Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 Si] Zimny nadmuch
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:22
sobon
  Wysłany: Sob Lut 06, 2010 21:40   [R214 Si] Zimny nadmuch
Witam!
Gdy rozgrzeje autko cieply nawiew idzie pod szybę a zimny leci z reszty nawiewów .Pokrętła wraz z linkami są na 100 sprawne ,nie wiem dokładnie co i jak z nagrzewnicą i termostatem .Możecie mi pomuc jakoś . Chciałbym wiedzieć gdzie dokładnie się znajdzue ta nagrzewnica i termostat ,jak jest przymocowana/ny, i jakie jest jej/jego zadanie w układzie chłodzenia i ogrzewania ?
Pomocy!!! :mad:
Wysłany: Sob Lut 06, 2010 21:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pietro
Wysłany: Sob Lut 06, 2010 22:10
pod pokrętłami od nawiewu masz dwa suwaki, ten z lewej strony przesuń maksymalnie w prawo i wtedy sprawdź temperaturę.
Na nogi też leci zimne??
Surwil87
Wysłany: Sob Lut 06, 2010 22:15
jak na nogi leci zimne to co oznacza ?
pietro
Wysłany: Sob Lut 06, 2010 22:26
:D
Że Ci zmarzną nogi :D
możesz mieć nieodpowietrzony układ albo za mało płynu chłodzącego, może masz połamane pokrętło. Lub też pokrętło na polu niebieskim :D
Surwil87
Wysłany: Sob Lut 06, 2010 22:28
tylko np cieple leci na mnie a na nogi zimne hehe i to jest dziwne a jak nastawie nawew na nogi to leci cieple
Brak nowych postów [R214 16v 97] Zimny nie chce opadalic ..........
papaj747 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sro Sty 06, 2010 01:01
NEOSSS
Brak nowych postów [R214 Si] Stukot silnika czy ciepły czy zimny, popychacze?
madmax Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Cze 04, 2011 14:54
kumilek23
Brak nowych postów [R25] Słaby nadmuch w środku
pavelj Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Gru 16, 2012 13:34
martens
Brak nowych postów [R200 1.6Si 97r]Prosze o pomoc nadmuch rover 200
PAWELOOO Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Mar 14, 2010 17:41
Kali_JG
Brak nowych postów [R 200 ] nie odpala jak zimny
Pawelxxx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Lut 22, 2012 13:44
Kozik
