Forum Klubu ROVERki.pl :: [ROVER 214si 16V] Ciśnienie w układzie chłodzenia
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:55
dlugoszp
Wysłany: Nie Sty 03, 2010 18:16   [ROVER 214si 16V] Ciśnienie w układzie chłodzenia
Witam wszystkich.Jestem tu nowy i mam pytanie.Otóż mam problem z układem chłodzenia .Po uruchomieniu silnika wraz ze wzrostem temp. twardnieją przewody i zaczyna się gotować w silniku a zbiorniczek wyr. robi się pełny.Temperatura rośnie pod czerwone i opada że ledwo wentylator nadąży zchładzać .Wymieniłem termostat +odpowietrzenie ale nic. Czyżby wadliwa uszczelka głowicy?.Proszę o pomoc .
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 03, 2010 18:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Sty 03, 2010 18:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Nie Sty 03, 2010 18:18
Może warto wymienić korek od zbiorniczka wyrównawczego :hm:
Pozdrawiam Monika
dlugoszp
Wysłany: Nie Sty 03, 2010 18:27
[quote="kasjopea"]Może warto wymienić korek od zbiorniczka wyrównawczego :hm: [/quote ]Ale korek chyba trzyma ciśnienie bo jak płyn opadnie i odkręce to wydostaje się ciśnienie i przewody miękną
secio
Wysłany: Nie Sty 03, 2010 21:40
dlugoszp napisał/a:
Niestety ale może to być prawidłowa diagnoza.
Czy w zbiorniku z płynem nie pokazuje się olej albo poziom oleju podejrzanie nie rośnie?
Możesz zamiast korka na zbiorniczku założyć szczelnie cienką gumową rękawiczkę, balon lub coś innego. Podgazować i zobaczyć czy jej nie pompuje. Jeśli tak zapewne dmucha z cylindrów do kanałów wodnych.
Powodzenia!
Mariusz
NEOSSS
Wysłany: Nie Sty 03, 2010 23:15
dlugoszp, czy jak plyn zaczyna sie gotowac i podnosic po sam korek to gdy wentylator zaczyna schladzac plyn opada do normalnego poziomu?
Jezeli odkrecasz korek i weze miekna a jest dosyc mocne zassysanie to znaczy ze korek jest do wymiany :)
dlugoszp
Wysłany: Pon Sty 04, 2010 07:43
NEOSSS napisał/a:
Wentylator włącza się no i wychładza silnik.jak temperatura spadnie to plyn również opada.
NEOSSS
Wysłany: Pon Sty 04, 2010 10:57
dlugoszp, kup nowy korek od 15zl od Poldka do 25 za oryginal... Podmien i zobacz...
SeevS
Wysłany: Pon Sty 04, 2010 11:26
albo od tomiego
http://www.tomateam.pl/sk...m_dzial=-&c=524
dlugoszp
Wysłany: Pon Sty 04, 2010 13:29
NEOSSS napisał/a:
Korek podmieniony i lipa .Głowica zdjęta i jednak uszczelka. Jaką zakładać uszczelkę mam do dyspozycji Glaser lub Erling.
NEOSSS
Wysłany: Wto Sty 05, 2010 00:02
dlugoszp, FAI polecam :)
dlugoszp
Wysłany: Sro Sty 06, 2010 18:26
Po założeniu nowej uszczelki auto chodzi bez zarzutu .A ogrzewanie grzeje lepiej niz wcześniej jak było dobrze. trzeba wyłączać bo się nie da wysiedzieć Oby tak dalej.Dzięki wszystkim za pomoc i pozdrawiam. :rotfl:
Brak nowych postów [R25] Ciśnienie w układzie chłodzenia; wadliwy korek?
groohaa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Lip 02, 2014 20:00
groohaa
Brak nowych postów [R214] Duże ciśnienie w układzie chłodzenia
MiL999 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Sie 22, 2009 11:33
mogewszystko
Brak nowych postów [R216Si] wysokie ciśnienie w układzie chłodzenia
Czy zbyt wysokie cisnienie w ukladzie chlodzenia moze.......
dawmax Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Kwi 16, 2007 22:04
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover 200] Korek a ciśnienie w układzie
robsson78 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Sie 19, 2013 18:21
