Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Zapalająca sie kontrolka silnika
Kontrolka Silnika
matusiak100
Wysłany: Nie Sty 10, 2010 16:29   [R620] Zapalająca sie kontrolka silnika
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1993
Cześć wszystkim
Mam taki problem: gdy silnik się rozgrzeje zapala się kontrolka Check Engine(Silnika), silnik zaczyna nierówno pracować, obroty skaczą od ok 1000 do 1500 co 2 sec ale tylko na benzynie, na gazie wszystko w porządku tylko dalej pali się kontrolka. Miał ktoś taki problem?? Proszę o odpowiedz i co najlepiej z tym zrobić. Z góry dzięki za odp
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Lut 09, 2011 22:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Sty 10, 2010 16:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Nie Sty 10, 2010 17:01
http://forum.roverki.eu/v...EA+check+engine
Tu są dwa przykładowe tematy. Inne można znaleźć za pomocą funkcji "szukaj".
Pozdrawiam Monika
matusiak100
Wysłany: Nie Sty 10, 2010 17:10
tylko ze u mnie problem wystapuje na benzynie a nie na gazie jak w tym 1, i obroty skacza na biegu jalowym jak przygazuje i jade to normalnie wszystko chodzi nie buja obrotami tylko kontrolka sie pali
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Nie Sty 10, 2010 17:22
Dlatego należy dalej szukać w czym tkwi problem. W tym pomoże Ci funkcja "szukaj", która znajduje się w pasku u góry strony.
Pozdrawiam Monika
_papa_
Wysłany: Nie Sty 10, 2010 18:32
Ja bym proponował zrobić diagnostykę ECU.
http://www.honda.cba.pl/samodiagnostyka_ecu.html
Gdy już będziesz wiedział co jest nie tak można zacząć szukać przyczyny.
Brak nowych postów [R620] Zapalająca się kontrolka
frycus1 Rover serii 600, Honda Accord 6 Pon Cze 11, 2007 17:28
frycus1
Brak nowych postów [R620] Kontrolka silnika
Artur_1988 Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Paź 27, 2008 19:23
Artur_1988
Brak nowych postów [R620] Kontrolka silnika i kilka błędów.
DeathMan Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Wrz 24, 2008 19:57
DeathMan
Brak nowych postów [R620] Świeci kontrolka lampka diagnostyczna silnika
szarpie i przerywa,co zrobic?
zomb Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Wrz 09, 2008 08:33
NEOSSS
Brak nowych postów [R620] Świecąca się kontrolka silnika i spadek obrotów.
Kepasa Rover serii 600, Honda Accord 1 Czw Maj 21, 2009 19:28
