Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 iDT 02'] Felgi niefabryczne - wygląd
Pływak
Wysłany: Sro Gru 30, 2009 20:16
A spróbowałeś chociaż wpisać w google? ;P http://www.oponyshop.com/calculator.php
Co do nakrętek to można przykręcić sferycznymi ale nakrętka/śruba nie przylega cała powierzchnią i może się luzować. Chociaż jak stop będzie słabej jakości to po dokręceniu może się dopasować felga do śruby ;)
Wysłany: Sro Gru 30, 2009 20:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PopaY
Wysłany: Sro Gru 30, 2009 20:31
Dzięki za stronę, ale chyba trochę nieprawdę podaje :P Wg tej strony koło 205/45R16 w każdej płaszczyźnie jest mniejsze niż 195/55R15, nawet pod względem szerokości choć zdjęcie pokazuje prawidłowo, że to 195 jest mniejsze o kilka mm :P
Pływak
Wysłany: Sro Gru 30, 2009 20:38
Oj mało tego na necie jest?
http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp < na dole podaje średnice
http://www.renaultsafrane.pl/kalkulator.htm
http://www.opony-sportowe.pl/?d=faq
PopaY
Wysłany: Sro Gru 30, 2009 20:41
Pierwszy link jest idealny ;) A szukać jakoś mi się nie chce teraz, bo w pracy jeszcze siedzę i klientów obsługuję :P Dla Ciebie punkcik ;)
greg-si
Wysłany: Sro Gru 30, 2009 22:39
a nie można policzyć ręcznie?
15 cali zamienić na mm to raczej nie problem
stosunek szerokości do wysokości opony to profil
zatem
szerokość 195mm *0,55 (profil 55)=107,25mm wysokość opony
Zatem wysokość/średnica koła 195/55R15 to 595,5mm
Ot i cała matematyka
R200 Coupe Turbo & V8
PopaY
Wysłany: Pon Sty 04, 2010 19:48
Dziś przyjechały oponki :) Profil malutki się wydaje, a guma szeroka :P Tak czy siak Yokohamki już są, teraz czekam na felgi, powinny być jutro lub pojutrze (jednak Dotzy z ET40).
Markzo
Wysłany: Pon Sty 04, 2010 19:52
a jaki rozmiar kapciów? :) to kiedy jakieś relacje z testów? :D ciekawią mnie te laczki ;)
PopaY
Wysłany: Pon Sty 04, 2010 19:58
No rozmiar taki, o którym pisałem :P 205/45R16 ;) A co do relacji to trzeba poczekać minimum do marca ;)
Markzo
Wysłany: Pon Sty 04, 2010 20:17
jak swoje 205/40/17 zobaczyłem bez felg to mnie lekko zatakło :D fajnie wygladają ;) oby się dobrze sprawowały ;)
PopaY
Wysłany: Wto Sty 05, 2010 12:54
Oby przede wszystkim podpasiły do R45 szerokością :P
[ Dodano: Wto Sty 05, 2010 12:54 ]
Właśnie przyjechały felgi :)
Jednak zaistniała we mnie pewna niewiadoma. Wraz z kompletem przyjechały śruby, a w zasadzie nakrętki (!!!). Czy tak powinno być? Nie wiem tak na prawdę jakie śruby powinny iść do "R45", dlatego proszę by ktoś mnie oświecił. W załączniku nakrętki jakie przyjechały (przepraszam za jakość, zdjęcia robione PDA w piwnicy).
Krzysi3k
Wysłany: Wto Sty 05, 2010 12:59
To tylko się cieszyć, że z nakrętkami :)
Powinny pasować, nie wiem czemu panikujesz z tymi nakrętkami, przykręcasz na swoje, albo na te :)
PopaY
Wysłany: Wto Sty 05, 2010 13:03
Nie panikuję tylko pytam hehe. Po prostu nie wiem czy mam szpilki czy "dziurki". W Peugeocie miałem śruby i wkręcałem je. Widać w "R" są szpilki i dlatego tylko nakrętki są potrzebne :P Po prostu nie wiedziałem i chciałem się upewnić :P
Ciekawe czy te oryginalne od felg fabrycznych będą pasować...
Krzysi3k
Wysłany: Wto Sty 05, 2010 13:07
Nigdy kół nie zdejmowałeś jeszcze? :P
PopaY
Wysłany: Wto Sty 05, 2010 13:22
Nie :) R45 mam od sierpnia. Jak zmieniałem na zimowe to po prostu odstawiłem auto do serwisu do kumpla i SE poszedłem :] Jak przyszedłem odebrać to już zimówki były na aucie (na tych samych felgach)...
Wysłany: Wto Sty 05, 2010 14:15
mam takie same nakrętki i pasują idealnie :grin:
PopaY
Wysłany: Wto Sty 05, 2010 15:13
No to teraz się zastanawiam czy pod felgi Dotz'a podpasują oryginalne nakrętki czy jednak będę musiał użyć tych :P
Pływak
Wysłany: Wto Sty 05, 2010 15:23
PopaY napisał/a:
Do dotz'a z tego co wiem są stożkowe więc jeśli w R masz oryginalne czyli sferyczne to nie nie będą pasować tzn. przykręcić przykręcisz ale nie radze...
BayHarborButche
Wysłany: Sro Sty 13, 2010 12:06
jeżeli szukasz oryginalnych felg to mogę pomóc w Ciechanowie koleś ma na handel kilka kompletów od Rovera i MG na 4 i 5 śrub , tylko bez opon (jak byś zagadał to może jakieś by docucił) od 350 zł za komplet w takim sobie stanie do ok 1000 za ładne nie zniszczone. tel do nich 507-087-877 i 505-774-642
PopaY
Wysłany: Sro Sty 13, 2010 15:29
Jak byś przeczytał wątek to byś wiedział, że już nie szukam :P
faecd
Wysłany: Sro Sty 13, 2010 15:43
PopaY, i co nakretki pasuja? bo jedynie babola mogliz robic dobierajac skok gwiny, powinno byc 1,5 mogli dac np 1,25.
A w R45 masz szpilki na bank
Brak nowych postów [R45] Wygląd auta na feldzie
Proszę o zdjęcia
PopaY Tuning wizualny 70 Pią Wrz 25, 2009 14:42
dobryziom
Brak nowych postów [r200] 15 rial JAK POPRAWIC WYGLĄD ?
najnowszy85 Tuning wizualny 17 Nie Lip 22, 2012 17:03
Pływak
Brak nowych postów [R75 1.8 `99] Wygląd bębnów i zacisków hamulcowych
W sumie temat dotyczy wszystkich roverków ;]
Trebor75 Tuning wizualny 63 Wto Kwi 28, 2009 15:55
dobryziom
Brak nowych postów Co mozna robic z MG ZR 160 jak ulepszyc jego wyglad ?
mgzr160 Tuning wizualny 5 Sro Paź 27, 2010 12:22
camaro17
Brak nowych postów 17` felgi do 200
czy warto
hubosza87 Tuning wizualny 7 Nie Mar 22, 2009 15:01
michone
