Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 1.8 '02] Jaki akumulator?
Grbavica
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 00:02   [R45 1.8 '02] Jaki akumulator?
Witajcie
Padl mi na mrozie akumulator, wiec zwracam sie z zapytaniem do Was jaki zakupic?
Nie sprawdzalaem jeszcze jaki mam teraz (być moze od nowosci jeszcze) bo ciemno bylo, gdy sie dowiedzialem, ze jest do wymiany...
Czy taki bedzie odpowiedni do mojego R?
CENTRA FUTURA CA 722 72 Ah
Prosze o Wasze sugestie
Dopiero sie ucze, wybaczcie...
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 00:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
azer
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 00:03
CA602 jest odpowiedni do twojego modelu
tuaj możesz zweryfikować ;)
http://centra.com.pl/pub/...entra_pl_sc.pdf
R25 sprzedany :( | Mazda 3
Grbavica
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 00:13
A tak sobie jeszcze mysle, bo nie bardzo wiem:
paliwo nie moglo zamarznac? :wink:
azer
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 00:22
jak słabej jakości to kto wie.
Generalnie ten problem raczej dotyczy diesli
a konkretnie jakie masz objawy?
staf
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 08:38
Grbavica, Opisz objawy, bo tak jak piszesz na zasadzie może to, może to trudno ci pomóc :/
www.w-mp3.pl
Ciufa
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 09:13
Grbavica, zanim kupisz jakiś akumulator, zmierz jego długość i porównaj wynik z miejscem pod maską :)
większy niż 55Ah raczej ci nie wejdzie :P
[ Dodano: Sob Gru 19, 2009 09:13 ]
http://forum.roverki.eu/v...der=asc&start=0
Grbavica
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 09:33
Jakie objawy?
wczoraj wieczorem potrzebowalem skorzystac z auta...
probowalem odpalic, zakrecil, ale nic... drugi raz, zakrecil i nic...
trzeci raz slychac tylko terkot rozrusznika...
wiec sobie poszedlem :wink:
staf
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 09:36
Grbavica, Jest na forum opisywany przypadek podobny do twojego. "Terkotanie" rozrusznika może oznaczać padniętny akumulator.
www.w-mp3.pl
Grbavica
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 09:38
Ide zaraz odpalic z kabla, zobaczymy co bedzie
staf
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 09:39
:ok: Trzymam kciuki
www.w-mp3.pl
Grbavica
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 16:43
Z kabla auto zapailo normalnie, wiec wina lezala po stronie akumulatora....
Dzieki Ciufcia, zgodnie z Twoja sugestia nie zmiescil sie CA602 (nie udalo mi sie znalezc Twojego watku :razz: ) wiec kupilem troszeczke mniejszy
Stary akumulator mialem TUDOR (nie znam takiej marki)
pojemnosc 44Ah, prad chyba 400A
teraz mam: 53Ah, prad 540A
mam nadzieje, ze jutro rano odpali bez zajakniecia :razz:
dzieki za pomoc
gener
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 21:07
Kontynuując wątek nasuwa mi się pytanie. Czy aku 44Ah w porównaniu z 53Ah krócej "wytrzyma"? Widać że sam fakt Ah czyli Amper*godzina mówi nam że 53>44 więc przy tym samym poborze prądu szybciej rozładuje się 44. Ale sięgając głębiej czy kiedy będę ładował i rozładowywał w trakcie eksploatacji - bo to się się jeździ na włączonych światłach i czasem ten prąd ładowania nie jest wystarczający - to czy żywotność 53Ah będzie dłuższa niż 44Ah? Jak ktoś ma jakieś doświadczenia ile jeździł na aku o zadanej pojemności to poproszę o post.
pozdrawiam forumowiczów
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 21:43
żywotność będzie podobna ... zazwyczaj 5 - 6 lat i przy takiej różnicy rozmiaru aku i jeden i drugi będzie wystarczająco doładowany :ok:
kayetan
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 23:28
Ja mam Diesla 45 z 2000 roku. Każdej zimy mam problem jak temperatura spada poniżej
-10C. Auto jak postoi to nie odpala. Akumulator pada. W zeszłym roku wymieniłem akumulator, ale to nic nie pomogło. Dalej przy większym mrozie nie zapala - ledwo kręci, a w zasadzie w ogóle. Ktoś wie może dlaczego tak się dzieje.
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 23:32
jaki masz olej zalany ?? zakładam ze świece, przekażnik i cała reszta silnika jest ok ??
Brak nowych postów [R45 1.4 01r.]jaki akumulator?
Andrzej_1272 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Sty 25, 2010 19:45
staf
Brak nowych postów [MG ZS] Jaki akumulator
argaven Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Wto Sty 29, 2008 22:34
argaven
Brak nowych postów [MG ZS 180 2,5 V6] Jaki akumulator?
Invisible Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Sob Mar 10, 2012 12:06
Invisible
Brak nowych postów [45] Jaki akumulator ?
edzio123 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Pon Lip 17, 2023 09:21
Tiax
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R400] Jaki akumulator
kombinat Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Lis 03, 2010 11:44
kombinat
