Forum Klubu ROVERki.pl :: [SDi all] Silnik przejechał 200 kkm, co wymienić?
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:47
czapaja
Wysłany: Nie Mar 07, 2010 08:21   [SDi all] Silnik przejechał 200 kkm, co wymienić?
Witajcie!
Wielkimi krokami zbliża się przebieg 200 000 km, co radzilibyście zapobiegawczo wymienić w silniku? Na co zwrócić uwagę? Do tej pory nie było z nim żadnych problemów, ale wolę dmuchać na zimne;)
Dodatkowo chciałem się dowiedzieć w jaki sposób uszczelnia się wtryski? Lekko leje mi pierwszy od prawej strony. Mechanik powiedział, że tam jakaś podkładka idzie czy coś. Patrzyłem o Tomiego, ale nic takiego nie znalazłem.
Dzięki serdeczne za pomoc;)
'Mówią o mnie, że jestem wariat
ale ja to nieźle ogarniam...':P
Wysłany: Nie Mar 07, 2010 08:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
filo
Wysłany: Nie Mar 07, 2010 18:38
czapaja napisał/a:
Pod wtryskiem jest podkładka miedziana. W motoryzacyjnym bez problemu dostaniesz.
czapaja napisał/a:
Z pod niego, z wężyków czy z pod tych jakby "rozdzielaczy" na które wsuwa się wężyki?
czapaja
Wysłany: Nie Mar 07, 2010 20:10
Z pod niego leje. Czyli w motoryzacyjnym dostanę, tak? To są jakieś standardowe czy co?
filo
Wysłany: Nie Mar 07, 2010 20:39
Tak, dostaniesz.
Się to nazywa podkładka miedziana pod wtryskiwacze.
Nie wiem jak z rozmiarem bo ja wziąłem swoją i pokazałem jaką chce.
One dodatkowo mają 3 wypustki w otworze aby ciasno nachodziły na końcówkę wtryskiwacza co by nie spadły.
Na upartego można przeszlifować stare na drobnym kamieniu szlifierskim i przed montażem rozgrzać do czerwoności co przywróci chociaż trochę elastyczności miedzi-ale taki sposób to wersja "bieda" bo podkładka coś około 50 groszy jak dobrze pamiętam...
czapaja
Wysłany: Nie Mar 07, 2010 20:56
filo napisał/a:
heh to nie ma sie nad czym zastanawiać;)
O co powinienem zadbać w silniku przy rzebiegu dochodzącym do 200kkm?
filo
Wysłany: Nie Mar 07, 2010 21:05
czapaja napisał/a:
Chyba nie ma jakichś specjalnych czynności.
Rozrząd sobie sprawdź, jak silnik bierze olej to mu zalej gęściejszy,wymień płyn w układzie chłodzenia.
A tak to się nie ma nad czym rozczulać.
Bardziej zainteresował bym się olejem w skrzyni biegów i stanem przegubów...
czapaja
Wysłany: Nie Mar 07, 2010 21:14
filo napisał/a:
Tomek1212
Wysłany: Nie Mar 07, 2010 21:16
Można też profilaktycznie wymienić świece żarowe.
czapaja
Wysłany: Nie Mar 07, 2010 21:21
Tomek1212 napisał/a:
świece żarowe.
to na pewno....ale zima się kończy, więc zajmę się tym przed przed kolejną ;)
Jakieś inne sugestie?
Bordos
Wysłany: Nie Mar 07, 2010 22:45
Kolego, jeżeli dbasz o silnik i terminowo przeprowadzałeś wszystkie wymiany, to w zasadzie nie ma nic do robienia.
Więc zadaj sobie pytanie czy zadbałeś o:
- wymianę paska wielorolkowego wraz z napinaczem
- pompę wody - czy nie cieknie (podcieka)
- termostat - czy działa odpowiednio
- rozrząd
- świece jak już kolega wspomniał
- filtry wszystkie
- warto by może olej w skrzyni wymienić (lecz w sumie nie jest ona w silniku a pytasz o silnik)
- ewentualnie weryfikacja stanu turbiny (ale jak nie ma z nią problemów, nie kopci, olej nie znika zbyt szybko, to nie ruszać)
- szczotki alternatora - mały koszt a można uniknąć wrednej awarii
- obejrzeć czy nigdzie olej się nie sączy z simmeringów - od wałka rozrządu, wału korbowego
czapaja
Wysłany: Pon Mar 08, 2010 17:22
Bordos napisał/a:
- rozrząd
- filtry wszystkie
Paski, rozrząd wraz z pompą, termostat wymienione na nowe. Turbina zregenerowana. Filtry wymieniam jutro. Olej raczej nigdzie nie cieknie - trzyma stan.
Olej w skrzyni....czy jest sens jeśli działa dobrze? Alternator śmiga bez problemu, więc chyba nie trzeba na razie. A świece wymienię przed następną zimą;)
filo
Wysłany: Pon Mar 08, 2010 18:15
czapaja napisał/a:
To chociaż sprawdź poziom oleju w tej skrzyni...
Bordos
Wysłany: Pon Mar 08, 2010 21:08
Ten alternator to że działa to wiadomo bo inaczej byś już naprawiał.
Pisze o tym bo u ojca też dział i dział i postanowił się z nienacka zepsuć w trasie i był poważny problem - bo tak się uszkodził ze kontrolka się nie zapaliła - a po jakimś czasie jazdy zgasły kontrolki, położyły się wskaźniki a parę km dalej auto zgasło...
A tak to wydasz z 50 zł i na następne kilka lat masz z głowy.
chudson
Wysłany: Pon Mar 08, 2010 23:03
napinacz paska wielorowkowego warto obejrzeć , ewentualnie szczotki rorzrusznika i wentykatora klimy jeśli posiadasz i chce ci sie babrać ( akurat taka rzecz,że jak padnie to auto dalej będzie śmigać)
ogolnie łożyska warto sprawdzić w kołach
czapaja
Wysłany: Wto Mar 09, 2010 20:01
Ten alternator mnie ciekawi....zapytam znajomego mechaniora jak on to widzi. Dzięki;)
Brak nowych postów [r all]Jesli ktoś chce tanio wymienić rozrząd..
Mad Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 0 Pią Maj 06, 2011 12:27
Mad
Brak nowych postów [all R] Głowica silnik 1.4 i 1.8??
pierce Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 1 Pią Lip 10, 2009 14:00
Brak nowych postów [Mg Zr 160 Nowy silnik]
Tymoteusz Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 0 Czw Wrz 27, 2018 15:07
Tymoteusz
Brak nowych postów [ALL] Silnik Rovera 140 KM
damian199312 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 10 Pon Wrz 03, 2012 09:21
kzrr
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [all] Środki regenerujące silnik
MaciejGdynia Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 1 Wto Cze 07, 2011 10:51
