Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Jaki olej?
[R620] Jaki olej?
KRYS
Wysłany: Wto Gru 01, 2009 15:26
A z tego co ja wiem to do 94 r MTF94 a po 94 roku też MTF94 lub 10w40 :>
http://www.fundacja-smolenia.org/
Wysłany: Wto Gru 01, 2009 15:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
paff
Wysłany: Wto Gru 01, 2009 17:11
WG producenta MTF94 czyli texaco (źródło - polska strona texaco)
Rover MTF 94
Określenie
Rover MTF 94 jest olejem do ręcznych skrzyń biegów o specyficznych właściwościach, zestawionym przy udziale niekonwencjonalnych olejów bazowych i wysokowydajnego pakietu dodatków uszlachetniających. Rover MTF 94 jest odpowiedzią na rosnące wymagania stawiane przez nowoczesne przekładnie w zakresie ochrony przed zjawiskiem pittingu oraz w zakresie trwałości łożysk.
Zalety
Olej przekładniowy Rover MTF 94 zapewnia wyjątkową stabilność termiczną i odporność na utlenianie w wysokich temperaturach, ochronę przeciw rdzy i korozji, odporność przeciw tworzeniu piany oraz zgodność z materiałami stosowanymi w produkcji skrzyń biegów włączając różnego rodzaju elastomery i części z tworzyw sztucznych.
Technologia dodatków zastosowana przy produkcji oleju Rover MTF 94 nadaje mu wyjątkowe własności cierne ułatwiające płynną zmianę biegów zarówno w niskich jak i wysokich temperaturach pracy, jak również zachowuje te własności przez znacznie dłuższy okres czasu niż inne oleje do ręcznych skrzyń biegów dostępne na rynku. Olej Rover MTF 94 pozytywnie przeszedł testy na zgodność z różnymi materiałami używanymi do produkcji synchronizatorów. Odpowiednio dobrana kombinacja dodatków EP (duże naciski) i przeciwzużyciowych zapewnia doskonałą ochronę elementów przekładni w ekstremalnych warunkach pracy.
Rover MTF 94 wytrzymuje długie oddziaływanie wysokich temperatur pracy, nawet do 150°C. Ponadto olej ten, dzięki wysokiemu wskaźnikowi lepkości umożliwia bezawaryjną pracę w szerokim zakresie temperatur otoczenia, zapewniając łatwą pompowalność w niskich temperaturach przy jednoczesnym zachowaniu odpowiednio wysokiej lepkości w temperaturach wysokich.
Używanie oleju Rover MTF 94 umożliwia stosowanie dłuższych przebiegów między wymianami oleju w porównaniu z przebiegami uzyskiwanymi na innych olejach dostępnych na rynku.
Zastosowanie
Olej Rover MTF 94 może być używany w różnego typu ręcznych, zsynchronizowanych skrzyniach biegów, dla których zaleca się stosowanie olejów spełniających klasyfikacje lepkościowe SAE 75W-80W lub SAE 80W oraz specyfikacje jakościowe API GL-4. Korzyści wynikające z zastosowania oleju Rover MTF 94 uwidaczniają się szczególnie w tych przekładniach, w których w przypadku stosowania innych olejów, występują trudności ze zmianą biegów.
Olej Rover MTF 94 może być również używany w lekko obciążonych skrzynkach rozdzielczych, w których zastosowano przekładnie inne niż hipoidalne. Może być także stosowany w przekładniach głównych z samoblokującym mechanizmem różnicowym typu ZEXEL.
tylko jakim cudem wpadliscie na to ze kiedys sie wymienialo olej przekladniowy co 10tyś a teraz co 20tyś? PO CO? mysle ze wymiana oleju przekladniowego co 80-100tyś to zupełnie wystarczy, sa tacy co jezdza caly czas na jednym oleju i dramatu nie ma ;-)
ja do swojego Rovera zalalem MTF94 kupiony od texaco, z czym nie ma najmniejszego problemu, bo lokalni dystrybutorzy texaco maja go w swojej ofercie za okolo 30-35pln za litr, w butelkach litrowych przeznaczonych na rynek a nie jakis magicznych serwisowych :-)
pozdro
820ti Coupe :-) raw power
Legion1349
Land Rover Freelander
Wysłany: Sro Gru 02, 2009 10:48
we freelanderach ze skrzynią PG1 powinno się zmieniać (mtf94 co 10k km, castrola co 20k km) z racji tego że może wystąpić uszkodzenie IRD. Tak zaleca serwis.
Nie gore-tex, a chęć szczera, zrobi z Ciebie globtrotera!
filo
Wysłany: Sro Gru 02, 2009 11:54
paff napisał/a:
To zrobimy dila - kupisz dla mnie ten olej, ja wpłacę Ci na konto i mi go wyślesz bo ceny z Allegro i podobnych to jakieś chore...
[ Dodano: Sro Gru 02, 2009 11:54 ]
A co do oleju w PG1 to zalałem chyba 10W40 Mobil 1 i jedyne co zauważyłem po zmianie to lewy uszczelniacz pół osi przestał cieknąć...
Brak nowych postów [R620] Jaki wlać olej, nie wiem jaki był wcześniej
wilkxt Rover serii 600, Honda Accord 14 Pią Sie 31, 2007 12:11
Brak nowych postów [R620] Jaki olej
BorysOpole Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Lut 24, 2011 10:48
BorysOpole
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R620] Jaki olej do silnika
Peter033 Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Lip 07, 2010 09:09
Brak nowych postów [R620] Jaki olej silnikowy?
sebastek Rover serii 600, Honda Accord 13 Pon Lis 02, 2009 23:48
DAVIDOFF1988
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R620 Sdi] Jaki olej do skrzyni
m. Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Sie 08, 2011 10:34
