Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si 97] programowanie przepustnicy , odlacz. akumulatora
Sajmonista
Wysłany: Sro Gru 02, 2009 00:30   [R214Si 97] programowanie przepustnicy , odlacz. akumulatora
witam
czy w roverku 214 programuje sie przepustnice?? jesli tak to jak sie to robi, jesli nie to jak ustawic zeby wszystko bylo ok??
i prosze o odpowiedz czy calonocne odlaczenie akumulatora nie spowoduje mi np. blokady immobilisera?
Wysłany: Sro Gru 02, 2009 00:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
konrad2104
Rover Cabriolet
Wysłany: Sro Gru 02, 2009 05:35
Kalibracja przepustnicy, włączasz samochód na zapłon ale nie odpalasz, i 5 razy całkowicie otwierasz przepustnice, najlepiej zrobić to ręcznie pod maską pociągając za ten element do ktorego jest linka podpięta.
Jeśli chodzi o immo, to niema znaczenia jak długo akumulator jest odłączony, dane pilotów zapisane są w pamięci nieulotnej. Trzeba tylko pamiętać zeby wyjmowąć akumulator z otwartego samochodu i wszystko.
Sajmonista
Wysłany: Sro Gru 02, 2009 12:55
ok, dziekuje, punkcik dodany
Lechos
Wysłany: Sro Gru 02, 2009 13:47
konrad2104 napisał/a:
zgadza sie
tylko, ze jak podlaczysz aku to sam. bedziesz mial martwy dopuki nie przeprowadzisz synchronizacji pilota.
Sajmonista
Wysłany: Sro Gru 02, 2009 16:26
lechos, do konca nie zrozumialem o co chodzi z tym akumulatorem.
a co do przepustnicy to jak napisaliscie?? czy jkest jakas inna metoda??
Lechos
Wysłany: Sro Gru 02, 2009 16:41
Sajmonista napisał/a:
prosta sprawa, gdy go odlaczysz na noc jak pisalec a nastepnie podlaczysz to musisz przeprowadzic synchronizacje gdyz bez niej nie odpalisz sam. ani nie bedziesz otwieral i zamykal z pilota.
Sajmonista
Wysłany: Sro Gru 02, 2009 17:41
a na czym taka synchronizacja polega?? dodam, ze nie mam dostepu do serwisu autoryzowanego
Lechos
Wysłany: Sro Gru 02, 2009 17:48
Przeczytaj TEN temat bo tez dotyczy odpinania aku.
Sajmonista
Wysłany: Sro Gru 02, 2009 22:38
ile czasu potrzeba na calkowite zresetowanie kompa w tym roverku??
konrad2104
Rover Cabriolet
Wysłany: Sro Gru 02, 2009 23:09
Komputera w roverze nie da sie "zresetować" przez odpięcie akumulatora, błedy i ewentualne usterki da sie sprawdzić/usunąć jedynie na testbook t4 :mrgreen:
Tak jest, podłaczyć pod testbooka i nim to zrobić... :mrgreen:
Sajmonista
Wysłany: Sro Gru 02, 2009 23:12
konrad, konkretnie chodzi mi o to, na ile wystarczy odpiac akumulator, zeby ewentualne problemy zwiazane z praca silnika ustapily. glownie chodzi mi o ta przepustnice, zeby ja ustawic.
Wysłany: Sro Gru 02, 2009 23:49
pewnie na jakieś 99 lat, a i tak nie ma gwrancji... :/
przepustnicy się nie ustawia... ona ma swoją pozycję zerową i koniec, można ewentualnie zrestetować zawór biegu jałowego (tzw krokowiec) tak jak opisane w pierwszej odpowiedzi :cool:
Brak nowych postów [r214Si 98r] Obroty się wieszają po czyszczeniu przepustnicy
Obroty się wieszają po czyszczeniu przepustnicy i silniczka krokowego
skladak Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 24 Czw Sty 28, 2010 09:18
remo_78
Brak nowych postów [R214Si 1.4 '96] Pytanie odnosnie akumulatora
Yog-Sothoth Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Sty 11, 2008 10:14
Yog-Sothoth
Brak nowych postów [MG ZR] programowanie pilota
maldini Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Maj 09, 2015 11:39
maldini
Brak nowych postów [ R 216] programowanie pilota 3TXB
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Pią Wrz 26, 2008 15:11
PTE
Brak nowych postów [MG ZR] kodowanie programowanie pilota
maldini Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Mar 04, 2015 19:32
