Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4i 99r]rozbity rover co zrobic ???
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:09
joni_25x
Wysłany: Pią Lut 12, 2010 15:59   [R200 1.4i 99r]rozbity rover co zrobic ???
witam kilka dni temu miałem wypadek swoim roverkiem 200 :beczy:
nie wiem co robić nie dostane ani grosza ponieważ wypadek byl z mojej winy i w dodatku nie mam AC
Co robić czy naprawiać czy sprzedać co się opłaci bardziej ?? ???
poniżej daje foto ale nie mówi zbyt dużo
http://img13.imageshack.us/i/zdjcie0065y.jpg/
dodam ze w roverku skrzywiła sie półośka prawe kolo poszło kilka cm do tylu lewe do przodu ogólnie obie podłożnice zmieniły o kilka cm swoje miejsce położenia
do tego standardowo maska,chłodnica,pas przedni,belka,zderzak,obie lampy,strefy zgniotu(uratowały auto przed kasacja ;/ ) ,wentylator,błotnik do malowania :beczy:
co zrobic???? :<
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Pią Lut 12, 2010 16:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lut 12, 2010 15:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
R-200
Wysłany: Pią Lut 12, 2010 16:13
Wcale nie jest tak źle. Napisałbym więcej ale nie lubię pisać do ściany. :mrgreen:
Pozdrowienia Piotr.
joni_25x
Wysłany: Pią Lut 12, 2010 17:17
nie rozumiem
jak to do sciany???? :shock:
[ Dodano: Pią Lut 12, 2010 16:49 ]
R-200
czemu nie chcesz pomóc skoro cos wiesz ?? ??
ehhh;/
[ Dodano: Pią Lut 12, 2010 17:17 ]
super forum ;/
nikt nie chce pomóc wszyscy mnie olewaja
R-200 zobaczymy jak bedzieszkiedys w mojej sytuacji a ktos odmowi Ci pomocy ciekawe jak wtedy sie poczujesz.............;/
darek_wp
Wysłany: Pią Lut 12, 2010 17:27
Spokojnie Kolego, ja również uważam że nie jest źle. Dobry blacharz wyciągnie i ustawi podłużnice, błotnik jak sam twierdzisz do malowania, belkę, pas i zderzak kupisz za parę groszy na szrocie. Tak samo maskę i chłodnicę z wentylatorem. Półośki też można kupic używane jak i wachacze. Koszt części na szybko nie powinien przekroczyć 2000pln. Jeśli co nie co potrafisz zrobić sam to z grubszych robót za które trzeba zapłacić pozostaje wyciągnięcie podłużnic i malowanie elementów (chyba że uda się kupić pod kolor). Ja bym robił a Ty musisz sam ocenić co sie opłaca.
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pią Lut 12, 2010 17:33
joni_25x, to nie pogotowie, czasem trzeba chwilę poczekać na odpowiedź, a nie od razu psioczyć :roll:
Pozdrawiam Monika
joni_25x
Wysłany: Pią Lut 12, 2010 17:42
wkoncu cos konkretnego
wahacz???
kolo nie mialo bezpośredniego kontaktu z autem w ktore uderzylem
ale golym okiem widac ze prawe kolo poszlo do tylu i to mnie martwi
czy da sie to tak naprawic jak bylo??? nie chce zeby moje auto zostawialo za soba 4 slady ,sciagalo mnie na prawo czy lewo i darlo opony ;/
ale narobilem;/
nigdy wiecej na czerwonym !! !!!!!;/
[ Dodano: Pią Lut 12, 2010 17:42 ]
jezeli kogos jeszcze moje pretensje uraziły to sorry bardzo ale jestem w gorącej wodzie kąpany co zresztą pokazałem na łódzkim skrzyżowaniu
zal.pl
macikd
Wysłany: Pią Lut 12, 2010 17:43
To auto nie wygląda tak źle. Ja bym to napewno robił, bo taniej wyjdzie go zrobić, niż stracić az tyle na wartości.
joni_25x
Wysłany: Pią Lut 12, 2010 17:51
zdjęcia obu podłużnic
co myślicie ?? ?????
