Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220SDI]Engine Management Relay Module - auto gaśnie
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:14
xtek
Wysłany: Czw Kwi 01, 2010 21:47   [R220SDI]Engine Management Relay Module - auto gaśnie
Mam problem z autem gasnącym w trakcie jazdy. Zdarza się też, że czasem nie chce zapalić na postoju - nie zapala się kontrolka od świec żarowych. Silnik wtedy kręci, ale tak jakby nie dostawał paliwa. Wtedy wystarczy postukać w ten duży przekaźnik i kontrolka świec żarowych wraca. Na allegro błędnie opisują tę część jako "przekaźnik świec żarowych". Wedlug rave jest to Engine Management Relay Module. Jest szansa to gdzies kupic nowe? Nie mam ochoty pakowac sie w uzywki w tym temacie.
Wysłany: Czw Kwi 01, 2010 21:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
flapjck1
Wysłany: Czw Kwi 01, 2010 22:35
u brytoli okolo 50 gbp
np www.rimmerbros.co.uk
czapaja
Wysłany: Pią Kwi 02, 2010 16:58
xtek, raczej nówkę będzie ciężko kupić..myślę że śmiało możesz iść w używkę bo ten podzespół psuje się bardzo rzadko. Wiem, gdzie możesz kupić taki w Hucie za 100 zł..nie wiem po ile są na allegro. Z drugiej jednak strony jeśli pomaga "puknięcie" to musisz mieć gdzieś zwarcie lub naderwany kabel. W tej puszeczce nie ma nic oprócz 4 zwojów, a one raczej się nagle nie zepsuły :roll:
'Mówią o mnie, że jestem wariat
ale ja to nieźle ogarniam...':P
xtek
Wysłany: Pią Kwi 09, 2010 23:23
Dobra, to gdzie to sie da kupic na hucie? U tego goscia na Zaglowej?
Brak nowych postów [R220SDI] Skacze na obrotach i zapala się Check Engine
kamax_19 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Paź 18, 2011 16:32
kamax_19
Brak nowych postów [R220SDI] Prośba o interpretację - zapala się Check Engine.
jeerk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Wrz 25, 2009 00:00
sebek88sko
Brak nowych postów [R220SDI] Gaśnie?!
tysszek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Nie Gru 21, 2008 14:24
NEOSSS
Brak nowych postów [R220sdi]Auto przyśpiesza do 2tyś i szarpie
tuptus2222 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Gru 31, 2012 18:48
Brak nowych postów [R220sdi]Gasnie (?) w trakcie jazdy
xtek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Wto Kwi 27, 2010 06:20
