Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420D 98r] Zawieszenie tył
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 11:26
spontan
Wysłany: Pią Kwi 09, 2010 23:12   [R420D 98r] Zawieszenie tył
Witam, byłem dzisiaj na wymianie opon i po zdjęciu tylnych kół zobaczyłem ze gumy na wahaczu (foto poniżej) są popękane.
Moje pytania: czy spękanie tych gum grozi czymś poważnym i czy da radę kupić i wymienić same te gumy?
Wysłany: Pią Kwi 09, 2010 23:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Kwi 09, 2010 23:17
tak, da radę kupić i wymienić same gumy. Są to tzw cukiery (fachowo tuleje wahacza wzdłużnego) pasują od hondy civic i kosztują coś koło 50 plnów za sztukę (wymiana od 50zł za stronę w górę zależy gdzie i kto )
spontan
Wysłany: Pią Kwi 09, 2010 23:35
A czy te popękane tuleje mogą być przyczyną dziwnych odgłosów z zawieszenia? Bo takie występują po najechaniu na wyboje, ale tylko wtedy jak auto jest puste, z pasażerami z tyłu nie ma tego.
Kot
Wysłany: Pią Kwi 09, 2010 23:59
tak te tuleje moga powodowac stuki :) ja tez tak mysle zeby je wymienic bo wygladaja na sfatygowane ale puki co nei halasuja ;) ale ja bede wymienial sam ;)
Wysłany: Sob Kwi 10, 2010 10:37
jeśli te gumy są uszkodzone to tył auta może lekko uciekać jak u mnie było
za wymianę zaplaciłem 100zł za stronę a gumy kosztowały grosze, trzeba wyjąć wahacze jak to widać na zdjęciu ale Ja nie miałem warunków by zrobić to samemu
Haidi
Wysłany: Sob Kwi 10, 2010 12:20
Tez ostatnio zauwazylem ze mam popekane i mi dupka czasami lekko ucieknie... Czy napewno trzeba wyciagac caly wachacz zeby tego cukierka wymienic? Kanał jest wiec mysle ze mozna dzialac tylko czy obejdzie sie bez wyciagania calego wachacza? Orientuje sie ktos?
Wysłany: Sob Kwi 10, 2010 13:15
Haidi napisał/a:
cukierków nie wybijesz jak wahacze są przykręcone bo jest mało miejsca a i one siedzą dosyć mocno, nowe trzeba równo wbić w wahacz a tego nie zrobisz bez wyjęcia wahaczy nie ma mowy
Haidi
Wysłany: Sob Kwi 10, 2010 13:51
Ok podziekował :wink: troche rozbierania jest z tego co widze, jeszcze jedno pytanko jak wyciagne wachacz to chyba pozniej zbierznosc trzeba bedzie ustawic?
praktis
Wysłany: Sob Kwi 10, 2010 14:34
Haidi napisał/a:
Zgadza się.
Lechos
Haidi napisał/a:
zgadza sie
Wysłany: Sob Kwi 10, 2010 18:26
Ja nie ustawiałem zbieżności bo nie było takiej potrzeby, złożyliśmy wszystko tak jak było i jest git bo sprawdzałem za kilka miesięcy na diagnostyce by mieć pewność
po prostu suwmiarką wszystko sprawdziliśmy przed i po, idzie to tak zrobić że nie trzeba nic ustawiać
Haidi
Wysłany: Sob Kwi 10, 2010 19:44
Ok dzieki panowie, ja w razie czego ustawie bo szkoda przede wszystkim opon 17" lepiej wydac te 70zl niz pozniej 200zl za oponke... Pozdrawiam.
Kot
Wysłany: Nie Kwi 11, 2010 00:17
Wez brzeszczot, znisz guny a pozniej wybij pozostalosci tulei :) ja tak w omedze robilem i zadzialalo ;)
Haidi
Wysłany: Wto Kwi 13, 2010 22:10
Tuleje wymienione...ale nie obeszlo sie bez wyciagniecia calych wachaczy, nie ma tam miejsca na wybicie cukierow, ogolnie nic skomplikowanego komplet kluczy dobry młot :mrgreen: i kawalek rury fi 60/80
Wrażenia od razu odczuwalne, polecam to wymienic chodz nie jest tak super latwo tuleje tez nie sa drogie bo dalem 40zl za sztuke, zwlekalem z tym od zimy ale sie polacilo :mrgreen:
Brak nowych postów [R420D 2,0 96r]
Wskaźnik poziomu paliwa, jak to jest właściwie
rispect Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Lip 30, 2009 22:04
staf
Brak nowych postów [R420d] Szarpanie
Dinedal18 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Paź 08, 2013 09:01
bizon
Brak nowych postów [R420D] Coś sie zaciera
Pan_Kleks Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Sie 29, 2013 14:25
Pan_Kleks
Brak nowych postów [R420D] Półoś
Krystianek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Gru 21, 2017 07:28
Krystianek
Brak nowych postów [R420D] Co to jest ??
Lopez390 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Mar 20, 2011 07:23