http://img519.imageshack.us/i/zdjcie0074x.jpg/
http://img514.imageshack.us/i/zdjcie0073.jpg/
darek_wp
Wysłany: Pią Lut 12, 2010 18:31
Dalej stoję na stanowisku, że dobry blacharz da radę :grin:
joni_25x
Wysłany: Pią Lut 12, 2010 19:55
bardzo dobrze ;P
nie chcialbym za bardzo pozbywac sie swojego skarbu ;)
ale czy to wszystko bedzie tak kolorowo;/
Wysłany: Pią Lut 12, 2010 20:30
Najważniejsze w całej naprawie to .... BARDZO PRECYZYJNIE wyciągnać podłużnice i sprawdzić czy podczas uderzenia nie przesunęło się dolne mocowanie wahacza czyli tzw. sanki. Jak te naprawy zostaną DOBRZE wykonane, to da się wszytko prawidłowo ustawić i koła będą we właściwym położeniu :ok: ... ewentualne drobne regulacje można wykonać zmieniając długość drążków reakcyjnych miedzy belka przednią a wahaczem dolnym. Reszta to kosmetyka :ok: Powodzenia
Kozik
Wysłany: Pią Lut 12, 2010 22:37
płyta i naciąganie - da rade, nie takie samochody mój kumpel naciągał
Pozdrawiam Kozik
macikd
Wysłany: Pią Lut 12, 2010 22:52
Te podłużnic tak źle nie wyglądają. Na spokojnie to idzie zrobić i to nie tak wielkim kosztem. Oczywiście blacharz jakiś rzetelny i doświadczony musi się tym zająć, ale problemów z tym miał nie bedzie z tego co widać. Wg mnie na spokojnie zamkniesz się w 2kzł ze wszystkim.
Powodzenia.
LeX
Wysłany: Sob Lut 13, 2010 01:39
A ja powiem tak, miałem w 90% tak samo co Ty i naprawiałem ale uwierz że to musi robic ktoś kto się na tym zna bo jak ci zrobią na odp to długo nim nie pojeździsz:) Mojego robili 3 miesiące i zrobili bardzo dobrze (musieli ramę prostować bo była podbita) Na początku idz do jakiegoś warsztatu i niech Ci wyliczą mniej więcej koszta. Tylko martwi mnie ta chłodnica i masz trochę bardziej pogiętego. Moim zdaniem ja Ci powiedzą że naprawa 4k to odpuść sobie sprzedaj na części i dołóż i kup nowego.
joni_25x
Wysłany: Sob Lut 13, 2010 09:36
znajomy powiedzial mi za samo wlozenie auta na rame i zrobienie czego kolwiek 300 zl.
najprawdopodobniej obedzie sie bez wyciagania silnika chociaz wiem ze z wyjetym zrobione bedzie to dokladniej...
"sanki" sa przykrecone do podluznic od dolu wiec poszly do tylu razem z nimi i dlatego kolo sie cofnęło przy poduszce silnika zrobila sie szpara
lewarek od skrzyni skrzywil sie dosc dosc ale zaden plyn oprocz chlodniczego nie wylal sie nawet zbiorniczek spryskiwaczy nie zostal drasniety
sek w tym ze nie wiem z jakich przyczyn autko nie chce odpalic ;/
Wysłany: Sob Lut 13, 2010 10:03
joni_25x napisał/a:
a czujnik uderzeniowy odblokowałeś ??
joni_25x
Wysłany: Sob Lut 13, 2010 10:07
ooooooooooooo
co to jest czujnik uderzeniowy????
gdzie on jest????
dlatego nie chce zagadac?????
Wysłany: Sob Lut 13, 2010 10:35
gdzieś u góry na ścianie grodziowej ... takie cos z guzikiem ... wciśnij i zobacz wtedy czy odpali.
joni_25x
Wysłany: Sob Lut 13, 2010 11:14
dzieki
lece do garazu
zaraz napisze jak jest :mrgreen:
[ Dodano: Sob Lut 13, 2010 11:14 ]
dzięki Ci Brt przycisnąłem go i auto odpaliło jak kiedyś ;p
teraz przynajmniej się czegoś nowego dowiedziałem ale i tak na te podłożnice patrzeć nie mogę ;/
:shock:
R-200
Wysłany: Sob Lut 13, 2010 11:33
Mogę zrobić ale masz do mnie za daleko. :lol: :lol: :lol:
Pozdrowienia Piotr.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200]Jak zrobic mrugniecie alarmu w r200
zibik21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Sie 09, 2012 17:42
Brak nowych postów [R200] Problem z alarmem. Co zrobić??
martin0207 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Sty 24, 2011 21:53
darek_wp
Brak nowych postów [R200] WYMIANA ROZRZADU JAK TO ZROBIC?????????
grzes74112 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Lut 15, 2011 19:07
grzes74112
