Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Kierownica zawstydza mi całe auto
Wstyd stać w korku z powodu kierowniccy
Marcin620si
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 23:12   [R620] Kierownica zawstydza mi całe auto
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Zaczynam powoli przekonywać się do mojego 620, -14 st. C odpala, nowy olej , nowy olej skrzyni, nowy rozrząd, wszytkie ważne podzespoły czyste, i........
Jak stoję np. w korku przy rogrzanym silniku, kierownica drży mi jak jasna h...a. Wstyd, powiem kolokwialnie lipa jak @&%#!!!!, przy 1100 na ssaniu nie drży przy 900 nominalych obrotach drży- aż słychać stukanie. Dotknę ręką kierownicy i cichną drgania,
Nakierujcie mnie proszę o co pytać mechhanika by mnie nie oszukał. (poprzedni mój zalał mi jakiegoś gówna do silnika, źle ustawił zawory a na dodatek założył tą samą uszczelkę zaworów i podklejił ja silikonem. o zaworach itp nie wspomnę) pozdrawiam
Rover 620si 2,0 kat . 130 km-automat
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Lut 12, 2011 23:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 23:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
faecd
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 23:29
drazki kierownicze do wymiany, takie gumowe stabilizatory
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 23:31
Marcin620si napisał/a:
jasna h...a
tak z ciekawości zapytam co miałeś na myśli, możesz mi na pw napisać? :wink:
Pozdrawiam Monika
Mayson
Wysłany: Pią Gru 18, 2009 06:13
Marcin620si, zerknij na skan u dołu - tyle na ten temat mówi manual serwisowy.
kasjopea napisał/a:
jasna h...a
"Homilia" mi się nasuwa... :hmm:
Tomi
Wysłany: Pią Gru 18, 2009 11:03
faecd napisał/a:
Ja bym raczej obstawiał jakąś poduszkę silnika, skoro drgania z silnika przenoszą się na kierownicę, karoserie czy cokolwiek innego.
staf
Wysłany: Pią Gru 18, 2009 11:28
Marcin620si, Tu masz dośc obszernie opisany problem drgania kierownicy:
http://forum.roverki.eu/p...4fb2e753fb5e3e9
www.w-mp3.pl
Marcin620si
Wysłany: Pią Gru 18, 2009 13:36
HOLEWA TUDZIEZ MOTYLA NOGA ,
[ Dodano: Pią Gru 18, 2009 13:29 ]
Dziękuję bardzo za pomoc,
[ Dodano: Pią Gru 18, 2009 13:36 ]
Jeśli chodzi o schemat Mayson, za bardzo tych objawów to nie ma. Coś mi tylko dziwnie pracuje ale nie wiem co. Kolega jak wsiadł 1 raz to aż się spytał czy to diesel bo tak klekocze coś- tzn odgłos dochodzi z tego czegoś po prawej stronie strzałki ale może to tylko złudzenie- może wiecie co to za cudo.?
Wysłany: Pią Gru 18, 2009 13:40
po prawej stronie strzałki jest pompa wspomagania
Ostatnio zmieniony przez szoso Pią Gru 18, 2009 13:42, w całości zmieniany 1 raz
Marcin620si
Wysłany: Pią Gru 18, 2009 13:41
Czy to możliwe że to ona głośno pracuje i drgania powoduje.
Wysłany: Pią Gru 18, 2009 13:45
może głośno pracować choć nie powinna a co do rgań od niej to nie wiem
Marcin620si
Wysłany: Pią Gru 18, 2009 14:13
a czy w takiej pompie łozyska są jakieś i czy się je wymienia
Mayson
Wysłany: Pią Gru 18, 2009 14:28
Marcin620si, ściągnij sobie ten manual, z którego podałem skan i przejżyj wszystko co dotyczy układu kierowniczego i innych możliwych rzeczy. Manual ze strony www.hondaaccord-strefa.pl
To co pisze Tomi też może być, bo miałem bardzo podobne objawy jak auto kupiłem. Po wymianie poduszek problem znikł :ok:
Marcin620si
Wysłany: Pią Gru 18, 2009 14:49
dzięki Mayson już biorę się za sprawdzanie.
