Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 220 coupe 2.0 turbo 94r] problem z instalacją elektryczną
desperado67
Wysłany: Czw Gru 31, 2009 19:49   [R 220 coupe 2.0 turbo 94r] problem z instalacją elektryczną
Problem jest bardzo nie typowy, a mianowicie po przejechaniu 20-30km silnik gaśnie tak jak by mu odcięto paliwo na kilka sekund, po czym ponownie załapuje. Wygląda tak jakby przekażnik pompy paliwowej odcinał jej napięcie. Wcześniej miałem ten sam problem ale po wymianie przekażnika wszystko wróciło do normy. Obecnie problem powrócił ale wymiana przekażnika nic nie daje. Najdziwniejsze jest to że silnik po ostygnięciu pali bez problemu.
Ja podejżewam że jest gdzieś zwarcie lub przebicie na przewodach idących od przekażnika do pompy paliwowej, co powoduje przegrzewanie się przekażnika, ale nie jestem pewien.
Dlatego zwracam się o pomoc .
desperado67
Wysłany: Czw Gru 31, 2009 19:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Czw Gru 31, 2009 20:03
sprawdzić dokładnie cala wiązkę,
sprawdzić Czujnik temperatury płynu,
na koniec sprawdzić kompa ja miałem niedawno podobna jazdę z gaśnięciem okazuje się ze przez nasze polskie dziury oraz moje twarde zawieszenie komp który znajduje się jak wiadomo pod macha co większa dziura walił o maskę i map sensor przestał stykać co powodowało co jakiś czas gaśnięcie...
Tomcata na części info na PW
desperado67
Wysłany: Czw Gru 31, 2009 20:15
dobryziom napisał/a:
A dlaczego czujnik temperatury?
Pytam bo ostatnio on też oszalał i w trakcie jazdy jego wskazania schodzą do zera
desperado67
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Czw Gru 31, 2009 20:27
jak masz uszkodzony czujnik to komp może dostawać błędne odczyty i może zgasić silnik z obawy o zagotowanie... chwile postoi i znowu działa do czasu następnego niepoprawnego wskazania. Dobra idę pić :p
Brak nowych postów Ogłoszenie: [r216] kupie zderzak coupe
filipo1992 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
13 Czw Mar 02, 2017 12:10
filipo1992
Brak nowych postów [R 216 coupe] instalacja elektryczna/omijanie immo
mlody975 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
4 Pon Paź 15, 2012 20:32
mlody975
Brak nowych postów [R 220 turbo coupe] Problem z hamulcami
Pyros Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
3 Nie Wrz 12, 2010 12:48
Pyros
Brak nowych postów [R 220 turbo coupe] Problem ze skrzynią / sprzęgłem.
8 Wto Sie 17, 2010 10:32
dobryziom
Brak nowych postów [220 Coupe Turbo] Problem z układem chłodzenia
slax Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
28 Nie Lut 07, 2016 18:27
slax
