Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 216 97' Coupe] Złamany bagnet
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:20
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Sro Sty 20, 2010 20:02   [R 216 97' Coupe] Złamany bagnet
Witam co dopiero pisałem o trefnym paliwie na Statoil i już po problemie tak mi sie wydaje.
Problem w tym, że teraz na spokojnie byłem na oględzinach auta i okazało się że bagnet sie złamał nie wiem na jakiej wysokości w każdym razie miarki już na nim nie widać i tu sie rodzi pytanie:
Co mogło stać się że bagnet sie złamał?
czy kawałek bagnetu który zapewne pływa teraz w misce olejowej może zagrozić silnikowi?
Wiadomo że teraz zmienie olej ale czy moge bezpiecznie jechać na wymiane?
Wysłany: Sro Sty 20, 2010 20:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
staf
Wysłany: Sro Sty 20, 2010 20:26
Vesper416, Tu jest troche na ten temat: http://forum.roverki.eu/v...ny+bagnet+oleju
www.w-mp3.pl
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Sro Sty 20, 2010 20:38
Prosze naszą Panią moderator kasjope'e o upomnienie bo rzeczywiście nie szukałem nawet na forum ale to chyba raczej z nerwów i strachu!!! Bo w google od razu wyszukałem co było potrzeba ale dzięki!!!
Wysłany: Sro Sty 20, 2010 21:01
a końcówka bagnetu pewnikiem nie pływa w misce, tylko siedzi sobie grzecznie w rurce... da sie ją odkręcić bez problemu (rurkę) i wyjąć go :cool:
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Sro Sty 20, 2010 21:07
A wiesz powiem Ci że właśnie jak wkładałem bagnet z powrotem to ciężko wchodził jak by coś go blokowało ale w ogóle nie z czaiłem że to może być to. Ja już miałem wizje pogietych tłoków zaworów i w ogóle!!!!
Wysłany: Sro Sty 20, 2010 22:38
mnie się złamał w poldasie, odkręciłem rurkę i wyjąłem resztkę. U mnie mrozy go załatwiły bo jak było ciepło to był elastyczny a jak zimno to twardy jak cholera i w końcu przy -20 poszedł się bujać. Kupiłem potem metalowy i spokój
BayHarborButche
Wysłany: Nie Sty 31, 2010 18:20
witam, mam ten sam problem tylko że u mnie złamał się i końcówka (ok 5-6 cm) na pewno pływa w oleju bo jak wkładałem go jeszcze raz to wchodził bez problemu, z rozkręceniem misy mogę poczeka czy muszę wyciąga ułamany kawałek od razu ?? ??
Wysłany: Nie Sty 31, 2010 22:56
BayHarborButche napisał/a:
jesteś tego pewny? ;> ściągałeś tą rurkę do bagnetu? w moim też wchodził lekko a końcówka w rurce była.
Pompa raczej nie wciągnie jeżeli w misce pływa bo ma sitko prędzej gdzieś w korbowody się dostanie
Wysłany: Pon Lut 01, 2010 00:23
spokojnie... wal korbowy nie miesza w misce tak, żeby ruszyć kawałek plastiku z dna, raczej pompa mogłaby zassać, ale to i tak wtedy powinno dotrzeć max do filtra. a i korby nie są tak delikatne, żeby nie zmielić kawałka plastiku... najgorsze co to może zrobić to pozatykać kanałki w głowicy i popychacze... a korby, korbowody i tłoki to powinny przeżyć. Nadal twierdzę, że nie zaszkodzi odkręcić i sprawdzić rurkę bagnetu, chyba, że już nowy bagnet wtykałeś...
BayHarborButche
Wysłany: Pon Lut 01, 2010 17:06
rurka jest odkręcana ale nie jest wyjmowana pompa wspomagania przeszkadza wczoraj siedziałem nad tym 2 godziny i nic
Z poważaniem Adam Z.
oprawca_1978
Wysłany: Pon Lut 01, 2010 20:07
sknerko napisał/a:
O! A gdzie kupiłeś metalowy, pasujący do silnika Rovera w Polonezie? Bo ja też ułamałem bagnet, zaraz pięć lat będzie.
BayHarborButche
Wysłany: Pon Lut 01, 2010 21:19
dobra ale jak wyjąc tą rurkę ? ja wczoraj próbowałem i jak już pisałem pompa wspomagania przeszkadza. odkręci się dało i wysunąć ok 2 cm ale dalej nie idzie bo jest jakoś ta rurka łamana w misce olejowej .
Wysłany: Sro Lut 03, 2010 15:36
oprawca_1978 napisał/a:
w Czempiniu na Czereśniowej u mechanika :grin: zamówiłem i przywiózł.
W Kościanie też mają bo teść kupował, myślę że to jest dość dostępny towar obecnie
[ Dodano: Sro Lut 03, 2010 15:36 ]
U mnie łamana nie była ale tak chyba ze trzy - cztery centymetry wchodziła w miske ale łamana tam nie jest
BayHarborButche
Wysłany: Sro Lut 03, 2010 19:31
ale jak wyjąłeś jak odkręciłem uchwyt u góry i te dwie śrubki z misy niestety pompa wspomagania przeszkadza aby rurkę odciągnąć a do góry nie chce wyjść
Ravwilearth
Wysłany: Pią Kwi 02, 2010 19:00
wez sobie jakis srubokret i powyginaj od dolu lekko ta rurke od bagnetu i ona Ci wyjdzie gora. Ja tak robilem i sie udalo
nie wiecie jakie ma wymiary ten bagnet bo potrzebuje zeby sobie jakis dobrac z innego auta albo cos ?
Wysłany: Sob Kwi 03, 2010 17:58
ktoś już podawał wymiary i to nie tak dawno...
Brak nowych postów [R214i] złamany bagnet
patric62 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 36 Sro Paź 10, 2012 17:50
Brak nowych postów [r200 1,4 16V 99r 103 km benzyna] Bagnet
Lewis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Lis 10, 2009 17:01
Firq
Brak nowych postów [R214 si 1,4 16v 97r.] jaki bagnet ?
drlubicz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Mar 22, 2009 21:13
keczu
Brak nowych postów [R220sdi] Bagnet nie wchodzi
kurtki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Lis 23, 2013 22:38
kurtki
Brak nowych postów [r 214si 97'] Złamał się bagnet od oleju
co teraz zrobić?
coldmanns Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Wrz 18, 2008 08:31
giewu
