Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.6 SI Lux] Czujnik klocków hamulcowych
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:01
czajson
Wysłany: Sob Kwi 17, 2010 22:48   [R200 1.6 SI Lux] Czujnik klocków hamulcowych
zbliża się czas wymiany klocków hamulcowych w moim Roverku. Kupować je będę po raz pierwszy i mam pytanka z tym związane. Mój Rover to dokładnie model 200 1.6 SI Lux z roku 1999. Klasa wyposażeniowa 6. Pytania są następujące:
1 - czy w tym egzemplarzu występują czujniki klocków hamulcowych? Jak to zdiagnozować? Nie wiem czy mam kupić klocki z czujnikami czy bez.
2 - jak kupię klocki bez czujników to będzie coś piszczało przy odpalaniu, będzie świeciła się jakaś lamka?
3 - i vice versa czy jeśli nie występują czujniki wejdą w zaciski klocki z czujnikami?
4 - klocki ATE będą wystarczające do normalnej jazdy? Nie będą nadmiernie brudzić alusów?
5 - podsumowując warto mieć te czujniki czy nie?
Klocków sam wymieniać nie będę ale chcę je sam kupić.
Z góry dzięki za odpowiedzi.
Wysłany: Sob Kwi 17, 2010 22:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zouza
Pomogła: 70 razy
Wysłany: Sob Kwi 17, 2010 23:29
Nie ma czujników, wg mnie nie trzeba, ATE są ok
Moje Maleństwo :serducha:
http://picasaweb.google.pl/zouza27/Roverek
czajson
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 18:04
zouza napisał/a:
Założyłem klocuchy ATE (140zł) i jest git.
Brak nowych postów [r200] Pytanie odnośnie klocków hamulcowych
Krzys1757 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Sie 19, 2011 13:31
Krzys1757
Brak nowych postów [MG ZR] Wymiana klocków hamulcowych
adrian88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Wto Mar 31, 2009 17:18
iktorn73
Brak nowych postów [25] Opinia klocków hamulcowych
milky Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lis 03, 2014 08:01
milky
Brak nowych postów [R216 GTi 1,6] Wymiana klocków hamulcowych
kovalek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Nie Sie 26, 2007 08:56
krzych1
