Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200] Alarm jest czy go nie ma ?
Dk-san
Wysłany: Pon Lis 30, 2009 23:02   [r200] Alarm jest czy go nie ma ?
Witam!
Z tego co slyszalem alarm w roverach jest montowany fabrycznie w r200 wyglada to mianowicie tak kontrolka pomiedzy zegarami ktora powinna pulsowac prawda?
lecz nie mma pewnosci co do zaswiecania sie kierunkow przy otarciu badz zamknieciu auta.
Teraz moj problem. kontrolka nie miga nie pulsuje ani nie swieci sie w ogole. Kierunki nie zaswiecaja sie.
Jak sprawdzic czy alarm jest zamontowany a jak po sprawdzeniu okarze sie ze jest to jak zrobic by dioda zaczeła pulsowac tak jak powiina badz kierunki zaczeły sie zaswiecac.
Oraz w razie tego jakby alarmu nie było czy jest mozliwosc jego zamontowania i czy nie ma z tym duzych problemow. (chodzi mi o fabryczny alarm).
Maniak Roverków ;D
Wysłany: Pon Lis 30, 2009 23:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Krzysi3k
Wysłany: Pon Lis 30, 2009 23:12
Masz namieszane i to nieźle.
Po 1. Dioda na zegarach jest od immo, który masz wyłączony.
2. Alarm był we wszystkich R200 - ryczy klakson.
3. Dopiero chyba od 98 rocznika świeciły kierunki.
Spróbuj pojechać do dobrego elektryka, żeby Ci to ponaprawiał.
Skoro masz pilot to z immo nie powinno być kłopotu.
Dk-san
Wysłany: Pon Lis 30, 2009 23:43
mam namieszane i to konkretnie rover jest z 98 i kierunki nie migaja a jak kontrolka nie swieci i immo jest wyłaczone to raczej powiino byc odwrotnie prawda ? da rade to samemu naprawic ?
Maniak Roverków ;D
Krzysi3k
Wysłany: Wto Gru 01, 2009 09:44
Jak się znasz to oczywiście :)
A jak nie to możesz próbować wg schematów w Rave.
Wysłany: Wto Gru 01, 2009 11:57
a sprawdzałeś wo gule jak nie właściwie otworzysz samochód czy będzie ryczał klakson.
Dk-san
Wysłany: Wto Gru 01, 2009 15:12
nie da sie jakos nie wlasciwie go otworzyc ;] chyba ze wiesz jak
sprawdzałem zamykajac z otwarta maska oraz bagaznikiem i nic nie wyje immo chyba tez nie dziala bo kontrolka sie nie swieci a jak zostawie pilot w domu to moge normalnie otworzyc i odpalic autko .
Czy normalny elektryk zalatwi sprawe ??
i czy jest taka opcja ze alarmu w ogole nie ma tak samo immo ?
Maniak Roverków ;D
pietro
Wysłany: Wto Gru 01, 2009 15:22
zamknij się w środku auta i pociągnij za rygiel - "dzyndzel" w drzwiach od środka albo klamkę zamka. Jak musisz zamykać kluczykiem to otwórz okno i wyjdź na zewnątrz zamknąć samochód i tez pociągnij przez otwarte okno za rygiel - "dzyndzel" ;)
powinno zawyć, a auto bez pilota odpala ponieważ masz wyłączony immo
Wysłany: Wto Gru 01, 2009 16:52
pietro napisał/a:
o to mi chodziło
i zobacz czy ten alarm zawyje
azer
Wysłany: Wto Gru 01, 2009 18:09
jeszcze można zamknąć pilotem, odczekać ileś tam sekund (chyba 15?) a otworzyć bagażnik kluczem też powinien wyć
i jeszcze jest czujnik otwarcia maski przedniej, który również powienien aktywować alarm, ale tego rozwiązania nie testowałem :)
Dk-san
Wysłany: Sro Gru 02, 2009 14:44
dupa próbowałem na wszelkie wasze sposoby nic gdzie znajduja sie czujniki to sprawdze czy w ogóle one sa ;]
a no i jak uruchomić immo ??
Maniak Roverków ;D
Wysłany: Sro Gru 02, 2009 16:11
Dk-san napisał/a:
myślę że to ci pomoże :wink:
http://www.roverki.pl/article.php?sid=423
Dk-san
Wysłany: Sro Gru 02, 2009 18:12
dobra rozumiem ze jak nie mam kodu musze jechac do mechanika elektryka zeby mi go wyciagnal ?
Maniak Roverków ;D
azer
Wysłany: Sro Gru 02, 2009 19:09
konkretniej do człowieka co ma T4. Jeżeli jesteś z tych sławnych Manieczek to jedziesz do Poznania do PRZEMA lub Nowego Miasta nad Wartą -> PH JOWI
taka przyjemność kosztuje z regóły 100zł. Polecam PH JOWI od razu możesz coś z mechaniką załatwić, bo Przemo z Poznania w takie rzeczy już się nie bawi.
Dk-san
Wysłany: Sro Gru 02, 2009 23:42
i dzieki bardzo czy takie sławne te Manieczki teraz sa to ja nie wiem :P ale ostratnio dobre imprezy im wychodzą :P Nie bede nikogo zapraszał bo to nie do konca moj klimat :P Pozdro
Maniak Roverków ;D
konrad2104
Rover Cabriolet
Wysłany: Sro Gru 02, 2009 23:48
Przy SPRAWNEJ tylnej wiązce, po otwarciu kluczykiem nie powinien wyć alarm. :!:
azer
Wysłany: Czw Gru 03, 2009 00:05
konrad2104 napisał/a:
że u ciebie nie wyje to nie znaczy że tak ma być :grin:
http://forum.roverki.eu/v...larm+baga%BFnik
sam się wypowiadałeś w tym temacie i zaraz po twojej wypowiedzi jest napisane, że w rave piszą że będzie wył. A jak tak jest napisane w RAVE to tak jest. Pewnie nie wszedłeś już do tego tematu więcej.
Matius
Wysłany: Czw Gru 03, 2009 00:15
a czy czasem pilotem się nie aktywuje alarmu? Przecież jak nie masz pilota tylko śmigasz kluczem to proste że nie masz immo to raz a dwa że nie asz alarmu bo niby jak miałbyś go włączyć? A dioda nie mruga bo nie jest włączana... Mówiłem zainwestuj w piloty...
mam dużo części do r200 - zainteresowani pisać bo leży i się kurzy :)
Dk-san
Wysłany: Czw Gru 03, 2009 05:12
jasne ze mam pilot ;]
Maniak Roverków ;D
Brak nowych postów [R200] alarm
ada82 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Lis 25, 2010 14:01
plemaster
Brak nowych postów [R200] Alarm
Rafael Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Pon Lut 14, 2011 15:36
rovek
Brak nowych postów [r200 1,4 98r] Wariuje Alarm
bula21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Wto Gru 01, 2009 23:02
Krzysi3k
Brak nowych postów [R200] Alarm immo
tmmilas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Mar 28, 2013 12:24
piotrekcrash
