Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si] HGF?
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:14
[R214Si] HGF?
sobon
  Wysłany: Sro Lut 10, 2010 08:40   [R214Si] HGF?
Po wymianie płynu chłodniczego mam w zbiorniczku troczę taką cieniutką warstwe tłustego kremowego osadu na scianach zbiorniczka,pod korkiem w silniku nie ma nic olej jest ładny na bagnecie i nie ubywa bo sprawdzam czecto jego stan. Czy ten płyn to HGF?
msoboń
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 08:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kzrr
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 08:50
Płukałeś układ po wymianie ? Zawsze troche majonezu zostaje w układzie...
Bo fruwać jest generalnie nieroztropnie, więc nie pijcie przy otwartym oknie!
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 10:17
sobon napisał/a:
Nie sądzę.
Przepłukaj układ albo po prostu jeździj i obserwuj. :ok:
sobon
  Wysłany: Sro Lut 10, 2010 20:07   [R214 Si]
Dzięki koledzy właśnie nie płukałem układu bo zimno jak cholera było jeszcze u znajomego mechanika na warsztacie to robiłem . Wiem ze trzeba płukać nawet jego ojciec marudziasz (zawsze dużo gada i czasem madrze) mowił zeby wrzatkiem przelać parę razy. Przy następnej wymianie zrobie to dokładnie ale dopiero na wakacjach bo przymierzam sie do remoncików, Jak narazie obserwuję .
Dzięki
Brak nowych postów [R214si '97] - Syf w silniku?!!!
214_SI Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Pią Lip 13, 2007 07:55
paff
Brak nowych postów [R214Si 1,4 '99] Problem z ABS'em
Damon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Lis 15, 2007 21:46
morris
Brak nowych postów [R214Si 1.4 16V 97r] Co pomoże?
Dziarka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Mar 21, 2010 22:02
bakan30
Brak nowych postów [R214Si] Rozrząd
sobon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Gru 20, 2009 13:49
izeK
Brak nowych postów [r214SI 97r] NIE MA MOCY
Sajmonista Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Cze 04, 2009 14:49
Sajmonista
