Forum Klubu ROVERki.pl :: [R623] Zagrzewa się
[R623] Zagrzewa się
kermit01
Wysłany: Sob Lut 20, 2010 14:26   [R623] Zagrzewa się
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.3 Rok produkcji: wszystkie
opiszę krótko mój problem.W sierpniu zakupiłem R. 623 SI. Po około 2 tygodniach jazdy, samochód zaczął się gwałtownie nagrzewać. Okazło się, że spadł jakiś wąż, niestety nie obyło się bez wymiany uszczelki pod głowicą. Wszystko pieknie pojezdziłem poł roku. Od wczoraj problem wrócił tylko w innej postaci ;) Samochód nagrzewa się do przepisowej temperatury, po czym jeśli stanę na dłużej( 4-5 min) kontolka zaczyna lecieć do góry. Jednocześnie nie załącza się chłodnica, dopiero jak wyłącze silnik zaczyna pracować.
Bardzo proszę o pomoc, nie bardzo wiem jak się do tego zabać..
Pozdrawiam,
k
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lut 13, 2011 00:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lut 20, 2010 14:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Markzo
Wysłany: Sob Lut 20, 2010 15:57
na początek zacnzij od termostatu ;) wymien go ;)
kermit01
Wysłany: Sob Lut 20, 2010 16:02
A czy możliwe jest to,że wogule nie mam?:) ostatnio ktoś tak powiedział gdy przeglądał samochód, ale to chyba niemożliwe..?:)
Markzo
Wysłany: Sob Lut 20, 2010 17:00
ktoś mógł go wymontować, ale to raczej dziwne by było... miałem dokłądnie taki sam objaw jak Ty (silnik hondy w R Coupe, 1.6 16V) i wczoraj wymieniono mi termostat i wsio pięknie bangla już ;)
kermit01
Wysłany: Sob Lut 20, 2010 18:05
Mógłbyś polecić jakiś sklep? - jeśli nie można publicznie to na priv :)
Dzieki
Markzo
Wysłany: Sob Lut 20, 2010 19:33
w Twoim przypadku, uderz do Tomiego ;) www.tomateam.pl :) zadzwoń w poniedziałek, pracuje od godz. 10 ;) bo na stronce sklepu nie ma wszystkich części ;)
kermit01
Wysłany: Nie Lut 21, 2010 00:47
super dzieki
Perez
Wysłany: Nie Lut 21, 2010 01:29
kermit01, przy ok. 200 000km wywalaja sie chlodnice i przez to pekaja glowice w 623. Proponuje tez sie zainteresowac. Jezeli masz LPG to skontroluj czy gdzies nie ubywa przy parowniku plyn. Warto sprawdzac czesciej plyn i nie tylko w zbiorniczku wyrownawczym, a w chlodnicy rowniez. W chlodnicy ma byc nalane pod korek.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Nie Lut 21, 2010 13:08
Tak jak pisze Perez. Obejrzyj chłodnicę - wymiana 200-250 zł (przynajmniej 2 lata temu tyle kosztowała), a święty spokój.
Ale to prewencja, a co do obecnej sytuacji, to zastanawia mnie ten fragment:
kermit01 napisał/a:
Obawiam się, że to uszkodzony czujnik temperatury płynu (nie ten od wskazówki na desce rozdzielczej, tylko ten od wentylatorów), przewody elektryczne albo masz jakiś problem w elektryce/komputerze (choć to najrzadsze).
Jeśli mam rację, to raczej elektryk niż mechanik, ale jak napisał Markzo - sprawdź termostat, bo jego brak może zakłócać (choć nie powinien) przepływ płynu i może czujnik temperatury jest niedogrzany. Opis jak to zrobić łatwo znajdziesz tu:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=49909
Przychodzi mi jeszcze jedna opcja do głowy - czujnik nie działa od dłuższego czasu, ale jak było cieplej jeździłeś na klimie, to wentylatory i tak się załączały, jak było bardzo zimno, to silnik się nie przegrzewał, a jak teraz jest 0 st. C i poniżej, to klima się nie załącza i wentylatory nie ruszają, a jest już na tyle ciepło, że silnik się przegrzewa.
Bo rozumiem, że sam wentylator jest sprawny, bo uruchamia się jak wyłączasz silnik, tak?
kermit01
Wysłany: Sob Lut 27, 2010 11:52
tak sam wentylaor jest sprawny, tylko włącza się po wyłączeniu silnika. Klima jest niedabita więc jej nie używałem, a w mrozy raczej nie jeździłem.
Chłodnica była wymieniana około roku temu,więc nie myślę, że to to. Pewnie tak jak mówisz, czujnik temperatury.Wybiorę się do elekrtyka i zobaczymy.
[ Dodano: Sob Lut 27, 2010 11:52 ]
Panowie - niestety uszelka pod głowicą do wymiany...słyszałem, że w tej wersji silnika, to już lepiej wymienić silnik na 2.0...?
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Nie Lut 28, 2010 19:14
kermit01 napisał/a:
Poczekaj, poczekaj.
Jeśli to sama uszczelka, to ja bym ją wymienił.
Inny problem to, że czasem razem z uszczelką pęka sama głowica i wtedy rzeczywiście najtaniej jest zmienić na F20Z, ale jeśli głowica wytrzymała, to ja bym tą uszczelkę zrobił.
To się da ocenić po zdjęciu głowicy.
Brak nowych postów [R623] Nie działa ABS
kermit01 Rover serii 600, Honda Accord 13 Pon Sie 02, 2010 11:56
maciej
Brak nowych postów [R623] Przekaźnik
ziajn Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Sty 05, 2009 12:10
NEOSSS
Brak nowych postów [R623] Kopci
KatoSBE Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Paź 19, 2012 23:01
madagaskar
Brak nowych postów [r623] błąd 41
ofis Rover serii 600, Honda Accord 6 Wto Gru 27, 2011 22:16
Marrkus
Brak nowych postów [R623] Kierownica
Tomeczunieczek Rover serii 600, Honda Accord 6 Czw Lis 04, 2010 21:34
Tomeczunieczek
