Forum Klubu ROVERki.pl :: [R825] Jakich użyć części
helcio
Wysłany: Czw Mar 18, 2010 21:32   [R825] Jakich użyć części
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 1996
WITAM
PO CHWILOWEJ PRZERWIE POWRÓCIŁEM DO SPRAWDZONEJ MARKI JAKĄ JEST ROVER 4ME.
ZAKUPIŁEM ROVERA 825 W WERSJI COUPE
I TAK WYMIENIĆ MUSZĘ
- CZUJNIK ABS - NIEWIEM CZY PRZEDNI CZY TYLNI - NA STRONIE TOMATEAM SĄ 2RODZAJE.
PEWNIE NIE DA SIĘ TEGO STWIERDZIĆ BEZ WIZYTY U MECHANIKA
- ROZRZĄD - JAKIEŚ PROPOZYCJĘ CO DO PRODUCENTA.
- OLEJ W SKRZYNI BIEGÓW - JEST AUTOMAT - ILE MIEŚCI SIĘ TAM L I JAKIE RZĘDU MOGĄ BYĆ TO KOSZTA.
- CHCIAŁEM SPYTAĆ RÓWNIEŻ O AMORTYZATORY - PODOBNO TYLNE ORYG SĄ NIE DO DOSTANIA A MONROE KTÓRE DOSTAŁEM Z AUTEM WYMAGAJĄ ZMIANY SPRĘŻYN - CZY TO PRAWDA ?
- CZY JEST JAKAŚ SZANSA DOSTANIA NOWYCH PROGÓW LUB UŻYWANYCH - MA KTOŚ JAKIEŚ INFO GDZIE MOŻNA DOSTAĆ.
HMM NA TĄ CHWILE TO CHYBA WSZYSTKO PROSZĘ O RADY I SUGESTIE.
NA CODZIEŃ PRZEBYWAM WE WROCLAWIU WIĘC CHYBA SKORZYSTAM Z USŁUG P.TANEROWICZA GDZIE ROBIŁEM JUŻ KIEDYŚ SWOJĄ 75.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 05, 2011 08:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Mar 18, 2010 21:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
DANTE79R
Wysłany: Czw Mar 18, 2010 21:39
helcio napisał/a:
pasek proponuje marki Continental
helcio napisał/a:
bzdura, jeżeli amor jest przypisany do tego modelu to sprężyny nie mają nic do tego.
helcio napisał/a:
zadzwoń zapytaj, gość ma używane części do Roverów i jest konkretny 601424697
helcio
Wysłany: Czw Mar 18, 2010 21:48
też własnie tak myślałem odnośnie tych amortyzatorów lecz poprzedni właściciel upierał się iż w tym modelu są jakieś wyjątkowe Shock lub może chodziło mu o Sachs niewiem.
Dzięki za nr jutro zadzwonie
Konix
Wysłany: Czw Mar 18, 2010 21:56
Cześć.
Wyłącz capslocka ;) .
Zmierz opór czujników, powinno być około 1.6kohm.
helcio napisał/a:
Jak masz zawieszenie samopoziomujące to sprężyny są za słabe do zwykłych amorków i przydało by się zmienić, jak masz normalne to nie trzeba.
Będę jutro w Marschall Automotive to spytam czy są do kupienia, jeśli tam nie ma to będziesz musiał szukać na złomie.
Tomek1212
Wysłany: Czw Mar 18, 2010 22:09
DANTE79R napisał/a:
helcio napisał/a:
Chyba raczej Contitech. Continental produkuje opony a nie paski.
DANTE79R napisał/a:
helcio napisał/a:
W tym modelu jest taki patent i to co mówił sprzedający to prawda.
Jak domniemywam zakupiłeś to autko http://www.polskajazda.pl...Rover/800/10642 od użytkownika naszego forum harrygan. Gratuluję zakupu, mam nadzieję że udanego.
DANTE79R
Wysłany: Czw Mar 18, 2010 22:16
Tomek1212 napisał/a:
co Ty powiesz... a Contitech to co? A Conti Eco Contakt? Przyjacielu to wszystko Continental i pasek jak kupowałem do Tomcata to miał napis Continental :) Pozdrawiam Tomek1212
Tomek1212
Wysłany: Czw Mar 18, 2010 22:26
Dobrze, bo to są podfirmy produkujące poszczególne podzespoły dla danej marki. Tak samo jak np sondy firmy NTK produkowane generalnie przez firmę NGK lub Golden Lodge produkowany przez Magneti Marelli.
DANTE79R
Wysłany: Czw Mar 18, 2010 22:33
Tomek uwierz to wszystko to Continental być może w tych innych rzeczach które podajesz masz rację nie przeczę ale wierz mi wszystko co ma początek Conti to stary poczciwy Continental :)
zuber84cool
Wysłany: Czw Mar 18, 2010 23:16
Panowie tylko bez kłótni tutaj Continental - ContiTech paski jak najbardziej ok,ich produkty często idą na pierwszy montaż :wink:
JDM OPTION | Cultstyle.pl
DANTE79R
Wysłany: Czw Mar 18, 2010 23:20
no i po sprawie ;)
zuber84cool
Wysłany: Czw Mar 18, 2010 23:27
DANTE79R, ci goście do których podałeś nr tel to gdzieś u nas w okolicach są? Tzn Nowy Sącz,Limanowa itp,przydałyby się namiary jakby coś padło :wink:
DANTE79R
Wysłany: Czw Mar 18, 2010 23:37
oj nie bardzo, nie pamiętam gdzie ale raczej drugi koniec Polski ;)
helcio
Wysłany: Sob Mar 20, 2010 02:20
Dziękuje za odpowiedzi , tak tam jest podobno te zawieszenie samopoziomujące.
A kolega ma rację - tak zakupiłem ten samochód co podałeś linka
od środy wieczór zrobiłem nim 1100 km i jestem mega zadowolony.
Wysłany: Sob Mar 20, 2010 09:35
czujnik abs Senn zastosowal od innego R poszukaj w tematach o osiemsetkach
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Tomek1212
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 01:39
Czujnik ABS jeżeli chcesz to mam na stanie używany. Posiadam całego rovera 827 na częsci (wersja europejska, LHD).
helcio
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 10:20
Chętnie ale masz Coupe .
Napisz na pw ile chciałbyś za taki czujnik
Brak nowych postów [R825] Części
gruberek11 Rover serii 800 4 Sro Gru 10, 2008 17:54
evita
Brak nowych postów [R825] Problem z dostępnością części
adamolik Rover serii 800 4 Pon Maj 05, 2008 21:12
tkm
Brak nowych postów [R825] Pomocy!!! Gdzie kupić części do ROVER'ka w Poznaniu.
Horte Rover serii 800 1 Czw Lis 15, 2007 09:09
giewu
Brak nowych postów [R825] Turbina
Deepack Rover serii 800 1 Pon Lis 03, 2008 10:14
Brak nowych postów [R825] Tłumiki
Zbyszek44 Rover serii 800 7 Nie Cze 22, 2008 13:34
