Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 200 98r 1,4 16v]
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:51
odpalanie na kable -pomylenie +z-
witalis31
Wysłany: Sro Sty 06, 2010 20:19   [rover 200 98r 1,4 16v]
Witam serdecznie wczoraj sąsiad poprosił mnie o pomoc przy odpaleniu jego golfa,ale niestety ja gadałem przez telefon a on podpinał kable niestety ale źle podpiął kable .Efektem tego jest u mnie nie działa radio i światełko w środku samochodu bezpieczniki pod kierownicą całe nie wiem co się mogło stać proszę o pomoc.Pozdrawiam!!!!
witalis31
Wysłany: Sro Sty 06, 2010 20:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
timer
Wysłany: Sro Sty 06, 2010 20:24
tylko tyle sie stało to masz ogromne szczęście :) a patrzyłeś czy czasem nie ma bezpiecznika gdzieś w okolicach kostki ??może tam trzeba coś poszukać a światełko hmmm żarówce nic sie nie stanie jak będzie miała pozamieniane bieguny :)
Konix
Wysłany: Sro Sty 06, 2010 20:27
Radio powinno mieć bezpiecznik z tyłu może ten się przepalił.
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Sro Sty 06, 2010 21:09
Napewno padła jednostka MFU MultiFunctionUnit ona własnie odpowiada za swiatło wewnątrz samochodu
PHJOWI
Wysłany: Sro Sty 06, 2010 21:37
niekoniecznie musiało paść , sprawdz główne bezpieczniki w komorze silnika tam mógł walnąć.
witalis31
Wysłany: Czw Sty 07, 2010 21:57
a i jeszcze nie świeci się światełko od immobilizera i zegarek a bezpieczniki w komorze ślinika są dobre.
witalis31
Brak nowych postów [Rover 25] Jaki gwint sruby kola pasowego? Rover 25 2.0
inteleeq Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Lip 05, 2017 17:42
Brak nowych postów [Rover 220] Gdzie jest czytnik immo w Rover 220 SD '96
Lasoty Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sie 12, 2013 13:08
Lasoty
Brak nowych postów [Rover200] Różnica między rover 200, a rover 200 YOUNG
westside123 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Gru 06, 2018 03:28
westside123
Brak nowych postów [Rover 200 / 1,4] rover nie odpala i "piszczy jak kare
sir_alfred Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Sie 27, 2010 15:15
sir_alfred
