Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Zaślepka poduszki
MiReK
Wysłany: Czw Mar 04, 2010 18:41   [R75] Zaślepka poduszki
Mam takie pytanie,jak odkręcić zaślępkę poduszki pasażera?Od pewnego czasu słychać z jej okolicy wibrację :twisted: i muszę je zlikwidować(może miał już ktoś też takie"dolegliwości"i wie jak je usunąć?)
"jedyna"po reinkarnacji ;-)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lis 23, 2010 15:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Mar 04, 2010 18:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Mar 04, 2010 18:52
Ściągasz najlepiej szpachelką. Podważasz od dołu i wychodzi - wkładasz w szparę :grin: Jest na wcisk.
witgut
Wysłany: Czw Mar 04, 2010 19:07
Też miałem hałasy w tamtej okolicy,
ale okazało się, że to bałagan w schowku :mrgreen:
Wysłany: Czw Mar 04, 2010 19:23
jedyna napisał/a:
po sciągnieciu panelu /zaślepki, odkręć z tyłu siedem śrub od panelu wewnętrznego i sprawdź czy dobrze zamocowane są dwie wewnętrzne blaszki mocujące. Może wystarczy tylko dokręcić te śrubki.
Andrzej
MiReK
Wysłany: Czw Mar 04, 2010 20:05
SeniorA napisał/a:
Z tyłu,to znaczy gdzie?
Wysłany: Pią Mar 05, 2010 00:22
jedyna napisał/a:
z tyłu ściągniętej zaślepki
Andrzej
Wysłany: Pią Mar 05, 2010 09:42
Nie ma sensu tego rozkręcać. Brzęczy na mocowaniach z kokpitem, a nie w środku.
MiReK
Wysłany: Pią Mar 05, 2010 12:00
Na mocowaniach z kokpitem?Gdzie tych mocowań szukać?Odgłoś dobiega od strony zaślepki i jak się nią poruszy to na chwilę przestaje
Wysłany: Pią Mar 05, 2010 12:09
Jak ją podważysz (wyciągniesz) to zobaczysz 4 "łapki" które wchodzą w kokpit. To one trzeszczą. Nie trzeba rozkręcać drewna od plastyku pod spodem.
menior
Wysłany: Pią Mar 05, 2010 20:35
mi tez brzeczy ten panel drzewopodobny gdzie jest poducha pasazera,ale o jaka zaslepke chodzi :?: czy sciaga sie ten caly panel :?:
Wysłany: Pią Mar 05, 2010 20:44
menior napisał/a:
to jest właśnie panel nazwany przez jedyna, zaślepką
[ Dodano: Pią Mar 05, 2010 20:44 ]
menior napisał/a:
tak
Andrzej
menior
Wysłany: Pią Mar 05, 2010 20:50
zeby go sciagnac wystarczy go podwazyc czyms od dolu ? nie ma ryzyka ze te "drzewo " peknie? :/
witgut
Wysłany: Pią Mar 05, 2010 21:45
Jest ryzyko, jest zabawa :mrgreen:
a innej możliwości nie ma.
Wysłany: Sob Mar 06, 2010 08:26
Nic nie pęknie.
Płaski twardy przedmiot i mocno odciągasz/odginasz od dołu. Drewno jest dodatkowo skręcone z plastykiem i osadzone na "wąsach" wciskanych. Cały kokpit ściąga się w taki sposób.
U mnie trochę lakier popękał, więc będę musiał chyba pobawić się w stolarza i polakierować na nowo.
To zdjęcie jest akurat od RHD, ale w LHD również wkładasz w miejscu które zaznaczyłem :wink:
Ostatnio zmieniony przez apples Pią Mar 11, 2011 19:43, w całości zmieniany 1 raz
Marek_75
Wysłany: Pon Mar 15, 2010 17:26
apples napisał/a:
lakier popęka, więc będę musiał chyba pobawić się w stolarza
tak mówisz jakbyś faktycznie miał drewno w tym aucie :P
Wysłany: Pon Mar 15, 2010 17:27
Ten model akurat ma. Rocznik 2000 :wink: Na zdjęciu powyżej jest nowy plastykowy typ. Poprzednie z napisem szarym pod lakierem są drewniane.
Marek_75
Wysłany: Pon Mar 15, 2010 17:30
serio? to zwracam honor ;)
Zobacz choćby tu. :wink:
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001837
Markzo
Wysłany: Pon Mar 15, 2010 18:17
prawda, drzewniane to jest :tak:
Marek_75
Wysłany: Pon Mar 15, 2010 18:23
to i pewnie skóry masz z prawdziwego cielaka, bo moje to chyba takie z konia na biegunach ;)
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r75] zaślepka poduszki pasażera
kranik01 Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Lip 21, 2012 22:29
Brak nowych postów [R75] Zaślepka poduszki pasażera
slovik Rover serii 75, MG ZT 13 Pią Lis 11, 2011 12:35
mafia001
Brak nowych postów [R75] Zaślepka od zderzaka przedniego (hak)
majkelmajk Rover serii 75, MG ZT 0 Czw Sie 10, 2017 11:27
majkelmajk
Brak nowych postów [R75] Zaślepka nadkola od żarówki
Alex_Tom Rover serii 75, MG ZT 12 Czw Sty 16, 2014 18:33
domel101
Brak nowych postów [R75] - zaślepka w przednim zderzaku.
Ibram Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Cze 26, 2015 23:49
Ibram