[ Dodano: Pią Gru 18, 2009 14:49 ]
Będą to hyba poduszki, całe auto zaczyna mi się juz teraz trząść, wcześniej tak nie było. Zmieniłem rozrząd i zacząłem słyszeć rurę wydechową =sportową dwururkę. Lepiej chodzi ale jak kierownica zaczyna się trzaść a potem drzwi troche , z przodu plastiki zaczynają, no cóż trzeba pisać na forum o cenę poduszek i na wszelki wypadek te gumy.
Gonia
Pomogła: 20 razy
Wysłany: Pią Gru 18, 2009 18:04
staf napisał/a:
Nie wiem czy zauważyłeś różnicę, że w wątku przez Ciebie podanym problem dotyczył drżenia kierownicy podczas jazdy, a w tym podczas stania w m.in. w korku :)
faecd
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 02:24
Tomi napisał/a:
hmmm Tomi moze miec racje o ile karoseria choc troche drzy...Marcin620si, jak tam Twoja buda? nie drzy?
Marcin620si
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 22:32
oj powoli zaczyna, teraz na jakiś wiatraczek w środku sie przenosi czy coś, drzwi skaczą wręcz stukają i pujkają
faecd
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 23:29
Marcin620si, to na 100% poducha silnika, wymieniaj czym predzej
Marcin620si
Wysłany: Wto Gru 29, 2009 08:22
Mam takie pytanie, czym może grozić zwłoka w wymianie tych poduszek, bo aktualnie krucho u mnie z kasą.
Panowie i panie , zauważyłem coś takiego, gdy jadę i automat zmienia mi bieg na wyższy np z 1 na 2 i z 2 na 3 zmiana pociąga za sobą lekki ruch kierownicy w prawo, to wina opon czy coś głębszego może być? (wrażenie jest jakby jedno koło szybciej zaczynało kręcić się a drugie wolniej) (opony wydają się być takie same.)
Mayson
Wysłany: Wto Gru 29, 2009 10:41
A to się dzieje na mokrej/sliskiej nawierzchni czy na suchej też? Bo mi na mokrej, jak mocniej depnę, to nawet na 3-ce czasem zrywa przyczepność i kręci się szybciej - wtedy czuć ściąganie ale to kwestia tego, że jedno koło trzyma, a drugie ślizga.
Natomiast na suchej nigdy tak nie mam i nie wiem co by to mogło być; mechanizm różnicowy pada? Luz na zawieszeniu? Nie wiem...
Marcin620si
Wysłany: Sro Gru 30, 2009 10:36
Widze Mayson że u ciebie dzieje się podobnie, u mnie też na trójce potrafi szarpnąć. W zależności od tego ile gazu dodaje i jak powoli ruszam i zmieni mi bieg przy 2000rpm, to czasem płynnie się to odbywa. Odnośnie tego co napisałeś, to tak, na zaśnieżonej powierzchni to czuć bardzo wyraźnie , mokrej też czuć ale trochę mniej szarpie na suchej musze się przyjżeć bliżej? Ale ja raczej mocno pedału nie wciskam- jak emeryt ruszam i jadę.
P.s. Mayson ile ci pali twój rover w mieście i na trasie?
Brak nowych postów [R620] Kierownica z 400 do 600
fenomen1717 Rover serii 600, Honda Accord 15 Sob Sty 28, 2012 22:48
Balas87
Brak nowych postów [R620] kierownica z 200
fenomen1717 Rover serii 600, Honda Accord 6 Sob Sty 14, 2017 21:01
Markzo
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R620] Kierownica
fenomen1717 Rover serii 600, Honda Accord 2 Sob Lis 13, 2010 15:53
fenomen1717
Brak nowych postów [R620] Co to za kabel pod kierownicą?
mcteusz Rover serii 600, Honda Accord 2 Sob Lut 14, 2009 14:53
mcteusz
Brak nowych postów [R620] Czy pasuje kierownica od modelu po FL?
szags Rover serii 600, Honda Accord 9 Pią Maj 30, 2008 23:41
Alpine
