Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Dziwnie świeci kontrolka ABS
padrelvis
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 16:55   [R620] Dziwnie świeci kontrolka ABS
Witam w mojej 620 przestał działać ABS ale kontrolka nie świeci mocno jak normalnie tylko cały czas delikatnie po przekręceniu kluczyka jak i po odpaleniu.Wyczysciłem czujniki i zdjąłem tą przykrywkę pod maska gdzie są dwa przekazniki poruszałem kablami prfzekręciłem kluczyk i normalnie zapaliła się i za chwile zgasła przejazd 2km i ABS sprawny lecz po chwili znów delikatnie sie zaświećiła i ABS brak. Czy ktoś przerabiał ten problem
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Lut 12, 2011 22:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 16:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
staf
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 17:39
padrelvis, Może tu znajdziesz coś co ci pomoze; http://forum.roverki.eu/v...hlight=r620+abs
www.w-mp3.pl
padrelvis
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 17:52
staf napisał/a:
to wogóle inny problem mi nie gaśnie i nie zapala sie tylko od momentu przekręcenia kluczyka i po odpaleniu swieci cały czas tylko mniejszym swiatłem niz normalnie ale dzięki za chęci ja kable sprawdzałem czujniki wyczyszczone
czapaja
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 19:27
staf, przeglądałem już setki postów i musze przyznać (bez sarkazmu) że jesteś mistrzem wyszukiwarki:)
'Mówią o mnie, że jestem wariat
ale ja to nieźle ogarniam...':P
padrelvis
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 20:06
Chyba nikt tego nie przerabiał problemu??????????????
czapaja
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 20:14
ja przerabiam problem z absem od momentu kupna;) jesli to nie uszkodzony czujnik to zebatki i trzeba piasty wymienic, jesli nie to to moze pompa, a jesli nie pompa to przewody moze gdzies sa przetarte.....nie potrafie jednoznacznie pomoc:(
filo
Wysłany: Pią Lut 12, 2010 01:14
padrelvis, a pierścienie czyściłeś?
Brak nowych postów [R620] Świeci się kontrolka SRS
szags Rover serii 600, Honda Accord 1 Wto Gru 09, 2008 10:12
Brak nowych postów [R620] Świeci kontrolka ABS- nie działa,
marko27 Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Wrz 06, 2010 18:27
marko27
Brak nowych postów [R620] Cały czas świeci się kontrolka SRS
Arthurro Rover serii 600, Honda Accord 10 Sob Lis 03, 2007 20:37
Arthurro
Brak nowych postów [R620] Świeci kontrolka lampka diagnostyczna silnika
szarpie i przerywa,co zrobic?
zomb Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Wrz 09, 2008 08:33
NEOSSS
Brak nowych postów [R618] Świeci się kontrolka ABS
Gdzie diagnostyka komp. we Wrocławiu?
pimo28 Rover serii 600, Honda Accord 8 Pon Sie 04, 2008 11:58
pimo28
