Forum Klubu ROVERki.pl :: [r214 1.4i 97] Obroty spadają poniżej 1000 po około 2 sek
Przesunięty przez: thef
Czw Lis 18, 2010 19:21
pawel4580
Wysłany: Pią Kwi 02, 2010 20:39   [r214 1.4i 97] Obroty spadają poniżej 1000 po około 2 sek
Mam taki problem. Gdy dodam gazu, tak do 2-3 tys obrotów na biegu jałowym, obroty na 1 tys, czyli powinny być minimalnie poniżej tysiąca, spadają po około 1 sekundy do 2 sekund. Widać to na wskaźniku i słychać silnik, jakby na 2 sek chodził na ssaniu. Jeżdże do rezerwy więc może filtr paliwa? Silniczek krokowy? Miał, ktoś podobnie?
Wysłany: Pią Kwi 02, 2010 20:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zapal
Wysłany: Pią Kwi 02, 2010 20:44
mam tak samo :) nie przejmuje sie tym poniewaz spalanie w normie i auto chodzi jak powinno dodaje gazu obroty spadaja tak do 1000 i po ok 2 sekundach ida na 800-850 krokowy odpada bo moj jest sprawny ( pozatym wymienialem go jakis czas temu), filtr paliwa tez wymienilem w zeszlym roku. jazda do rezerwy to nic takiego, tez tak jezdze... gorzej jakbys jezdzil do samych oparow, wtedy by syf zasysalo.... a tak to nie powinno miec wplywu...
Ostatnio zmieniony przez zapal Pią Kwi 02, 2010 22:55, w całości zmieniany 1 raz
kumilek23
Wysłany: Pią Kwi 02, 2010 22:30
uroki K-series :mrgreen: nic ponadto :wink:
kharry
Wysłany: Pią Kwi 02, 2010 23:09
A macie tak tylko na jałowym (jak stoicie), czy też w czasie jazdy zdarza się Wam, że obroty zaczynają spadać?
macikd
Wysłany: Sob Kwi 03, 2010 01:10
kharry, tu raczej chodziło o charakterystyczne schodzenie z obrotów po odpuszczeniu gazu a nie o mimowolne spadanie obrotów.
zapal
Wysłany: Sob Kwi 03, 2010 04:30
macikd napisał/a:
dokladnie :) chodzi o schodzenie obrotow po odpuszczeniu gazu,
lucas202
Wysłany: Sob Kwi 03, 2010 08:23
potwierdzam. u mnie rowniez tak samo. i wcale sie tym nie przejmuje
"LiFe Is EaSy WitH EyEd CLoSed"
pawel4580
Wysłany: Sob Kwi 03, 2010 09:12
Po dodaniu gazu obroty mają automatycznie wrócić na 800 900 puszczając gaz. Nie ma być tak, że po zdjęciu nogi z gazu, spadają do 1000 1100 a dopiero po chwili wracają na normalny stan czyli 900. To nie są uroki K tylko coś jest nie tak. Coś szwnkuje.
adamk
Wysłany: Sob Kwi 03, 2010 10:59
przeczytaj sobie art http://www.roverki.pl/article.php?sid=413
jest wyraznie napisane ze tak jest..
ja tez tak mam
cytat z artykulu
"Podczas powrotu do obrotów biegu jałowego (np. po wysprzęgleniu podczas dojeżdżania do świateł) ECM początkowo wprowadzi nieco wyższą liczbę obrotów biegu jałowego. Zapobiega to "wieszaniu się obrotów" po zamknięciu przepustnicy.
pozdro
Adam
pawel4580
Wysłany: Sob Kwi 03, 2010 12:43
Czytałem to, ale mam też słaby akumulator. Zostawiłem wczoraj na światłach 5 min i już nie zakręcił. Krokowy jeżeli znajdzie ten błąd, słaby akumulator to wtedy zwiększa obroty.
adamk
Wysłany: Sob Kwi 03, 2010 12:54
raczej ECU jak wykryje blad to przestwi krokowca
to wtedy trza nowe aku kupic :)
to nie taki drogi interes
pozdro
Adam
pawel4580
Wysłany: Sob Kwi 03, 2010 13:06
O akumulatorze pisze tam własnie, gdzie mi kazałeś czytać. Chyba nie zauważyłeś tego.
Brak nowych postów [R214 Si 103km 97]obroty szybko spadają...
Fido66 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Lut 13, 2009 15:36
Fido66
Brak nowych postów [R200 1.6 Si 97r][Gaz Sek.] Obroty na niskich 800-1000
dzieju Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Pon Mar 29, 2010 11:37
dzieju
Brak nowych postów [R214i]obroty nie spadają
maciek260375 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Gru 05, 2011 15:03
maciek260375
Brak nowych postów [ r200 2.0sdi 98r ] obroty spadaja
latinoo22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Mar 07, 2010 15:15
misza198818
Brak nowych postów [R214Si] Nie spadają obroty silnika
thunderas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Gru 22, 2009 22:33
thunderas
