Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Dodatkowe światła drogowe, jakie sterowanie ??
djkrysztof
Wysłany: Sro Lis 11, 2009 18:43   [R600] Dodatkowe światła drogowe, jakie sterowanie ??
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Mam R 620 SI 96 r.
Auto nie mialo fabrycznych halogenów , zakupiłem uniwersalne halogeny tzw "2 w 1" tj. halogeny sa dwukomorowe sa na 2 zarowkach H3. Podzielone sa na przeciwmgielne i drogowe.
...a było to tak...
1 w celu lepszego oświetlenia podczas mgły podłaczyłem halogeny przeciwmgielne pod włącznik poprzez przekaźnik. Halogeny można zapalic dopiero wtedy gdy włączy się swiatla pozycyjne.
2 czas na podlaczenie drogowych - niby banalna sprawa.... bez zadnych przekaznikow po prostu podlaczyc pod swiatla drogowe. Oczywiscie masa jest podlaczona z karoserii , natomiast + zmostkuje z lewej zarowki drogowej do lewego halogenu drogowego , z prawej zarowki drowej do prawgo hal. drgowego
3 Idea była taka swiatla mijania sobie zapalam , jade podczas mgly zapalam wlacznikiem halogeny przeciwmgielne ( i to jest wszystko ok) natomiast gdy jest ladna pogoda , jadac noca wlaczam drogowe i wtedy zapalaja sie oryginalne drogowe plus te ktore podlaczalem zeby oswietlic sobie lepiej droge.
4 po takim podlaczeniu te halogeny drogowe mi swieca od razu po zapaleniu mijania a nie drogowych. gdy zaplam drogowe oryginalne to te halogeny swieca , gdy wylacze tez swieca , gasna wtedy gdy wylaczam mijania ;/
Prosze o jakas pomoc jak to teraz podlaczyc. Bo wydaje mi sie ze te drogowe w R 600 sa sterowane minusem , bo ten plus jest caly czas zaraz po wlaczeniu mijania jest podawany plus na drogowe.
5 Bardzo bym prosil o jakis schemacik: http://hobby-elektronika.eu/schematy.html jak podlaczyc to , moze jakis przekaznik zwierno-rozwierny ? moze inny pomysl ?? ?
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lut 20, 2017 14:54, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Lis 11, 2009 18:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lis 11, 2009 21:52
djkrysztof napisał/a:
dokłądnie tak to jest rozwiazane w R600 ... najprościej to podać + stały a wziać - ze świateł drogowych. Ale jets jedno ale ... mianowicie jeśli nie ma orginalnie przekaźników na swiatła mijania/drogowe (podejrzewam, że nie ma) to takie najprostsze podłączenie spowoduje obciażenie przełącznika prądem rzędu 20A co niechybnie go ugotuje w bliższej lub dalszej perspektywie. Jedyna rozsądna droga, to wstawienie przekaźnika/przekaźników do obsługi świateł. Ściągnij sobie rave (link w technicznym FAQ) i na podstawie schematów z niego opracuj zmiany w instalacji :ok:
Deamian
Wysłany: Pon Lis 23, 2009 23:32
Hej djkrysztof. Udało Ci się coś zrobić w tym temacie?
Brak nowych postów [R600] Dodatkowe oświetlenie wnętrza.
filo Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Lut 20, 2009 00:09
NEOSSS
Brak nowych postów [R600] Brak światła mijania
Adam_waw Rover serii 600, Honda Accord 9 Sob Sty 10, 2009 21:47
Adam_waw
Brak nowych postów [R600] Podłączenie 3 światła STOP
tiruces Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Paź 22, 2007 10:29
Brak nowych postów [R600] Światła dzienne - sposób montażu
MATRIXorg Rover serii 600, Honda Accord 8 Czw Gru 27, 2012 19:46
carlo
Brak nowych postów [R600] Światła stop cały czas świecą
berserker8888 Rover serii 600, Honda Accord 22 Czw Mar 04, 2010 17:11
berserker8888
