Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214si,96] uszczelka szyberdachu
celticross
Wysłany: Czw Gru 24, 2009 00:04   [R214si,96] uszczelka szyberdachu
niedawno sie przyjrzalem jej i zauwazylem, ze w rogu( przy zamknietym szyberdachu) unosi sie do gory guma. Smiem sadzic, ze gdzies tam sie woda pewnie saczy..tylko gdzie?
Jak sie przyjrzalem blizej, to w tym samym rogu, ale juz w konstrukcji dachu, zauwazylem rdze przy dziurce(czyzby odplyw wody?).
Teraz sie zastanawiam, czy robic cos z tym, czy zostawic? ta dziurka faktycznie ma tam byc, czy tez nie ma prawa a to ,ze jest, to juz jest po prostu blacha wyzarta od wody?
Jesli ma byc dziurka, to wydrapac rdze, tyle ile sie da i posmarowac jakims ustrojstwem chemicznym, zeby sie nie rozprzestrzeniala? dostep jest ciezki, bo to mala przestrzen, ale mysle, ze pedzlem dalbym rade przejechac kilka razy.
Jest w ogole o co afere robic? Uszczelke mozna wymienic? ;)
Dzieki
Wysłany: Czw Gru 24, 2009 00:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kumilek23
Wysłany: Czw Gru 24, 2009 10:36
W środku są takie rynienki które sprowadzają wodę bocznymi słupkami na zewnątrz, także jeśli nie leje się bardzo to nie ma dramatu, sorki za odgrzanie kotleta, ale odpowiedzi nie było, a sam miałem problem z szyberdachem więc pomóc mogę;-) pozdrawiam
[ Dodano: Czw Gru 24, 2009 10:36 ]
Samej uszczelki nie kupisz ewentualnie całą szybę, ale być może jakiś dobry mechan spróbuje naciągnąć ją ponownie (dość to ryzykowne, bo może być jeszcze gorzej, ale wykonalne, jak sądzę)
Brak nowych postów [mg zr] uszczelka szyberdachu :(
xtomekx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Gru 13, 2008 18:38
xtomekx
Brak nowych postów [216Si '96] uszczelka szyberdachu
poszukiwania w zakupie
waadim Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Pon Lis 26, 2007 22:12
przemo285
Brak nowych postów [R200] Cieknąca uszczelka szyberdachu
jerrysx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Wrz 07, 2013 19:50
mi-lu
Brak nowych postów [R214i 8v 1997]uszczelka szyberdachu
strala1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Czw Kwi 09, 2009 10:17
PTE
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R214si] uszczelka
npp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Gru 12, 2014 12:55
MultecFSO
