Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 416] Wąż chłodnicy (górny)
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 11:29
kmc
Wysłany: Sob Kwi 10, 2010 10:10   [R 416] Wąż chłodnicy (górny)
Witam, mam problem z gumową rurą od chłodnicy. Jakiś czas temu pękła mi przy zacisku na długość około 5 cm, więc żeby zaoszczędzić kase skróciłem ją o ten kawałek, kupiłem nowy zacisk (stary rozpadł się przy próbie wkręcenia śróbki) dolałem brakujący płyn chłodniczy i po przejechaniu 500 metrów jak silnik się nagrzał to rura pękłą znowu w tym samym miejscu.
Zastanawiam się co może być przyczyną tego, że ten wąż pęka akurat w tym miejscu (przy prawym zacisku tym koło rozgałęzirnia). Nie chce wywalić kasy na nową rurę i po przejechaniu kilkuset metrów zobaczyć dym z pod maski.
Wysłany: Sob Kwi 10, 2010 10:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
LU
Wysłany: Sob Kwi 10, 2010 10:24
może stary wąż po prostu..
jaki jest na zimnym silniku? miękki czy twardy?
kmc
Wysłany: Sob Kwi 10, 2010 10:27
Twardy, ledwo da radę go ścisnąć. Może rzeczywiście dlatego, że jest stary, ale wygląda dość solidnie, w sumie to gruuba rura więc troche mnie dziwi, że tak szybko pękł.
Może należy odpowietrzyć układ chłodniczy czego nie zrobiłem. Jeśli tak to jak to zrobić?
LU
Wysłany: Sob Kwi 10, 2010 12:27
Miałem taką samą sytuację jak Ty, to na pewno wina samego węża - po prostu był za stary.
No i oczywistym jest, że przy wymianie na nowy, czy zabawą z tym musowe jest odpowietrzenie układu.
kmc
Wysłany: Sob Kwi 10, 2010 12:48
Nie wydaje mi się żeby wąż pękł po przejechaniou 500 metrów, wyczytałem, że wine może ponosić korek od zbiornika wyrównawczego lub mniej optymistyczna wersja to uszczelka pod głowicą...
Po tym jak dzisiaj mi pękł ten wąż strasznie dymiło z pod maski i podczas jazdy ciągnął się za samochodem biały dym, nie wiem czy nie z wydechu.
LU
Wysłany: Sob Kwi 10, 2010 14:13
Dym szedł spod maski, bo płyn chłodniczy kapał na rozgrzany kolektor - to dlatego.
Nie mów, że z rozwalonym wężem jechałeś nim dalej:|
kmc
Wysłany: Sob Kwi 10, 2010 14:42
Jak zobaczyłem, że się dymi to musiałem zjechać, przecież od razu nie wrzucę awaryjnych i nie zahamuje na lewym pasie ;p
Zaholowałem auto i sprawdziłem bagnet, oraz nakrętkę od silnika, na szczęście nie było podejrzanego białej cieczy, wszystko wyglądało w porządku. Wymienię dzisiaj wąż chłodnicy, oraz korek od zbiornika wyrównawczego, odpowietrze układ i mam nadzieje, że wszystko będzie ok.
Po czym poznać, że do wymiany jest uszczelka od korektora?
uciu_85
Wysłany: Sob Kwi 10, 2010 18:52
miałem podobny problem z pękającym wężem układu chłodzenia, u mnie niestety to był HGF
ciśnienie szło na układ i po prostu wąż nie wytrzymywał i pękał w różnych najsłabszych punktach, po zrobieniu uszczelki pod głowicą wszystko było już ok.
Brak nowych postów [R45] górny wąż chłodnicy
Ashu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Wrz 03, 2015 15:45
Ashu
Brak nowych postów [416] Górny wąż chłodnicy.
fredii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Lut 11, 2015 20:55
fredii
Brak nowych postów [ROVER 414] Wąż do chłodnicy górny
rodziu81 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Cze 29, 2010 17:57
benio_bicos
Brak nowych postów [R45] Przewód chłodnicy górny - zamiennik?
Tarpan Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Lip 19, 2018 15:55
Tarpan
Brak nowych postów [R414] Górny wąż chłodnicy, problem z dostępnością
ketonek12 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Lip 14, 2015 22:26
slax
