Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Padł komputer
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 12:55
asgard88
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 12:56   [R214] Padł komputer
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: wszystkie
Ostatnio auto stalo z 4 dni pod domem, chciałem gdzieś podjechać ale nie zapaliło, akumulator był ok, parę razy juz myślałem ze odpali ale nic. Wzięliśmy go na hol ale tez nie odpalil. Mechanik dziś powiedział ze komp padł i trzeba wymienić :roll:
Możliwe?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sie 23, 2011 15:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 12:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kozik
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 13:45
A na jakiej podstawie to stwierdził? Immo się włącza? Podaje paliwo? Jest iskra?
Pozdrawiam Kozik
asgard88
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 13:50
Iskra była bo sprawdzałem, imo raczej działał bo normalnie zamykał się otwierał blokował itp. Cos właśnie jakby paliwa nie dostawał czy coś, sam nie wiem, Szczerze to mało się znam na tym. :sad:
Kozik
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 13:55
trzeba sprawdzić bo może pompa siadła, jeśli wtryski nie działają to pewnie komp
Pozdrawiam Kozik
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 14:59
Sprawdź wyłącznik wstrząsowy.
asgard88
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 15:57
A co to i i gdzie się znajduje?
Auto narazie stoi u mechanika ale jutro może tam podjadę.
joni_25x
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 17:53
asgard88, czujnik wstrzasowy/uderzeniowy znajduje sie na scianie grodziowej nacisnij go i jezeli auto zagada to masz problem z glowy :cool:
PHJOWI
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 17:59
przeekaźnik główny pewnie padł.
asgard88
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 19:14
Jutro sprawdzę ten czujnik wstrząsowy, wyczytałem ze jest dokładnie przy pedale gazu za konsolą środkową? żeby jutro nie szukać tego. Choć nie wiem jak mógł sam zadziałać bo nic tam nie ruszałem :roll:
A z tym przekaźnikiem głównym to co? bo nie mogę znaleźć nic w szukajcie jakoś?
Czyli wymienia kompa a nie koniecznie zadziała auto i tak?
joni_25x
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 19:31
czujnik jest pod maska :mrgreen:
otwórz ja i obok zbiorniczka wyrównawczego plynu chlodzacego znajduje sie owe ustrojstwo :ok:
asgard88
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 20:05
:oops:
No to nie wiem czemu ktoś napisał ze tam jest. Ale pewnie znając życie to i tak nie to
joni_25x
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 20:11
asgard88, sprubowac nie zaszkodzi:ok:
darek_wp
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 20:54
asgard88 po włączeniu zapłonu powinieneś słyszeć przez 2-3 sek pracę pompki paliwa. Jak jej nie słychać to albo wyskocyzł wyłącznik wstrząsowy (potrafi to czasem stać się samoczynnie bez specjalnego powodu) albo padła pompka (też zdarza się, że uszkadza się nagle). Zamiast od razu wymieniać komp warto sprawdzić wcześniej kilka drobiazgów. A co do wyłaczenika wstrząsowego w różnych modelach jest różnie - albo jest przy prawej nodze kierowcy za konsolą środkową albo pod maską przy podszybiu prawie na środku.
asgard88
Wysłany: Pią Kwi 23, 2010 14:41
Jednak komp, za wszystko 550zl :cry:
Wysłany: Pią Kwi 23, 2010 15:55
Coś drogo. Komp używany 150 PLN + podłączenie do Testbooka to coś łącznie w okolicach 300 PLN. Jak stwierdziłeś, że to komp?
asgard88
Wysłany: Pią Kwi 23, 2010 16:00
Tez mi sie wydaje ze drogo. komputer wraz z imo chyba trzeba kupić? teraz wysyłają je do kogoś żeby to wszystko skalibrował i później tylko założenie i ma działać. :roll:
Wysłany: Pią Kwi 23, 2010 16:07
Jeśli mają Testbooka to wystarczy sam komputer.
PS. Nie daj się naciągnąć. :wink:
asgard88
Wysłany: Pią Kwi 23, 2010 16:33
Teraz juz pewnie za późno bo wczoraj dzwonili, ale mnie akurat nie było to gadali z tata i się zgodził zęby zrobili bo kolega mu polecił ten zakład ze znają się na roverach i taka cenę powiedzieli mniej więcej, dzisiaj jak bylem to juz komputer był wyjęty, doszedł kupiony i mieli wysyłać, ale chętnie zobaczę ich cennik jakim cudem taka cenę powiedzieli :???: , może jeszcze coś jest tam do roboty przy tej podmiance :roll:
Pytałem się odrazu o wymianę skrzyni to usłyszałem ze 300zl za robotę..
Biernik20
Wysłany: Nie Kwi 25, 2010 19:38
Ja jak robiłem SWAP z 1.4 na 1.8 VVC w mojej 200 to w właśnie w tym 1.8 VVC padł komputer przez alternator który dał za duże napięcie, a potem sam się zakleszczył :/ . Za sam komputer dałem 150 zł z przesyłką (najszybsza przesyłka w moim życiu ze Szczecina do Sandomierza w 19 godzin i co najlepsze pocztą polską :D ) i 100 zł za zgranie z silnikiem
asgard88
Wysłany: Pią Kwi 30, 2010 17:35
komp do nich doszedł ale mowia ze odpala na chwile i gaśnie zaraz(pewnie złe wystroił albo imo) i muszą go wysłać jeszcze raz i 3 tydz. bedzie stal u nich;/
Znacie w razie czego jakiś warsztat w Łodzi gdzie to naprawia bez takich problemów jak im sie nieu da?
:cry:
Jak we wtorek jeszcze ich nie wysłał to zaprowadzę go do jakiegoś z polecanych na stronie głównej
Brak nowych postów [R214] Termostat padł po przejechaniu 200km... ?
bobo_kozak Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Wto Sty 24, 2012 09:12
bobo_kozak
Brak nowych postów [R214 Si 97r] padł rozrząd, wymiana silnika
opal5 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Mar 05, 2011 15:26
opal5
Brak nowych postów [R214 98r] Padł silnik i co dalej - naprawa, wymiana swap?
jzu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Sie 08, 2010 16:47
jzu
Brak nowych postów [R214] Komputer sterujący kaput?
kwadrat Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Sty 06, 2011 22:44
Vesper416
Brak nowych postów [r214 si]jak sprawdzic z jakiego modelu jest komputer?
sew87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Sro Mar 28, 2012 21:37
sew87
