Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200 2,0sdi 98r] Spadek obrotów
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:36
latinoo22
Wysłany: Sob Sty 23, 2010 00:31   [r200 2,0sdi 98r] Spadek obrotów
Witam. Kolejny problem z moin roverkiem.
A mianowicie.
Dzisaj wiedzorem ok 22 godz przy temp -15 odpaliłem autko normalnie i zacząłem wracac z pracy do domu.Po przejechaniu ok 15km zacząłem wyprzedzac szalony autobus ja redukcja na 3 bied obroty doszły prawie do 4000 i nagle potężne szarpanie i obroty same spadły szarpioc na ok 3000. Dalej jechałem i tak samo ja mu wyzsze obroty a on sam zwalnia i tak 60km. co to moze byc.
Wysłany: Sob Sty 23, 2010 00:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Sty 23, 2010 12:30
Paliwo nie przymarzło przypadkiem?
A kable wiązki która jest przy pompie gdzie nie są przetarte :?:
Jugol
Wysłany: Sob Sty 23, 2010 13:24
...przed świętami miałem podobnie, ewidentna wina paliwa- miał być diesel V-Power, a było jakieś gumno :wnerw: , jak temp się podniosła dolałem dodatek do diesla Xeramic i przeszło :ok:
P.S.
Ale musiałeś się zdziwić przy tym wyprzedzaniu :szok:
kadzaf
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 00:27
a czy w momencie szarpania nie zapaliła sie kontrolka silnika ? (pewnie tak)
dlatego w takich temperaturach jazda jest kijowa no i nie wspomne o wiekszym spalaniu
latinoo22
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 12:40
Dzieki dzieki. Kupiłem tez dodatek x-power i przeszło. Masakra płacisz za paliwo niby dobre a dostajesz ..... .
Pozdro
Brak nowych postów [R200] spadek obrotów i przygasanie na samym biegu wstecznym
Jago Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Nie Lis 13, 2011 20:33
Jago
Brak nowych postów [R220Di 96r] Spadek obrotów
Jeremiach Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Lis 02, 2008 23:26
Brak nowych postów [MG ZR 160] Spadek mocy powyżej 6 tyś obrotów
Radical Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Lip 01, 2014 21:41
flapjck1
Brak nowych postów [R220SDi 99r] Spadek obrotów i problem z ABS
Mietkowski Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Sie 03, 2010 00:22
