmm, no trochę to dziwna sprawa, może ktoś ma większe doświadczenie z tym ustrojstwem?
Vornoff
Wysłany: Pon Lis 23, 2009 16:02
Cóż, czekam na propozycje, a na razie jeżdżę tak jak jest i zobaczymy, czy się będzie "wieszał". Dzięki serdeczne za odzew!
Wysłany: Pon Lis 23, 2009 22:04
o ile pamiętem ze schematów to oba sygnały i ze stopu i spoza stopu idą do kompa więc moze dlatego komp dalej "wie", że sie hamuje i odcina paliwo .... w każdym razie potestuj i daj znać czy pomogło ... ;)
Brak nowych postów [R600] Dławi się
rafal12 Rover serii 600, Honda Accord 5 Pią Sie 14, 2009 18:33
Mazak
Brak nowych postów [R620] Silnik się dławi
DeathMan Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Wrz 08, 2008 14:35
Brak nowych postów [R620] Dławi się przy ruszaniu
csdark Rover serii 600, Honda Accord 24 Pią Sie 17, 2007 11:21
Brak nowych postów [R620] Czasami gdy ruszam lub przyspieszam auto sie dławi
szymix Rover serii 600, Honda Accord 11 Pon Wrz 17, 2007 16:07
Brak nowych postów [Honda Accord] Dławi sie na postoju,szarpie podczas jazdy
maras273 Rover serii 600, Honda Accord 5 Pią Lut 08, 2008 12:27
String
